Probleme de carte reseau ISA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2005 à 07:52:39
Il faudrait plus d'infos :
Quel OS ? Elles sont reconnues par l'OS ? Problème de driver ?
Problème de configuration matériel : les cartes sont Plug&Play ? il y a des IRQ à configurer ? Il y a des cavaliers sur la carte ? C'est quel modèle de carte ?
Marsh Posté le 22-01-2005 à 12:40:55
oui desolé pour les cartes j'aurais pu preciser
ce sont deux 3com etherlink 3 sans jumpers
justement je veux y installer une debian, mais je ne peux pas puisque je veux installer par ftp !
edit : habituellement, lorsque par exemple, on relie un pc equipé d'une carte reseau vers un switch le voyant vert du n° de port correspondant sur le switch s'allume, indiquant que le cable fait bien la liaison .. mais la c'est meme pas le cas
Marsh Posté le 22-01-2005 à 13:01:31
voui comme pour tout les pc de mon reseau y compris pour des pc avec exactement les memes cartes reseau
Marsh Posté le 22-01-2005 à 13:37:24
| Jemy a écrit : le voyant vert du n° de port correspondant sur le switch s'allume, indiquant que le cable fait bien la liaison .. mais la c'est meme pas le cas |
Ca ce n'est pas normal puisque la led de la carte s'allume. Tu as essayé de changer de port ISA ?
Marsh Posté le 22-01-2005 à 14:03:05
voui sur les deux ports ISA, et meme intervertit les cartes...
je me dis que c'est peut etre un bidule a configurer dans le bios, du genre "activer tel port" ou je sais pas, mais j'en ai pas trouvé..
Marsh Posté le 22-01-2005 à 15:07:48
merci mais c'est pas au niveau de l'os qu'elles sont pas reconnues mais plus au demarage de l'ordinateur
quelqu'un peux m'aider?
Marsh Posté le 22-01-2005 à 23:09:32
Avec un hub il te faut du câble droit, sans hub (entre deux PC seuls donc) il te faut du câble croisé
Ensuite perso j'ai des cartes ISA D-Link et pour les faire fonctionner correctement il faut en "programmer" une (à l'aide du logiciel qui va avec, sous dos) comme "maitre" et l'autre (ou les autres) comme "esclave" qui doit logiquement être le réglage par défaut.
Marsh Posté le 22-01-2005 à 23:27:56
je vais exposer mon probleme autrement alors :
je souhaite installer une debian, via un boot par disquette, puis un telechargement des sources par ftp..
seulement, le ftp ne m'est pas proposé comme moyen d'installation puisque les cartes reseau ne seblent pas reelement connectées au switch.. j'ai utilisé les memes cares reseaux sur d'autre machines pour effectuer ce genre d'install sans probleme
Marsh Posté le 23-01-2005 à 11:23:26
ton switch c'est un 10/100 ? J'avais une carte 3 com isa sur un K6 350 et elle voulait pas fonctionner sur mon switch. Par contre ça marchait si je mettais un hub 10
méga entre la carte et le switch.Mystère !!
Marsh Posté le 23-01-2005 à 13:50:00
euh je prefere acheter une carte PCI plutot qu'un hub .. ^^
c'est ce que je vais finir par faire je pense d'ailleurs ..
Marsh Posté le 21-01-2005 à 22:13:19
Bonsoir à tous.
J'ai foutu deux cartes reseaux ISA sur un vieux PC que je compte reconvertir en serveur, le probleme c'est qu'elles ont toutes les deux leur voyant allumé, sont donc sous tension mais ne fonctionne pas ! par exemple en les connectants sur mon switch elles ne semblent pas communiquer avec ...
j'imagine que c'est un petit probleme avec le bios, j'y ai fouillé atentivement, et fait des recherches sur le net mais ca n'a rien donné.
mon bios est un Award V4.51, et ma carte mere une vieille BH6
si quelqu'un a une idée, je ne pense pas que cela vienne des cartes reseau perso
