Probléme pc qui redémarre sur source !!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2006 à 07:55:22
Verifier la mémoire et son emplacemen,t sur la CM (double channel ?)
Les meme barettes sont mieux apréciées. Préferer toujour de la marque,
faudra préciser la reférence CM et verifier sur sa doc le type de mémoire. Si elle accepte la PC3200 cela peut etre plus interressant.
PS: En augmentant la taille mémoire on augmente la taile du fichier d'échange (warp) sur le DD et si le DD à un probleme sur la partition système, cela peut planter.
Il convient peut être de verifier et de lancer une réparation le DD des fichiers systèmes et autres.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 18:07:54
Ok ok donc en faite il n'a pas de dual channel la carte mère est au format atx sinon a vec sa geforce 4 il arriver a le faire tourner avec ses deux barretes donc je ne pense pas que sa viend des barretes je pencherais plus sur l'alim ou la carte mère ou encore la CG
Marsh Posté le 04-01-2006 à 19:43:02
Voila j'ai un ami qui posséde cette configuration
Proc: AMD XP2400+
CM: AsusTek je ne sais plus quoi dsl
Ram: 2x256mo en générique pc2700
Alimentaion: Je ne sais pas
CG: 6200 128mo PNY
Je n'est pas vraiment de précision sur sa machine car il la acheté toute faite et je sais qu'il a ajouté 256mo de ram et une carte graphique 6200
Donc voila le probléme tout les jeux tourne BF2 ,condition zéro sauFF!!! counter strike source il le démarre et sont ordi redémarre tout seul pourtant il fait tourner BF2!!!
Nous avons remarquer que il y avait un probléme avec sa partition elle ne peut plus être défragmenter pourtant il reste 70% de place dessus c'est peut être la raison pour laquel source ne fonctionne plus!!!
