Probleme de reconaissance du dd - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2005 à 21:19:59
salut
tu peut nous donner les caractéristiques ta carte mere et de ton dd ? merci je parie que c'est un sata
Marsh Posté le 28-04-2005 à 21:26:03
la cm c'est une Carte mère Elite 741GX et le dd HITACHI DeskStar 7K80 - 80Go PATA (Cache 2Mo)
Normalement il y a pas de problème
Marsh Posté le 28-04-2005 à 22:01:48
branche le dd sur le controlleur de la CM par sur le controlleur RAID ![]()
Marsh Posté le 29-04-2005 à 10:08:08
tu es sur que cela va changer qqch???
merci pour ton conseil
C'est gentil
J'attends d'autres solutions si bien sur il y en a d'autre...
Marsh Posté le 29-04-2005 à 17:05:01
je n'ai pas de controlleur raid sur ma cm
je fais comment???
Marsh Posté le 30-04-2005 à 09:33:05
le truc en plastique c sans doute le cavalier, mets ton disque dur en "master".
Je vais voir quand j'aurais un peu de temps le matos que tu as, a moins qu'une bonne ame te dépanne avant
Marsh Posté le 30-04-2005 à 13:19:49
ben justement je l'ai mis en master
Mas rien ne change
Il le reconnait toujours pas
Marsh Posté le 04-05-2005 à 11:41:23
bon faut utiliser le schéma pour 16., jumper correctement le hdd en master, le brancher sur l'ide 0 de la mobo ou sur l'ide 0 de la carte raid (c'est pareil les gars si vous configurez le raid en mode normal c'est transparent, c'est un controleur de hdd)
pasbesoin de raid sur lamobos prend les connecteurs ide std
de cette dernière de toute manière visiblement tas qu'un hdd donc le raid ne sert a rien, reprend l'instal et ca va aller tu verra.
c'est l'histoire de la grenouille (1 seul hdd) qui voulait etre plus grosse qu'un boeuf( 2 hdd en raid 0 ou 1 ou jbod)
Marsh Posté le 09-05-2005 à 18:31:28
c bon
merci pr tt vos conseil
Cela venait juste de la nappe (prise sur un très vieux pc)
Du coup elle lisiait pas pas le new dd tout neuf
Merci a tous
Marsh Posté le 28-04-2005 à 21:08:34
J'ai un gros problème avec un dd NEUF
Je viens de monter un pc et lorsque je l'allume, il boot du cd xp, jusque là normal.
Mais ensuite, une fois que xp veut installé son système d'exploitation, il me dit qu'il n'y a aucun dd
Alors que le dd tourne, est sous alim...
Mais je sais pas, sur les images il me mette 2 possibilités.
Soit 15 ou 16 et dans chacun des cas, je ne met pas les petit truc en plastiques de la meme façon.
Qq1 peut m'aider car je suis perdu
