Problème pc qui ne redémarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2016 à 07:16:10
Voilà, hier soir avant d'aller me coucher j'éteins mon pc et pour vérifier ma théorie j'essaie de le rallumer.... rien.
Donc je débranche/rebranche l'alimentation et réessaie... rien.
Ce matin je réessaie de l'allumer.... toujours rien.
Donc je débranche l'alimentation et tout les périphériques externes (écran, sono, box, clavier, souris) puis je prend mon petit déj et j'écris le message précédent. Il se passe, en gros, 15 min et là je rebranche juste l'alimentation, appuie sur power et oh ça marche!
Mais pourquoi?
Marsh Posté le 25-02-2016 à 11:30:05
Du coup, personne ne sait comment je pourrais faire pour que ça arrête de faire ça ??
Marsh Posté le 25-02-2016 à 16:41:47
bonjour.
teste une autre alim si tu peux. la tienne semble ne pas tenir la charge.
Marsh Posté le 25-02-2016 à 18:29:39
Merci :-)
Pourtant c'est bizarre une 550w est sensé tenir sur une gtx 770 et 2 écrans non ? Elle a deux ans
Marsh Posté le 25-02-2016 à 18:55:43
c’est pas un soucis de puissance, c’est un soucis de dysfonctionnement.
ton alim tiens sans problème ta config. même si la série 7xx n’est pas un modèle d'économie d'énergie.
Marsh Posté le 25-02-2016 à 20:15:12
Okay merci, du coup je vais essayer de faire marcher la garantie de ldlc ![]()
Marsh Posté le 25-02-2016 à 06:57:31
Voilà, mon pc se bloque quand j'essaie de le démarrer juste après l'avoir éteint et ne veut plus du tout démarrer.
C'est comme si le bouton power ne marche plus (mais c'est pas le cas, j'ai déjà testé de l'allumer avec les 2 pins).
Les clear CMOS n'y font rien non plus.
J'arrive parfois a le redémarrer après de longues séances de débranchage/rebranchage des périphériques externes et de l'alimentation.
Bref je ne sais pas du tout d'où ça vient et ça me paraît très bizarre.
Merci de votre aide
