un amd qui chauffe trop ? [probleme résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2002 à 11:40:13
Verifie qd meme que la sonde thermique ne s'est pas deplacé ou autre.. (parce que 70° au repos, y'a kkchose qui va pas ..)
Marsh Posté le 02-07-2002 à 11:40:49
tu as vu sur la boite une garantie sur la T ?
non , ben c normal
mets un ventirad + performant , au lieu de percer ton boitier et ca ira
Marsh Posté le 02-07-2002 à 11:51:46
Euh mais le alpha était déjà censé être très performant, en tout cas au moment où je l'ai acheté...
et je ne veux pas d'un bruit de seche cheveux dans mon pc
Et quand je ne mettais pas de ventilo de boitier, tout chauffait à l'intérieur, mes disques passaient les 50° et j'avais du ouvrir le boitier en attendant
Marsh Posté le 02-07-2002 à 11:53:03
tu as verifier dans ton bios que le voltage du proc est sur defaut ? pas mis sur du 2.2V ?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 11:59:46
J'ai un pote qui a le même symptome que toi. Apres des vérif, c'est bien le proc qui chauffait. Même en fesant chier les revendeurs, ils n'ont rien voulu savoir.
Ca fait 1 an que son proc tient (on ne sait comment
Moralité: l'hivers mon pote n'a jamais froid
Marsh Posté le 02-07-2002 à 12:01:43
Oui, on m'avait dit que ça pouvait venir de là mais il est bien sur défaut
, je n'ai jamais oc mon proc donc je n'ai jamais touché à ce genre de choses.
Marsh Posté le 02-07-2002 à 12:06:51
Trop mortel ta config ArSuniK !!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:24:07
| maxvirtuel a écrit a écrit : Trop mortel ta config ArSuniK !!!!!!!!!!!! |
Moi qui voulait un truc pas cher, j'ai du racheté des ventilo de boitier et de la pate termique et ça ne marche mm pas
La prochaine fois je ne m'embeterais pas et je prendrais un intel.
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:28:27
c'est pas ton cpu qui chauffe anormalement, c ton dissipateur qui est mal monté....
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:30:17
ce que tu comprends pas c'est que ca n'arrive que chez toi
donc:
1. soi tu t'y prends comme un manche
2. soi ton matos est deffectueux/inadapté
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:34:48
| ArSuniK a écrit a écrit : Moi qui voulait un truc pas cher, j'ai du racheté des ventilo de boitier et de la pate termique et ça ne marche mm pas La prochaine fois je ne m'embeterais pas et je prendrais un intel. |
C clair ca chauffe beaucoup moins
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:42:04
| bjone a écrit a écrit : c'est pas ton cpu qui chauffe anormalement, c ton dissipateur qui est mal monté.... |
hu ?
C'est pas la 1ere fois que je monte un ventilo sur un proc et puis
un alpha je vois pas trop comment on peut mal le monter.
Je vais demenager en suéde, mon proc ne va pas supporter le climat bordelais
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:42:22
Bon je vois que tu es en panique, je te rachete ton proco 40?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:45:15
| ArSuniK a écrit a écrit : Avec les températures estivales en ce moment, mon proc atteint des record : 70° au repos, quasiment 90 en charge... Pour un système en dessous de 40°. config : Amd thunderbird 1,2 GHz (fsb 200) jamais overclocké. kt7-raid (avec chip via de merde). alpha 6035 (qui normallement est censé supporté les amd 1,2GHz) fine couche de pate thermique artic silver. 2 Ventilo de boitier (80mm devant et un pti derrière) placé comme il faut (j'ai mm du virer les grilles du boitier pour le bruit donc ça circule bien). La sonde thermique marche (j'avais un duron avant et ça me donnait la même température qu'avec ma 2e carte mère) donc je me dis que la t° donné doit être la bonne et j'ai pas envie de griller tout le pc... J'ai en marre de perdre du temps sur ce pc, faire des trous dans des boitiers, ça ne m'amuse pas du tout. Dépenser plein de sous pour acheter des ventilo soit-disant silencieux non plus... Est-ce qu'AMD reprend ses proc "chauffage central" ? Ya bien un américain qui a déjà du les attaquer en justice (c'est pas marqué sur le proc qu'il faut installer 36 ventilo de boitier). Dans le cas contraire, est-ce que je peux espérer faire baisser la température en undercloquant ? |
Si ça plante pas à presque 90° affiché, c'est que la sonde déconne...En fait la temp doit être normale ![]()
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:49:48
ton pc serai une vrai fournaise si le pros fonctionnerai a 90
achete toi un 486dx, ca chauffe moins
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:50:50
Touche ton radia avec ton main pour voir
Si sa brule bin ya un prob sinon si sa choff pas trop c ke c ta sonde ki deconne
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:59:09
Ben ça m'a l'air d'être très chaud et j'ai 2 carte mère :
l'autre c'est une gigabyte et elle me donnait la même température que l'abit pour mon duron donc je pense que la sonde marche bien (ça ferait 2 sondes cassées de façon identique, ça serait quand même étrange).
