Problème de redemarrage avant le bios
Problème de redemarrage avant le bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2007 à 20:08:18
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème avec mon pc.
Je viens de changer CM+Proc+RAM et je viens de tout remonter.
J'avais un soucis de T° avec mon Rad (Gemini2) que j'ai donc demonter.
J'ai installer le rad BOX intel, et comme les T° etait tres bonne (29° idle, 42° full) je me suis mis à l'OC.
Tout se passait bien jusqu'a 333Mghz et à 350 mghz le pc redemarre.
Et depuis la carte mere redemarre TOUT LE TEMPS, elle n'a meme pas le temps d'afficher le bios, ni mem la verif de la ram. Elle redemarre mais parfois (RARE) elle demarre correctemment et windows se lance mais la tout se bloque au bout de 10min 15min alors que les t° sont basses (29° CPU, 28° CM, DD à 44°)
Je ne comprend pas d'ou viens le soucis ?
Est-ce la carte mere qui en a pris un coup ?
Je vous en pris HEEELLLLPP je ne trouve pas la panne :s
Deux valent mieux que trois tu l'auras !
Marsh Posté le 08-08-2007 à 20:30:42
Je précise qu'il n'y a même pas de bip de démarrae ou de quelconque pbl.
Le ventilo du CPU n' des fois meme pas le temps de demarrer, seul leventilo SYS demmarre 1s et les leds de la ram.
Marsh Posté le 08-08-2007 à 22:36:58
De pire en pire mon alim a foutu une décharge sur la CM et les barettes de memoire ont grillées je crois :'(
J'arrete tout pour auj.
Marsh Posté le 08-08-2007 à 22:48:16
clear cmos essayé?
Feedback
Marsh Posté le 11-08-2007 à 20:27:08
Oui j'ai déja essayé un CMOS mais rien n'y fais :s
Marsh Posté le 11-08-2007 à 22:11:40
humm, je le send pas, mais pas du tout pour ton matos  :sweat:
On peut quand même essayer des manip.
Débranche tes disques durs, tes lecteurs optiques, ton lecteur disquette, ta carte graphique, tes carte pci, tes périphérik (clavier, souris, imprimante...) puis :
                    essaye d'allumer le pc (si au bout de 5 minutes tu n'entend pas de bip ou si tu voit ton pc s'eteindre c'est deja pas bon signe)
fournit toi une autre alim, puis rallume le pc (si pas de bip, test suivant...)
Voit avec tes potes si on peut t'en prêter une le temps d'un apres-midi ou alors commande en une.
fournit toi une barrette de ram et remplace l'ancienne (les anciennes) par celle-la puis test.
Pour la barrette tu vas sur ebay et tu en commande une de 128Mo compatible avec ta carte mère, ca te coûtera pas chère ou voit avec tes potes)
Si dans ces test rien n'a marché, faut changer ta carte mère et ton processeur, désolé  :(
Si dans le premier test tu as eu des bip, rebranche tes appareils un à un (t'en branche un, tu le retire t'en met un autres etc) des que tu n'as plus le bip tu a trouvé la source de ton problème, faut changer l'appareil que tu viens de brancher  ;)
Si dans le 2e test tu as un bip, suffit de changer l'alim (si tu en a acheter pour le teste, garde la ^^).
Si tu as un bip dans le 3e test, rachète une barrette de ram qui te convienne pour ta config.
Le problème vient du fait que tu as acheté une alim noname, faut mettre le prix dans l'alim pour éviter ce genre de désagrements  :hello:
Message édité par deathman8683 le 11-08-2007 à 22:12:35
Marsh Posté le 11-08-2007 à 22:36:47
Mon alim est une seasonic S12 600W, c'est pas du tout une NoName.
Marsh Posté le 11-08-2007 à 22:42:06
Ha ok, désolé pour la boulette  :whistle:
N'empèche l'alim à peut être eu quand même un disfonctionement  ;)
Marsh Posté le 12-08-2007 à 01:07:44
Tu as overclocké avec un logiciel ??? genre celui fourni avec la carte mère ?  SI oui, ca ne m'tnnerais pas que a carte mère ait grillé ce n'est pas la première fois que je vois ca...
Mais lecpu n'est pas forcément hs;)
Marsh Posté le 12-08-2007 à 11:19:11
Ouai mais en général si la carte mère grille, le processeur à de grande chance qu'il lui arrive la même chose  ;)
Marsh Posté le 12-08-2007 à 18:12:12
Ouais, bah j'espere pas car tout est neuf de moins d'un mois. :'(
