probleme reseau RE
probleme reseau RE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2010 à 02:26:10
Bonjour.
Je voulais savoir pourquoi, quand je branche un autre pc par le biais d'un cable croisé ou par switch, je n'ai plus la connection internet, et dès que je debranche, impeccable... Aussi impossible de partager la connection internet, par contre je peux, disons la recevoir en partagé (testé avec le cable croisé). Sinon la wifi marche impeccable...
On dirait aussi que le port ethernet 1 de ma cm ne marche pas c'est curieux oO
Aidez moi svp. C'est pour du fold^^
Merci.
Message édité par marcharien le 24-07-2010 à 02:51:39
Feed
Marsh Posté le 24-07-2010 à 05:21:04
Pour pouvoir partager une connexion internet il te faut un routeur... Donc histoire de pouvoir t'aider un peu plus, pourrais-tu nous faire un petit schéma de ton réseau, ainsi que nous donner les marques et modeles de ton matos ?
PS : c'est quoi un fold ?
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 24-07-2010 à 05:56:07
fold,je pense qu il veut dire folding at home,calcule distribuer ...
+1 c'est quoi le modem que tu as?
Marsh Posté le 24-07-2010 à 12:55:54
Ce que je comprend pas, c'est que quand je passais ma cle wifi a un pote et que j'etais relié a lui, ça marchait, le contraire, non.
Donc voici le schéma:
http://imgur.com/OKffz.png
Le routeur linksys est a la base fait pour de la wifi mais un switch 4 ports est integré. J'ai aussi un port internet, peut etre a relier directement a la box?
Et oui le fold c'est bien folding@home, pour plus d'infos, voici un lien:
http://folding.stanford.edu/French/Main
Feed
Marsh Posté le 24-07-2010 à 21:52:11
salut,
le port internet du linksys c'est pour brancher l adsl dessus directement sans passer par freebox .
si je comprend bien le schema,le pc du haut,est relier en wifi au freebox,les autre ne le sont pas ,c'est bien ça?
donc tu veut acceder a internet sur les autre pc ,en passant par le pc du haut,qui lui est connecter en wifi,c'est ça?
Marsh Posté le 25-07-2010 à 01:44:51
Exactement, le pc du haut servirait de relais/serveur/vendeur de glaces...
Donc comme je l'ai dit, j'ai fait le test avec un pote, avec un cable croisé et la cle wifi, l'acces internet marchait. Il avait le même OS que moi.
C'est bizarre...
Feed
Marsh Posté le 25-07-2010 à 14:59:46
Ton routeur Linsys a toujours le DHCP de configuré je suppose => il rajoute une passerelle par défaut a ton PC, qui du coup ne sait plus par quelle patte passer pour aller vers Internet.
Si tu veux utiliser le routeur en "simple switch", assure toi de désactiver son DHCP, fixe les ip des pc a la main sur un LAN différent de celui de ta freebox.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 17:54:24
Pourtant cela perturbait même avec un cable croisé de pc a pc, c'est ça qui me chiffonne...
Donc sinon comment je fais ça? Il faut que je telecharge un driver pour mon routeur linksys et je le configure a partir de là?
Et pour fixer les ip a la main c'est compliqué?
Merci en tout cas !
Message édité par marcharien le 25-07-2010 à 17:54:39
Feed
Marsh Posté le 25-07-2010 à 18:19:16
Humm, j'ai mal lu ton schéma, j'ai répondu un peu à coté de la plaque.
Pas exactement à coté de la plaque mais avant de faire quoi que ce soit il faudrait plus de détails.
Alors, pourrais tu détailler un peu plus ? a savoir modèle exact de ton routeur linksys, savoir s'il ne pourrait pas servir pour établir un bridge sans avoir besoin d'un pc allumé.
Ensuite, comment as tu essayé de faire ton partage de connexion ? via l'ICS de windows ?
Tu pourrais poster une copie de ton ipconfig /all quand ton pc est branché sur le wifi et sur le routeur a la fois ?