Marsh Posté le 02-07-2002 à 14:07:25
surtout que bon, 90° sur la sonde, ca nous fait du 100° interne, c'est pas trop supporté par l'athlon. enfin la c'est memepas supporté,c'est carrément question de survie.
Marsh Posté le 02-07-2002 à 14:17:11
bah j'ai déjà vu un tb réellement vers 90°C donc c'est techniquement possible quelques jours....
c'était un tb 1200, mon pote avait dû le mettre à 900 pour po planter (là il était vers 75-80°C).
quelques jours avant il avait claqué son tb 1.4 qu'il venait d'acheter.....
c'était la pate d'attache de l'aqua690 qu'il avait acheté avec le tb 1.4 qui était à l'envers (point d'inflexion qui était pas sur le core) le dissp était bancal.......
c'était pas de sa faute, c'était l'aqua690 qui avait été mal monté usine, ça arrive une fois sur lot de 2000.
c la faut a pas d'bol.... (mais il est un peu con il a insisté alors que je lui avais dit de venir me voir).
si c'est pas la sonde fo s'inquièter...
c pas forcément que tu as mal monté le dissipateur, c qu'il a ptet un défaut le dissipateur....
Marsh Posté le 02-07-2002 à 14:34:10
moi je te crois, j'ai un pote qui est dans le meme cas
tout bien monté : pate, proc, rad, ventilo...
et pourtant température de ouf
ceux chez qui ca chauffe pas veulent pas nous croire, et moi non plus je le croirai pas si je ne m'étais pas déplacé chez mon pote pour voir si tout était bien en place...
Marsh Posté le 02-07-2002 à 14:38:58
eskil ya des freezes, des plantages aleatoires, ect, ect, ... ?
Paske sinon faut po se prendre la tete
Marsh Posté le 02-07-2002 à 14:42:23
87° exactement en charge mais ça pouvait ptet monter plus (j'ai du laisser tourner environ 20mn).
L'alpha n'a pas l'air d'avoir de defaut, il se pose bien sur le core, il est bien fixé, le ventilo tourne bien.
Pareil j'ai un copain qui ne voulait pas me croire, il a tout démonté & remonté
Je vais organiser une expo avec mon pc
Marsh Posté le 02-07-2002 à 14:47:54
| macbeth a écrit a écrit : eskil ya des freezes, des plantages aleatoires, ect, ect, ... ? Paske sinon faut po se prendre la tete |
Non mais sur le site d'AMD c'est marqué 95° max.
Et si la sonde me donne 87°, je pense que le proc est plus chaud et j'ai entendu beaucoup d'histoire de gens qui ont grillé leur pc avec un proc à plus de 80°.
C'est un peu comme mes deux dd ibm qui étaient à 47° (<50° max théoriques) tout le temps. Un an après, il ont des pb. Et le proc quand ça crame ça a tendance à tout casser...
Cela dit s'il me flingue juste la cm je pourrais acheter du vrai matos après...
Je peux espèrer gagner beaucoup en undercloquant à 1GHz ?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 16:00:13
| ArSuniK a écrit a écrit : Non mais sur le site d'AMD c'est marqué 95° max. Et si la sonde me donne 87°, je pense que le proc est plus chaud et j'ai entendu beaucoup d'histoire de gens qui ont grillé leur pc avec un proc à plus de 80°. C'est un peu comme mes deux dd ibm qui étaient à 47° (<50° max théoriques) tout le temps. Un an après, il ont des pb. Et le proc quand ça crame ça a tendance à tout casser... Cela dit s'il me flingue juste la cm je pourrais acheter du vrai matos après... Je peux espèrer gagner beaucoup en undercloquant à 1GHz ? |
alimente le moins car si tu laisses le meme voltage en l'underclocant il va chauffer a peu pres autant qu'avant...
Marsh Posté le 02-07-2002 à 16:06:51
| BONDANLPAIN a écrit a écrit : C clair ca chauffe beaucoup moins |
ca c pas dit
Marsh Posté le 02-07-2002 à 16:15:45
| cpulloverclock a écrit a écrit : ca c pas dit |
si si j'ai pu tater le p4 1.6a@2.4 a mon frangin c impressionnant...
