Problème Riser CSE-RR2UE-AX
Problème Riser CSE-RR2UE-AX - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2011 à 15:57:52
Je viens d'avoir cet adaptateur "CSE-RR2UE-AX" que vous pouvez voir sur ce lien :
http://www.supermicro.com/support/resources/Riser/
Est il compatible avec n'importe quelle carte mère ?
Pourquoi il n'y a pas d'alimentation ?
Marsh Posté le 04-08-2011 à 16:01:10
salut
pour la compatibilité tu auras une réponse plus clair en conctant le service technique de supermicro
pour l alimentation, elle vient du port PCIe
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 04-08-2011 à 16:51:00
Mais alors pourquoi y a t'il 2 slot PCIexpress sur la carte CSE-RR2UE-AX ?
Faut il brancher les deux cable PCIexpress8x et SEPC en meme temps ou un seul ?
Marsh Posté le 04-08-2011 à 17:16:56
Je viens d'essayer de brancher uniquement la rallonge Pciexpress 8x du RISER au pciexpress16x de ma carte mere.
J'ai brancher une carte graphique sur le RISER mais la carte ne tourne aps ( a mon avis pas brancher le cable alimentation.)
Ou puis je trouver le petit SEPC cable ? svp
Marsh Posté le 04-08-2011 à 17:39:49
heu et si tu donnais la bonne référence , parce que tu parles d un riser avec 2 ports PCIE hors la références que tu donnes est c elle d un riser PCIe vers 3 PCI-X
Marsh Posté le 04-08-2011 à 21:53:28
Si tu tape sur google : CSE-RR2UE-AX
tu verra c'est bien la carte qui va du pcie8x à 3 PCI-X.
La reference est bonne maintenant sur cette carte il faut brancher un cable PCIe8x sur la carte mere (pciex16x)
et il y a un SEPC mais je n'ai pas le cable.
apparement c'est "Supermicro Enhance Power Connector" j'ai demandé à Supermicro.com
l'adaptateur CSE-RR2UE-AX :
http://img4.imageshack.us/img4/9189/sepcw.jpg
Voila sur une carte mère supermicro X8DT3 (ou on voit le cercle rouge c'est la place du connecteur SEPC pour le pcie8x) :
http://img692.imageshack.us/img692/2783/sepc1.jpg
J'aimerais savoir comment je peux trouver une mannip pour faire marcher cette adaptateur sur n'importe quel carte mère par exemple une maximus 4 extreme.
Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider.
Message édité par trevormacro le 04-08-2011 à 21:56:14
Marsh Posté le 26-11-2011 à 09:39:22
Avec beaucoup de retard, je n'avais pas eu le temps de regarder ce truc de près, SEPC c'est un slot propriétaire des mobos supermicro qui est collé au slot pci-E pour un complément de puissance. Ca doit coincer sur une autre mobo.
