Problème : Reboot en boucle avant bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2009 à 20:07:41
date d'achat du PC si plus de 5ans changer la pile
sa veu pas dire que le probleme sera reglé
mais cela peut etre une cause
Marsh Posté le 04-02-2009 à 20:14:07
il date de cet été ...
Si la pile est pas trop chère, je vais la changer et voir si ça va mieux.
Marsh Posté le 04-02-2009 à 20:27:30
non c'est pas la pile c'est autre chose
Marsh Posté le 04-02-2009 à 21:16:04
un chipset x48 ça date pas de 5 ans
  essaye de démarrer avec une seule barrette de ram si ça fonctionne pas tu refais l'essai avec l'autre
Marsh Posté le 05-02-2009 à 12:32:01
j'ai pas fait attention ^^
+1 pour les barettes
Marsh Posté le 05-02-2009 à 15:40:00
Il n'y a pas des soucis justement entre les cartes MSI et les barrettes G-Skill ?
Ce sont des PC8500 (1066 MHz) ?
Faut pas changer les timmings dans le BIOS ?
Marsh Posté le 05-02-2009 à 15:45:47
J'ai pas encore eu le temps de tester avec une seule barrette, je ferais ça ce soir.
Ce sont des PC-10600 (DDR3 1333Mhz)
Marsh Posté le 05-02-2009 à 16:27:48
J'ai recherché un petit peu les incompatibilité et ce sont les corsairs et ocz qui sont pas trop compatible.
Sinon j'ai trouvé un article intéressant d'une personne expliquant que le problème avec les ram et la X48C venait d'un voltage insuffisant pour la ram dans le bios.
La notice de mes barrettes précisent 1.65V, dans le bios j'ai fixé à 1.67V (1.65 pas disponible dans les choix), et ça a l'air de fonctionner. Je l'ai arrété, démarré, redemarré plusieurs fois et plus aucun problème à l'horizon.
merci de votre aide
Marsh Posté le 03-02-2009 à 11:51:49
Voici déjà ma config :
Carte mère : MSI X48C Platinum
Processeur : Intel core2 duo E8500
Mémoire : G.skill 2 x 1024Mo
Mon pc tournait sans problème, puis un beau matin, quand je l'ai allumé, il s'est mis a reboot en boucle avant même l'affichage du bios.
Le voyant de l'écran reste orange comme s'il n'y avait pas de signal.
Un truc que j'ai remarqué aussi (je sais pas si c'est utile mais je le précise quand même) : des fois il reboot en boucle sans coupure (les ventilos tourne non stop etc ...) et d'autres fois il s'allume, s'éteint après quelques secondes (ventilo s'arrêtent, tout se coupe) puis se rallume, etc... (pas facile à expliquer).
Pour le moment le seul moyen que j'ai trouvé pour qu'il démarre correctement :
l'éteindre, couper l'alimentation, appuyer sur le bouton clear cmos, puis rallumer, la il me donne en choix de lancer le setup (F1) ou de prendre les parametres par defaut et continuer (F2).
Si je fait F2, il démarre bien mais je dois remettre la date du jour une fois sous windows (tres contraignant a la longue).
Si je fais F1, il va dans le bios, si je modifie quelques trucs comme la date, désactivation du logo au démarrage, ordre de boot, ... et que je sauvegarde, au redémarrage il recommence a booter en boucle sans que je puisse faire quoi que ce soit.
J'ai mis a jour mon bios avec la dernière version proposé par MSI, cela n'a rien changé.
Avez-vous une idée d'où provient le problème ? Une solution ?
Merci d'avance de votre aide.
