Probleme de RAM, HELP :)
Probleme de RAM, HELP :) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2009 à 02:00:14
Bonsoir a tous !
Voilà apres achat et montages de mes composant, il m'arrive un probleme et je n'arrive pas trouver de solution.. si encore il en existe une
Je possede une carte mere Asus, P7P55D Deluxe, Un i5 750, et 4Go de ram G.skill ( DDr3, PC 10666 2x2Go)
Donc le probleme étant, que mon PC redémarre ou plante ( écran bleu avec dumping physical memory ) un peu aléatoirement quand j'ai mes deux barettes de deux giga d'installer, cela n'arrive jamais avec une seule barette, j'ai éssayer d'interchanger les barettes, cela fonctionne aussi bien avec l'une que l'autre, donc je ne penses pas qu'une des deux soit deffectueuse. J'ai éssayer d'installer Différent OS ( Win XP 64 Bit, Ou Vista Fam premium ) Rien a faire le probleme restes le meme, pourtant il m'arrive parfois, avec 4 GO d'installer, que le system soit stable, et d'arriver a jouer 4/5heures de suite a world of warcraft, sans aucun probleme, ni plantage..
Est-ce que cela pourrrais provenir d'une incompatibilité de la ram ? d'une option dans le bios que je n'aurais pas activé / désactivé, je suis perdu.. Merci de votre aide !
