Problème de reconnaissance de l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2008 à 22:18:56
Ah... il faudrait changer de carte mère ?
Et sinon, j'ai essayé sur le portable sur lequel je suis en ce moment, mon écran marche, et j'ai changé l'adaptateur pour brancher l'écran... rien.
Marsh Posté le 22-04-2008 à 23:51:56
Comment savoir lequel ? En essayant de démarrer 4 fois, avec chacun des slots vides ?
Sinon, un autre problème : je viens d'essayer ça, et maintenant mon PC ne démarre même plus par pression sur le bouton POWER...
Marsh Posté le 22-04-2008 à 20:08:16
Tout d'abord, bonjour ; c'est mon premier post ici
Le problème qui m'amène est, je pense, un problème de hardware (vu le nom du forum, ça ma paraît normal) : en gros, quand j'allume mon PC, l'écran (qui est branché) n'affiche rien, si ce n'est "no signal input" (ce qui, je pense, veut dire qu'il n'a rien à afficher).
Il y a 2 semaines, j'ai acheté une carte graphique et de la RAM.
J'ai tout d'abord branché la carte, une HD3650, qui nécessite donc un adaptateur pour brancher l'écran sur la prise : tout marchait nickel, je suis parti en vacances une semaine, ça marchait toujours, bien sûr (à part que parfois un faut un peu appuyer sur l'adaptateur pour que ça fonctionne).
Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre la RAM (1Go) et j'ai tout d'abord remarqué que la barrette était petite : en effet, elle était deux fois plus petite que celles que j'avais déjà ; je me suis alors dit qu'il devait y avoir un problème de compatibilité, bien que je n'aie jamais entendu parler de ça. Puis j'ai vu qu'on pouvait en fait la brancher sur seulement la moitié du port : je l'ai fait, ai appuyé sur le bouton d'alim... rien ! En fait, la RAM (apparemment) bloquait l'alim : quand je l'ai retirée, le PC a démarré.
Je me suis dit : "bon, je vais pas laisser seulement 1.25Go de RAM, je vais remettre celle que j'avais enlevée (une de 256)", ce que j'ai fait. Et là, le PC démarrait, mais l'écran me faisait "no signal input" et il y avait un bruit, périodiquement, une espèce de BIIIP strident d'environ cinq secondes (qui me sembla-t-il, venait du coin où était la carte graphique).
J'ai donc décidé de débrancher quelques-uns des fils de mon PC (alim de la carte mère, les disques durs, ...) pur voir si le bruit s'arrêtait et si l'écran remarchait ; voyant mes efforts infructueux, je décidai de débrancher tous les fils, puis de rebrancher, ce que je fis : toujours rien, et toujours ce bruit (bien qu'en débranchant le fil appelé je sais plus comment qui contrôle le bruit, il s'arrêtait).
Je me suis donc intéressé plus précisément à l'écran et à l'adaptateur, qui avaient marché jusque là : je ne voyais aucune raison pour qu'ils m'abandonnent ainsi. Mais je ne vis rien d'anormal, et je me suis arrêté là.
Des suggestions ?
Merci d'avance,
serialflakker