Marsh Posté le 02-07-2002 à 16:18:01
ton voltage t'est sur qu'il est bien dit nous a combien t'est
Marsh Posté le 02-07-2002 à 16:24:17
| ArSuniK a écrit a écrit : Avec les températures estivales en ce moment, mon proc atteint des record : 70° au repos, quasiment 90 en charge... Pour un système en dessous de 40°. SNAP |
si ton systeme approche deja les 40°, je pencherai pour une mauvaise circulation de l'air dans ton boitier. Tu peux rajouter autant de ventilateurs que tu veux, ca ne changera rien.
Regarde plutot du cote du positionnement des nappes internes, verifie si tu ne peux pas les placer autrement. Sinon, change les pour des rondes.
Enfin, c'est ce que je pense en tout cas.
Marsh Posté le 02-07-2002 à 16:34:36
mets les doigts sur le radiateur pour commencer et dis-nous ce que ça donne.
Marsh Posté le 02-07-2002 à 16:36:17
| bjone a écrit a écrit : bah j'ai déjà vu un tb réellement vers 90°C donc c'est techniquement possible quelques jours.... c'était un tb 1200, mon pote avait dû le mettre à 900 pour po planter (là il était vers 75-80°C). quelques jours avant il avait claqué son tb 1.4 qu'il venait d'acheter..... c'était la pate d'attache de l'aqua690 qu'il avait acheté avec le tb 1.4 qui était à l'envers (point d'inflexion qui était pas sur le core) le dissp était bancal....... c'était pas de sa faute, c'était l'aqua690 qui avait été mal monté usine, ça arrive une fois sur lot de 2000. c la faut a pas d'bol.... (mais il est un peu con il a insisté alors que je lui avais dit de venir me voir). si c'est pas la sonde fo s'inquièter... --- c pas forcément que tu as mal monté le dissipateur, c qu'il a ptet un défaut le dissipateur.... |
petite rectification
il as pa undercloaker son proc il as juste une tb 900
Marsh Posté le 02-07-2002 à 16:42:16
ta koi comme temp systeme ?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 16:53:04
t'as monté ton alpha à l'envers c'est un blem connu : pas le rad en lui même mais la fixation en métal : retourne là ,quand elle est dans cette position le rad n'appuie pas uniformément sur le core.Donc tu la retourne et c'est bon
(ceci est sérieux)
Marsh Posté le 02-07-2002 à 17:32:20
Je vais regarder tout ça ce soir chez moi.
J'ai pas le voltage sous la main là.
la temp sys c'est 40° sachant que chez moi il fait autour de 27°, je ne trouve pas ca excessif et le petit ventilo derrière débite bien et ne peut pas tourner + vite.
Pour la fixation montée à l'envers je vais voir mais je ne vois pas le pb, le radiateur est bien fixé sur le proc et ne bouge pas.
Marsh Posté le 02-07-2002 à 18:25:13
| ArSuniK a écrit a écrit : Je vais regarder tout ça ce soir chez moi. J'ai pas le voltage sous la main là. la temp sys c'est 40° sachant que chez moi il fait autour de 27°, je ne trouve pas ca excessif et le petit ventilo derrière débite bien et ne peut pas tourner + vite. Pour la fixation montée à l'envers je vais voir mais je ne vois pas le pb, le radiateur est bien fixé sur le proc et ne bouge pas. |
bah il lai là ton prob... rajoute ±20 et ta la temp du cpu..
Marsh Posté le 02-07-2002 à 18:30:06
Sans maitrise la puissance n'est rien
mon 1.4ghz est a 46° en pleine charge et 40° au repos
Marsh Posté le 02-07-2002 à 20:38:48
| lordzapan a écrit a écrit : petite rectification il as pa undercloaker son proc il as juste une tb 900 |
c'était po un 1.2 mis à 900, c'était un athlon 900 direct ?
autant pour moa
Marsh Posté le 02-07-2002 à 21:10:41
euh arrette de te casser la tête heinfait ce que je t'ai dit plus haut,tu me remercieras plus tard
Avec mon alpha je suis à 45° en charge avec mon xp1800
(bon j'ai 4 S2 dans le boitier aussi
Marsh Posté le 02-07-2002 à 21:23:14
met 2 ventilos de boitier
perso mon XP2000+ était à 70° Max sans appli en execution,Systeme à 55
maintenant avec ces 2 ventilos j'ai baissé de 20° mek !
Marsh Posté le 02-07-2002 à 11:36:15
config :
Message édité par arsunik le 03-07-2002 à 10:24:27
