PC - Problème de redémarrage ; rien ne se passe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2016 à 00:56:32
tu as pensé a changer ta pile de bios?
Marsh Posté le 24-06-2016 à 01:41:57
pile commandée, je mets la nouvelle demain normalement
Marsh Posté le 24-06-2016 à 21:25:33
Pile changée, à l'instant, j'ai aussi ouvert et nettoyé l'alim (beaucoup de poussière dedans) ==> Aucun changement, toujours les même symptômes...
j'ai fait une vidéo lors du plantage, c'est en cours d'upload.
et voici la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=OO3eTnlWVXc
Marsh Posté le 24-06-2016 à 23:30:35
Fait les tests suivant:
Tu enlève tes rams une par une et tu test de boot.
Tu débranche un par un tous les câbles qui sont branché sur la carte mère et tu test de boot.
Ps: ton alim est monté a l'envers, elle aspire l'air chaud du boitier.
Marsh Posté le 25-06-2016 à 00:03:13
Merci pour ta réponse
- le test de la RAM je l'ai déjà fait (je l'ai changé récemment, le problème était déjà présent avant) ça n'a rien changé.
- j'ai aussi débranché tous les connecteurs d'alim modulaire, ça n'a rien changé.
- idem pour la carte graphique, rien changé
concernant le montage de l'alim, elle a toujours été montée comme ça, il n'y a pas moyen de la monter différemment, l'air aspiré est éjecté par l'arrière (elle a une grille)
Marsh Posté le 25-06-2016 à 00:45:30
Débranche tes usb de façade et tous tes sata, je cherche a voir si c'est un périphérique qui empêche le boot.
Regarde dans le bios les voltages de l'alim.
Marsh Posté le 25-06-2016 à 00:50:47
Les valeurs de voltage n'ont effectivement aucune fiabilité dans HWmonitor, seules les sondes dans le BIOS valent quelque chose.
Bon, il s'agit d'une vénérable config en x58, qui même si elle roxxe, a le droit de commencer à fatiguer.
Les symptomes que tu décris faisaient effectivement penser à la pile du BIOS, visiblement ça n'est pas ça, bon ![]()
L'alim est très récente? J'avoue ne pas être un grand fan de la marque à ce niveau. Si tu as une 500-600w de qualité qui traine.... ![]()
Marsh Posté le 25-06-2016 à 02:40:22
en effet la config commence à dater maintenant
la CG mise à part, tout le reste à dans les 5 ans.
je débranche tout et vérifie les voltages dans le BIOS et vous tiens au courant.
merci pour vos conseils
Marsh Posté le 25-06-2016 à 03:45:47
Je viens de faire les tests :
Les voltages ont l'air corrects, des valeurs ce qu'il y a de plus normal.
J'ai TOUT débranché, viré la CG, toutes les connectiques à l'arrière, rien de branché à l'avant ==> même problème.
Je me suis ensuite tourné vers la RAM, et je pense que le problème vient de là.
Cette CM possède 6 slots (3 blancs et 3 bleus), j'ai toujours utilisé les 3 slots blancs, si je mets toutes les barrettes dans les slots bleus, le démarrage se fait à tous les coups (mais toujours un écran noir avec les codes suivants qui défilent : b2 (ou 62 ?) 00 E8 01
Dès que je mets une barrette dans un des slots blancs je me retrouve avec mon problème de nouveau.
J'ai essayé avec 6 barrettes, mon problème est de retour.
Donc, dès que j'utilise les blancs, je retrouve mon problème initial, dès que j'utilise un bleu, démarrage à tous les coups, mais écran noir et les codes ci-dessus qui défilent (j'ai essayé 1 puis 2 puis 3 barrettes)
Conclusion : je dirais que la CM est foutue^^ enfin, façon de parler, parce que mis à part ce léger dysfonctionnement, tout est nickel...
Voici la fiche tech de la CM : http://www.asrock.com/mb/intel/X58 [...] dex.fr.asp
EDIT : en cherchant un peu, j'ai trouvé un post qui résume EXACTEMENT mes problèmes : http://www.xtremesystems.org/forum [...] -LED-Guide
autant le 24pins est facile à vérifier, le 6pin est inaccessible en dessous du Noctua ça va être chaud de le vérifier^^
| Citation : no LED all fans spinning |
Marsh Posté le 25-06-2016 à 11:08:10
Pour ce que ça vaut : des fois il y a des pins tordus à cause de la pression du ventirad (trop serré) ; alors certes pourquoi maintenant etc, ça...
Si ces pins endommagés correspondent aux slots RAM, boum.
=> avec une seule barrette dans un slot bleu, ça ne démarre pas vraiment non plus donc?
=> Avant de déclarer forfait : démontage complet de la CM, mise hors boitier, démontage du ventirad + CPU, vérification minutieuse du socket, un coup de bombe à air sec éventuellement, également sur les slots RAM.
Et vérifier si tu as des condensateurs gonflés ou signes d'usure/vieillissement de la CM.
Marsh Posté le 25-06-2016 à 17:44:48
+1
et je rajoute un coup de bombe "contact" sur les slots de ram et les barrettes + brosse a dent.
Si sa fonctionne bien sur les autres slot de ram te prend pas trop la tète non plus, tu risque de faire plus de mal en essayant de réparer.
