new pc:probleme redemarrages intempestifs,alim instable? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2008 à 17:09:08
| assman a écrit : windows installé sans probleme,l ordi boot sans souci,il y a un mode de gestion d energie avec la carte mere,qd je mets en turbo mode ,l ordi reboot systematiquement et est instable.je laisse donc le mode high performance et j ai moins de reboot mais qq un qd meme...  |
La carte mère doit utiliser une mode d'o/c automatique --> désactives le dans le bios (voir manuel).
--> Fais un stress occt pendant 30 min. Contrôles la temp du cpu pendant le stress (speedfan...).
Ton alim 500W suffit largement pour ta config. Tu n'as pas besoin de brancher le cable 8 pins, 4 pins suffisent.
Marsh Posté le 05-10-2008 à 17:42:05
ok,je vais essayé occt.ca doit me donner quoi en fait?c est un logiciel pour tester la stabilité de ma config?
Marsh Posté le 05-10-2008 à 18:29:45
et rien a voir a priori avec la differenciation 4pins/8pins de l atx 12v?
Marsh Posté le 05-10-2008 à 18:40:23
Exact occt sert à tester la stabilité du pc. Si il t'indiques une erreur ou si ça plante c'est que le hardware (cpu, ram notamment) n'est pas ok.
Pas de problème avec l'ATX 4 pins/8pins sur ta config. La prise 8 pins sert uniquement pour les proc Extreme overclokés à mort, ce qui n'est pas ton cas. ^^
Marsh Posté le 06-10-2008 à 00:53:27
bon ben effectivement...apres lancement de occt,le pc reboot, apres seulement 2mn environ d'occt..
comment savoir quel periph merde?je v essayé de booter qu avec une barrette de ram ou d changer les slots.
l alim et le cpu peuvent etre en cause et comment le savoir?
Marsh Posté le 06-10-2008 à 00:55:01
et pareil pour les jeux videos,a peine une minute de crysis et l ecran se fige ,voire reboot du pc..
sinon,pour ttes les applications de base(internet,installation de pilotes...),apparemment le pc ne plante pas/ne reboot pas
Marsh Posté le 06-10-2008 à 00:58:25
Salut, peut-être la RAM, qui pose problème, essai un memtest.
Marsh Posté le 06-10-2008 à 02:54:22
au final g reussi a passer qq minutes de plus sur occt:il semblerait que ce soit peut etre monprocesseur qui chauffe trop ce qui occasionne un reboot du pc.je n ai plus eu de boot en controllant la temp et en ouvrant le boitier.sur occt mon proco monte a 67° en 3mn ce qui me parait  qd meme bcp.a preciser que j ai le ventilo d origine livré avec le proco..
bizarement apres avoir essayé d amelioré l adherence du ventilo au proco et en ouvrant le boitier ,j ai pu jouer a crysis 10mn.pdt le jeu qui se deroulait bien j ai controlé la temp:environ 52degré.en reprenant le jeu,3mn apres,boom reboot.
ces temps vous paraissent elles elevées pour occt?quels peuvent en etre la cause?(mauvaise installe ventillo,proc defectueux,alim...)
Marsh Posté le 06-10-2008 à 10:33:54
| assman a écrit :    |
Oui, c'est élevé, essai de démonté le ventirad, nettoi le processeur, est remonte le ventirad avec de la pate thermique neuve (pas trop, un chouilla), si ça ne change rien essai de changer le ventirad ou d'améliorer le système de ventilation du boitier.  ![]()
Marsh Posté le 06-10-2008 à 13:05:27
j ai refait un occt en surveillant la temp.il s est passé le meme probleme de reboot mais a seulement 61°..en redemarrant,sur le bureau g un message d erreur de windows genre erreur critique"le system s est remis d une erreur serieuse"..
je v testé mem86+ et reinstallé mon proc et ventilo,dite moi si vous voyez une autre cause merci!