Marsh Posté le 25-07-2010 à 18:29:21
Donc deja j'ai pu me connecter au routeur via http://192.168.1.1 (je suis con je connaissais la manip en plus^^)
Je que je compte faire est tout simple: c'est d'avoir internet avec les 4 Pc le truc étant que je ne possède qu'une cle wifi, en soi rien de compliqué (pitié).
Mais maintenant que l'idée est lancée, c'est vrai que si le routeur pouvait etre autonome avec les 3 pc ça pourrait vraiment roxxer ! Comme ça je pourrais éteindre le principal (ou du moins ça fonctionnerais même le principal éteint, au cas ou^^).
Pour l'ipconfig, je te donne ça dans 5 minutes.
Merci de ton aide !
up: en fait pas besoin d'image, voici le truc:
Microsoft Windows [version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\Clement>ipconfig /all
Configuration IP de Windows
   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : Clement-PC
   Suffixe DNS principal . . . . . . :
   Type de noeud. . . . . . . . . .  : Mixte
   Routage IP activé . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil 3 :
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Hercules Wireless N USB (HWNU-300) #
3
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-08-D3-44-45-D7
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::3de0:7c82:972b:36e3%17(préféré
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.12(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : vendredi 23 juillet 2010 19:31:55
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : lundi 2 août 2010 19:32:22
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 419432659
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-12-CE-7F-92-00-23-54-65-CE
-48
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 212.27.40.241
                                       212.27.40.240
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Ethernet Connexion au réseau local 2 :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit
Ethernet Controller #2
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-23-54-65-D2-B3
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::fcb6:29bf:4960:274d%12(préféré
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.100(préféré)
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : dimanche 25 juillet 2010 18:24:30
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : dimanche 25 juillet 2010 18:39:28
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 301998932
-48
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Ethernet Controller
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-23-54-65-CE-48
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel isatap.{24C4B84A-EA64-4028-A21D-6070D6EBED67} :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Carte Tunnel isatap.{044FF6B3-290F-43BC-AA49-0F55C49C6E46} :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #4
Carte Tunnel isatap.{3521AAC3-46DD-40C3-81D9-C3F85CEE577E} :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #5
Message édité par marcharien le 25-07-2010 à 18:31:15
Feed
Marsh Posté le 25-07-2010 à 18:32:13
Veux-tu que pour clarifier je supprime tous les peripheriques dont le suffixe est: media deconnecté?
Feed
Marsh Posté le 25-07-2010 à 18:39:18
non ca va.
Tu peux constater le souci : sur ta connexion wifi et sur ta connexion filiaire, tu es connecté sur deux réseaux différents, mais avec 2 plages d'adresses totalement identiques (192.168.1.x) avec 2 passerelles par défaut.
C'est naturel que ton pc perde les pédales totalement, il ne sait pas par ou passer pour aller sur Internet.
Par contre tu n'as toujours pas précisé le modèle du routeur linksys.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 18:41:28
Autre question bête mais on sait jamais, t'as pas moyen de tirer un cable pour relier ta freebox a ton routeur ?
Marsh Posté le 25-07-2010 à 18:49:10
J'ai pensé aux cpl, oui, qui simplifieraient vraiment la chose, mais si je pouvais me passer de cet achat...
Et le modele du routeur est un linksys WRT54G.
Donc sinon comment je fais pour changer l'adresse du routeur?
Tu veux peut etre un screen du menu pour le configurer?
Feed
Marsh Posté le 25-07-2010 à 18:55:45
" T'ES NUL ! "
En rapport avec la free !
x)
Achat & Ventes : Hardware /
Marsh Posté le 25-07-2010 à 18:56:16
Bon, alors il faut envisager plusieurs possibilités qui marcheraient toutes, mais qui demandent un peu de config différente:
Ton WRT54G peut être configuré en mode bridge, c'est a dire qu'il sera client de ta Freebox, et va distribuer le réseau a tous les pc branchés dessus.
