Problème rajout mémoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2006 à 15:51:42
Peut etre un réglage mémoire incompatible ?
Tente un reset de la carte mère
débranche ton PC et déplace le cavalier Clear Cmos attends 15 sec puis remets le en place et rebranche.
Les paramètres de ta carte seront remis en config de base
à suivre...
Marsh Posté le 27-09-2006 à 15:59:49
| laurent-69 a écrit : Salut |
ok.
Je fais ça et ensuite je mets les nouvelles barrettes mémoire puis je rallume ?
Marsh Posté le 27-09-2006 à 16:09:31
oui tu peut le faire comme ca ( avec ou sans les nouvelles mémoires)
Marsh Posté le 27-09-2006 à 19:45:03
Sinon, Everest 2006 t'indique quelle barrette est compatible ou pas.
Marsh Posté le 27-09-2006 à 15:35:52
je vous expose mon problème.
J'ai un PC avec carte mère Epox 8K9A (Chipset Via KT400) avec 512Mo de DDR PC2100.
J'ai voulu booster un peu la mémoire en achetant une barrette 1Go DDR PC3200 => écran noir ou bips ou démarrage.
Je vais changer ma barrette et j'en prends 2 de 512Mo en PC2100 => même résultat.
Si je n'en mets qu'1 sur 2 => au bout de 10 boots le test du bios se passe bien mais juste après écran bleu.
Help j'en ai marre, que se passe t'il ?!?