Marsh Posté le 06-10-2008 à 21:08:46
pas d erreurs avec memtest.de quoi cela peut il provenir?est ce que le ventilo mal mis du cpu pourrais expliquer ca?comment tester la stabilité de l alim?HELPPPP!!!!
donc pour resumé tjrs des reboot des que je pompe sur le proco.(jeux,occt...).
Marsh Posté le 06-10-2008 à 21:37:54
Le memtest86 tu l'as bien fait en cd de boot et non sous Win?
Qu'elle est l'écart de température entre l'idle et le moment ou ça plante dans le stress occt?
Si tu utilises speedfan pour la temp cpu regardes ce que ça donne avec coretemp. Possible que la temp indiquées soit fausse. Possible aussi qu'il il est une limite de temp du cpu dans le Bios provoquant un reboot automatique pour protéger le proc.
Marsh Posté le 06-10-2008 à 23:02:58
Je me demande si ce serait pas cette histoire de 4/8 pins, quand même.
Marsh Posté le 06-10-2008 à 23:33:17
memtest fait en boot,j v le refaire en enlevant le dual chanel.
je pense pas que ce soit la temp qui fasse rebooter,je la verifie sur speedfan:ca monte jusqu a 67 ,ca se stabilise et y a pas un palier particulier de temp qui fait planter;ca reste aleatoire en fait entre 1mn et 5mn de occt mais jamais plus.avec core machin,ca m indique une temp de 3degré inf,comme mon asus prob.le bios indique des temp com speed fan.une question:si le proc est defectueux il devrait pas dutout booter ou c est possible que ca marche mais qu il supporte pas la charge?est ce qu un pb d installe de windows pourrait engendrer ca?ou ma carte graaphique?ou carte mere?
Marsh Posté le 06-10-2008 à 23:34:28
cette histoire de 4/8pins me taraude egalement,surtout que dans la notice ils ont l air de dire que c est tres largement conseillé en 8pins.un adaptateur 4/8pins ferait l affaire?j y connait rien en jus
Marsh Posté le 07-10-2008 à 00:08:40
Tu as vérifié dans le Bios qu'elle est la limite de temp cpu avant reboot?
Il n'y a pas de problème avec le 4 pins c'est sur. Le reboot sous occt indique soit une surchauffe cpu, soit un problème de ram soit une problème d'alimentation.
Marsh Posté le 07-10-2008 à 00:36:47
J'ai exactement le même problème que toi avec une config totalement différente SAUF le disque dur qui est Exactement le même, j'ai passé des journée entière a chercher sur des forums le problème et comme j'ai pas trouvé et après avoir testé la ram, l'alim, la carte graphique, j'ai renvoyé ma carte mère au SAV.
J'ai continué a parcourir les forums, et j'ai croisé plusieurs fois des problème similaire irrésolu, avec des configs toute différentes SAUF toujours le disque dur qui reste le même.
J'ai cherché des erreurs sur mon disque avec différents utilitaires, aucun problème de détecter, ce n'est donc pas que le disque dur à un problème.
Cependant, je me demande si ce n'est pas une incompatibilité du disque dur, peu être les 32MO qui bloquent avec L'OS ou avec un périphérique.
Ma carte mère devrait revenir du SAV bientôt, je ne sais pas si il ont trouvé quelque chose, mais il me la renvois en echange standard.
J'attend de la recevoir pour voir si le problème persiste, sinon je pense que je vais directement tester un autre disque dur du fait qu'avoir vu autant de problème similaire avec ce disque dans la config.
Voila^^
Peu être que dans ton cas c'est pas du tout ca mais ça peu être une piste^^
Marsh Posté le 07-10-2008 à 00:55:05
bizarement je n arrive pas a trouvé la limite de temp dans le bios,pourtant epluché plusieurs fois...je vais y retourner.
interessant l histoire du disque dur,je v essayé avec un autre pour voir si ca change qq chose.au pire je reinstalle tout et si ca marche pas ,je renvoie tout dans ma limite de 7j apres achat et je rachete une autre config.merci pour vos reponses ,j continue a chercher en m orientant sur le cpu et le disque dur.
n hesitez pas pour d autres suggestions!!