Ou alors on peut partir sur ta solution avec un pc qui distribue, mais il faudra faire de la configuration supplémentaire a la fois sur ton linksys pour désactiver cette histoire de DHCP, et sur ton pc pour activer le partage de connexion.
Donne moi quelques minutes pour te trouver un tuto de configuration de ton routeur en mode bridge, je pense que c'est la meilleure solution.
En attendant tu peux reposter un ipconfig /all de ton pc relié seulement a la freebox en wifi quand le net marche ? Normalement la freebox a une ip en 192.168.0.254, ca m'étonne que pour toi elle soit en 192.168.1.1 (sauf si tu l'as toi même changée).
Marsh Posté le 25-07-2010 à 18:56:23
Pour dire que mon routeur n'a plus de passerelle ni de serveur DHCP, donc internet marche nickel, maintenant comment le configurer?
D'ailleurs sans passerelle je ne peux plus acceder aux options, comment faire? => Ok j'attend le tuto :)
Pour le mode bridge, peut-il marcher seulement en wifi? (enfin les pc qui doivent recevoir internet seront reliés par cable mais pour discuter avec la freebox en wifi?)
Message édité par marcharien le 25-07-2010 à 18:59:24
Feed
Marsh Posté le 25-07-2010 à 19:06:23
Vu que ton routeur linksys a la même ip que ta freebox, et que tu as désactivé le DHCP, pour avoir de nouveau  la main sur son interface de configuration il faut que tu te branches dessus, que tu désactives ton wifi, que tu configures ton interface réseau filiaire avec comme ip un truc du genre 192.168.1.100 et un masque en 255.255.255.0, et tu pourras de nouveau y accéder.
Sois pas trop pressé de faire des modifs stp, on risque de passer aurant de temps a dépanner des erreurs de config que de voir comment résoudre ton premier souci.
Si tu perds totalement la main sur ton routeur et que tu arrives plus a faire quoi que ce soit, le plus simple c'est de faire un reset comme indiqué ci dessous : http://technicallyeasy.net/2008/01 [...] -wireless/
Sinon, oui une fois qu'il sera en mode bridge, cela marchera comme tu veux a savoir qu'il prendra la connexion internet sur ta freebox en wifi et la redistribuera aux pc branchés par cable.
Message édité par ccp6128 le 25-07-2010 à 19:18:11
Marsh Posté le 25-07-2010 à 19:11:42
Pour le mode bridge :
Il faut que tu flashes ton WRT54G avec un firmware qui s'appelle DD-WRT. C'est un firmware open source qui offre plus de fonctionnalités que le firmware de base de ton matériel.
Il te permettra de configurer le mode bridge.
La première étape pour continuer c'est d'identifier la version de ton WRT54G :
tu dois pour cela regarder les 4 premiers chiffres de ton numéro de série, et les comparer a cette liste :
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.p [...] G/GL/GS/GX
Une fois qu'on se sera assurés que ton routeur est bien compatible avec ce firmware, il faudra juste dans l'ordre :
- Mettre a jour le firmware
- Changer l'ip du routeur pour qu'il ne soit pas en collision avec l'ip de ta freebox
- configurer le mode bridge sur le routeur
Une fois ces 3 étapes faites, ca devrait marcher sans soucis.
Message édité par ccp6128 le 25-07-2010 à 19:13:05
Marsh Posté le 25-07-2010 à 19:18:26
Deja, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé !
Je vais essayer de prendre mon temps, et surtout de ne pas bricker mon routeur (ce qui entrainera indéniablement et quasi simultanément un suicide de ma part /humour)
Deja j'ai trouvé le firmware avec le n° de serie, on va bien voir pour le reste, par contre un traducteur va m'etre indispensable (faudrait pas que je comprenne un mot de travers^^)
Feed
Marsh Posté le 25-07-2010 à 19:24:36
Voici un tutorial pour configurer le mode brige :
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.p [...] rt_v24_sp1
En résumé tu vas donner une nouvelle ip a ton routeur, par exemple 192.168.1.2, pour pas qu'elle soit la même que ta freebox.