Marsh Posté le 26-06-2016 à 00:29:01
en fait dès que j'utilise un slot blanc (avec ou sans les bleus) mon problème revient.
si j'utilise uniquement les bleus (1, 2 ou 3) j'ai la la série de codes erreur et écran noir.
pour le démontage et vérifications du processeur, je vous avoue que j'ai trop la flemme pour ça, et je me demande si le jeu en vaut la chandelle...
après tout, mon problème me prive d'OC mais est-ce vraiment grave ? je pense que je vais rester comme ça pendant encore un an max et je changerais de config tout simplement
en tout cas, merci beaucoup pour vos conseils
Marsh Posté le 26-06-2016 à 00:40:59
Pour ce que ça vaut, sur toutes mes CM x58 (mais je n'ai que des gigabyte) le boot "normal" boote en 2x, il me semble que c'est assez classique sur ce chipset.
1) Je pensais que tu n'arrives plus à booter du tout.
2) tu n'avais PAS d'overclock on est bien d'accord?
Ce genre de bugs m'inciterait à augmenter un peu le voltage de la RAM et/ou du controleur mémoire du CPU (QPI/Vtt) (sans overclock, pas besoin d'augmenter beaucoup), ça peut aider à stabiliser le système.
Si ce CPU n'a jamais été overclocké, son contrôleur mémoire ne devrait pas "faiblir". Enfin, si c'est ça. Ca te fait une piste facile à vérifier (RAM à 1.65 au lieu de 1.5v je suppose, et QPI/VTT à 1.3v s'il était -classiquement- à 1.2v par défaut).
Ta config aurait une seconde vie avec un Hexacore pas cher overclockable à 3.5 Ghz (sûr), voire 4 Ghz (avec un peu de chance),mais si c'est la carte-mère qui est en train de te lâcher, j'avoue que.... ![]()
Marsh Posté le 26-06-2016 à 00:52:12
ReplyMarsh Posté le 26-06-2016 à 15:39:54
| zonka a écrit : Pour ce que ça vaut, sur toutes mes CM x58 (mais je n'ai que des gigabyte) le boot "normal" boote en 2x, il me semble que c'est assez classique sur ce chipset. |
Le CPU a été OC à 3.9Ghz pendant un certain temps (peut-être 2 ans voire 3) depuis l'achat avant que je sois obligé de "load defaults" à chaque reboot.
Marsh Posté le 26-06-2016 à 15:42:07
| F117 a écrit : c'est quand la derniere fois que tu as changé la pate thermique de ton cpu ? |
le jour où le proc a été mis en place
sinon, il ne chauffe pas, même en plein jeux / bench pas plus de 60°, moins de 40° en fonctionnement normal.
Marsh Posté le 26-06-2016 à 17:28:34
| naeh a écrit : 5 ans et demi |
C'est un peu long mais de l'autre côté tes températures sont bonnes, même en jeu.
Du coup ouais ça ressemble à une fatigue côté carte mère ou alim.
Ca t'arrive depuis le début ces bugs de reboot ?
Marsh Posté le 26-06-2016 à 20:47:47
| artouillassse a écrit : |
le démarrage en 2 coups je dirais depuis le début.
mais l'échec au reboot et l'obligation de faire le clear cmos, c'est que depuis un peu plus d'un an environ
Marsh Posté le 26-06-2016 à 20:56:41
Ben le démarrage en 2 coups aurait déjà du te mettre la puce à l'oreille.
En général c'est soit l'alim soit la CM avec ce genre de symptomes.
Marsh Posté le 26-06-2016 à 21:30:04
si tu as des problèmes de demarrage a froid c'est l'alimentation
Marsh Posté le 26-06-2016 à 23:23:42
le démarrage à froid n'a jamais posé problème (mis à part que ça se fait la plus part du temps en 2 coups) c'est plutôt à chaud (donc lors des reboot) que le problème se pose.
Marsh Posté le 24-06-2016 à 00:37:06
ça faisait longtemps
donc, voilà, j'ai un petit souci avec ma config : quand je reboot, une fois sur deux, le pc ne démarre pas, tous les ventilateurs tournent, mais rien d'autre, l'écran de débug de la carte mère (les codes erreurs) ne s'allume même pas.
d'ailleurs, parfois, le premier coup, il y a une impulsion, rien se passe, puis coupure et démarrage tout seul (difficile à expliquer) et là bien sûr rien de tourne mis à par les ventilos^^
voici ma config :
- Asrock x58 extreme
- i7 950 stock + Noctua nh-d14
- GTX 970 stock
- 3x4Go DDR3 1600Mhz de chez crucial
- alim : Cooler Master silent pro gold 600W
quand ça démarre enfin (après plusieurs clear cmos) j'ai un beau "CMOS Settings wrong, press F2 to load default" autant dire, aucune chance de faire le moindre OC et ma ram tourne toujours en 533Mhz (quel gâchis)
du coup je ne sais pas par où commencer pour essayer de résoudre le problème, c'est soit la CM qui est entrain de mourir, soit l'alim.
d'ailleur voici un screenshot de HWMonitor, j'ai surligné les valeurs qui me semblait anormales :
si quelqu'un a une idée, merci d'avance
Message édité par naeh le 24-06-2016 à 00:39:41