Marsh Posté le 07-10-2008 à 01:12:17
Je penche franchement pour un problème d'alimentation, soit elle a un problème (marque pourrie par exemple) soit il y a un problème avec la connectique.
Soit je me plante complètement.
Mais ça me fait vraiment penser a ça, de ce que je vois régulièrement comme bug sur PC. Sinon la carte mère.
Marsh Posté le 07-10-2008 à 02:34:30
oula!vraiment difficile d identifier le probleme dans ces conditions!je n ai plus qu a l emener chez le reparateur pour pouvoir tester les elements separement?
Marsh Posté le 07-10-2008 à 04:47:15
| trouble_fete a écrit : (marque pourrie par exemple)  |
Bin non, c'est écrit dans le premier poste OCZ 500w.
Sinon, pour le nettoyage et réinstallation du proco et du ventirad / pâte thermique, ça à donnée quelque chose (un gain en température, par exemple) ?
Il y'avait beaucoup de pâte thermique sur le processeur ou pas, faut vraiment pas en mettre beaucoup ?
Marsh Posté le 07-10-2008 à 14:28:35
salut les gars.pour des raisons que j ignore,le probleme semble resolu.
j ai effectué plusieurs manip pour y arriver,par hasard,ou pas.
j ai reinstallé mes drivers de carte graphique proprement(d cleaner etc..),j ai reinstallé un programme qui s apl microsoft.net framwork 2.0 et qui m occasionnait un message d erreur critique(manip trouvé sur des forums et qui ne semble pas responsable du pb)
j ai changer mes barrettes de slot:je l ai ai mis sur slot noirs au lieu de slot jaunes.enfin et c est la dessus que je pencherai plutot:dans le gestionnaire de ma carte mere asus probe(et pas trouvé ds le bios!)y a un gestionnaire de temp assez fin avec temperature du proco qui etait limité a 65 et de la carte mere limité a 40!j ai tout remonté de 10degré et depuis occt passe 1h sans pb...
a priori c etait ca!en tout cas merci  bcp a vous tous pour vos conseils et votre aide!a une prochaine..
Marsh Posté le 07-10-2008 à 14:31:41
et a noter que les deux cores du processeur chauffaient bcp plus dans speedfan que le cpu a proprement parlé(environ4-5° de plus)ce qui expliquait probablement que le reboot n etait pas indexé sur la temp du cpu mais sur celle des 2cores!
Marsh Posté le 05-10-2008 à 15:31:50
bonjour a tous!
je viens de monter un pc(suis pas un grand professionnel du montage et j ai donc pu faire qq erreurs..)
asus p5q en cm,intel 8500 dual,dd baracuda seagate 32mo 500go,2go de ram g-skill extrem machin,cg:gainward 4870 golden sample,alim:ocz 500w stealthstream,graveur nec.Windows xp sp3,orientation gamer .
en jeux videos(crysis) avec les derniers drivers de la carte graphique, plantage(en mode turbo de la carte graphique en plus).la carte a deux ports d alim pci express que j ai branché bien entendu.a preciser que l alim de la carte mere est donnée par les deux traditionnels cable 24 pins et 4pins 12v de mon alim.le probleme est que cette carte mere ,pour le connecteur 12v ,necessite 8pins mais le cable de mon alim n a que 4pins en 12v.il semblerait que ce ne soit pas dramatique pour alimenter cette carte mere car dans la notice ils disent qu on peut utiliser du 4 pins au lieu du 8 mais qu il peut y avoir des troubles de stabilité.
pensez vous que ma config est trop gourmande par rapport a cette alim 500w?est ce probleme de cable 4/8pins qui peut en etre la cause?commens puis je tester mon alim pour savoir si ca vient de la?
merci d avance pour votre aide!