Tu vas ensuite indiquer comme gateway ta freebox, pour qu'il sache vers ou pointer pour aller vers Internet.
Ensuite tu mets le mode  "Client bridge", et tu rentres les paramètres wifi du réseau de ta Freebox, pour qu'il puisse se connecter dessus.
Une fois cela fait, tes clients branchés dessus pourront avoir Internet.
N'hésite pas a demander si t'as des questions, je répondrai plus tard dans la soirée je dois m'absenter la ^^
Marsh Posté le 25-07-2010 à 19:27:14
Ok, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait, je te proposerais bien une binnouse mais cela doit etre le seul gros défaut d'un forum :)
Feed
Marsh Posté le 25-07-2010 à 20:59:52
Routeur flashed (je comprend pas que ça ait marché, moi qui suis couvert de poisse). Par contre la configuration c'est autre chose, j'ai mit 192.168.1.2 mais je n'arrive plus a me reconnecter dessus. Je vais refaire un HARD reset, puis on va recommencer la config^^
Merci encore
Feed
Marsh Posté le 25-07-2010 à 21:04:38
Lors de la config, le mieux c'est que tu le fasses a partir d'un pc configuré en ip fixe (pas en DHCP) et non connecté a la freebox, pour pas qu'il y ait de soucis de routage.
Marsh Posté le 26-07-2010 à 00:23:34
Sous se7en je sais pas comment me mettre en ip fixe. Mais si je ne me connecte a aucun reseau wifi, c'est bon, non?
Feed
Marsh Posté le 26-07-2010 à 00:34:44
Panneau de configuration => Réseau et Internet => Centre Réseau et Partage => Modifier les paramètres de la carte.
Click droit sur ta carte, Propriétés. Ensuites tu surlignes "Protocole Internet version 4" puis Propriétés.
C'est la que tu configures si ta machine est en DHCP ou en IP fixe.
Marsh Posté le 26-07-2010 à 01:16:27
Donc j'ai reussi pour le configurer a me mettre en ip fixe, reste un point:
Lien du tuto: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.p [...] ent_router
Le lien est le signet donc faut prendre le point n°6, celui en haut de la page
Je n'arrive pas a comprendre qu'est ce que je dois mettre en ip fixe ou alternate, et/ou remettre en DHCP? Et j'ai a chaque fois: reseau non identifié... donc j'en conclus qu'il ne s'est jamais connecté a la freebox.
De plus, j'ai a nouveau impossibilité d'acceder au routeur (mais si y'a que ça je recommencerais le tuto du debut.
Et dans mes differentes bidouilles avec les ip fixes, jamais je n'ai eu la connection internet.
Merci en tout cas !
Message édité par marcharien le 26-07-2010 à 01:17:45
Feed
Marsh Posté le 26-07-2010 à 01:58:29
Normalement, si tu as réussi la configuration de ton routeur en client bridge, le simple fait de connecter un pc dessus par cable devrait te donner accès a Internet.
Si ce n'est pas le cas, tu as raté un truc au niveau de la configuration du routeur.
Marsh Posté le 26-07-2010 à 02:37:00
NNNAAAAAW
Non mais a la fin il me dit de config au niveau des IP, mais je comprend pas vraiment...
Au pire je referais la config entière demain...
Feed
Marsh Posté le 26-07-2010 à 15:22:11
Bizarrement quand je le HARD reset, je le vois dans mes réseaux wifi, et dès que je le configure, plus rien...
Je commence a deprimer...^^ Tossons avec moi ça ne pouvais pas marcher (sylver20 peut en témoigner)
Il me met reseau non identifié a chaque fois...
Si tu veux des infos pour m'aider a le config, demande moi, j'ai les ID du site free et du routeur (fin partout quoi x)  )
Feed
Marsh Posté le 26-07-2010 à 19:35:28
Feed
