Jusqu'à maintenant, je mettais ma carte graphique sur le 1er port PCI-E 16x de ma rampage 2 gene. Mais, étant donné que le northbridge chauffe pas mal, j'ai essayé de la mettre le second port PCI-E (celui du bas) pour mieux le ventiler. Cependant, sur le 2nd port je n'obtiens aucun signal vidéo en sortie de ma carte graphique. Le moniteur ne m'affiche rien alors que ma carte se lance normalement. Les ventilos tournent et elle s'allume. Les LED présents sur la CG s'allument exactement de la même façon que si elle était sur le 1er port. Malheureusement, je n'ai pas de speaker sur le chassis et je ne peux pas entendre les "bips " lors du POST. Si j'attends un peu j'entends même Vista se lancer.
Lorsque je lance le logiciel Asus Probe II, il voit bien le 2ème port PCI-E avec le statut "available".
J'ai tenté de changer le réglage PCI pnp dans le bios en le mettant sur "plug and play" mais cela n'a rien changé à mon problème. Je n'ai pas flashé mon bios pour le remettre à jour
Ma config est la suivante: CM: Rampage 2 gene CPU: i7 920 D0 avec Noctua U12P CG: Sapphire HD4870 1 go Vapor-X RAM: 4 go DDR3 OCZ gold 1033Mhz DD: 64go SSD Corsair 1To 7200 trs WD PSU: Cooler master Silent Pro 700W Vista premium 32 bits SP-1
Y-a-t-il des réglages à faire pour mettre ma carte graphique sur le 2ème port ? Mon port PCI-E est-il mort ?
Je vous remercie d'avance pour toute aide, suggestion ou conseils qui me permettrait de régler ce problème.
Marsh Posté le 09-08-2009 à 19:14:23
Bonsoir,
CM: Rampage 2 gene
1To 7200 trs WD
