Problème ati radeon - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2005 à 00:34:31
2x ta CG dans les propriété système :
-> Ta Carte graphique est bi-écran (tu peux y brancher 2 écrans à la fois), et pour que cela fonctionne, du point de vu Windows c'est comme s'il y avait 2 carte (1 par écran).
-> installer les derniers drivers les Catalyst 5.7 :
https://support.ati.com/ics/support [...] tionID=640
-> cela pourrait aussi ressembler à une surchauffe (du cpu et/ou de la CG) :
* il y a-t-il une différence entre boitier fermé, pièce chaude et boitier ouvert, pièce fraîche ?
* logiciel de monitoring pour voir la température du cpu (et pas de la CG puisqu'il n'y a de sonde de température sur les 9800Pro)
-> et pour la suite on vera plus tard
Marsh Posté le 31-07-2005 à 00:47:50
Question temperature je ne crois pas que ce sois cela j'ai 1 ventilot en aspiration et 3 en extaction quant au cpu il a un aerocool comme ventilot...
vais reinstaller les drivers et tester...
Marsh Posté le 31-07-2005 à 00:59:47
un bon ventilo de cpu mal fixé ça existe ...
"...je lagguais à mort suivis d'un plantage..."
Qu'entend-tu par plantage ?
- écran figé
- plantage du jeu et retour sur le bureau de windows
- écran bleu
- reboot du PC
Marsh Posté le 31-07-2005 à 02:10:25
reeboot du pc ou plantage...
J'ai fait une copie du code de l'erreur et j'ai chercher sur le net. Je suis tomber dans un forum (http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1632679-imposible-de-bosser-corectement-sur-mon-pc) ou il parle de l'erreur et ou il te renvoie cher crosoft mais la il te dise qu'il faut mettre les drivers à jour simplement et c'est ce que j'ai fait sans aucun resultat...
Marsh Posté le 31-07-2005 à 02:11:57
ReplyMarsh Posté le 31-07-2005 à 02:15:35
directx 9
A signaler que je ne plante pas en surfant ou en ettant sur le burreau...
Nouveau plantage voila le message d'erreur:
vpu recover a reinitialisé votre accelerateur graphique car il ne repondait plus au commandes du pilote d'affichage graphique.
edit: je viens d'installer la version anterieur 5.1 des catalyst pour voir...
Marsh Posté le 31-07-2005 à 13:10:39
Desactive vpu recover aussi; il sert a rien.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 14:19:49
Sur le bureau bouton droit ; propriétés ; avancées ; vpu recover et tu décoche activé vpu recover.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 15:15:18
J'ai toujour des plantages d'après le journal d'erreur ca proviendrais des drivers.
J'ai tester avec les 5.7 / 5.1 / maintenant j'ai installé les 5.4 pour voir...
Marsh Posté le 31-07-2005 à 15:53:12
Essaye des drivers alternatifs genre oméga ou autres, va voir sur le topic drivers ati ![]()
Marsh Posté le 31-07-2005 à 17:45:12
Salut, à chaque désinstallations as tu passé un coup de driver cleaner en mode sans échec?
Avec everest home ed regarde l'onglet gpu et chipset et donne les indications.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 10:46:44
Kikou
Je crois avoir trouvé le pb...
La ram, j'ai enlever une de mes 2 barrets et ca tien depuis 20 mins sans problème.
Merci pour l'aide... ![]()
Marsh Posté le 01-08-2005 à 11:49:11
dans ce cas -> Memtest86 pour :
- confirmer que le pb vient de telle barette de ram, et non de la cohabitation des 2 (: individuellement ça irait, ensemble ça plante)
- essayer de voir si cela va mieux en augmentant les timings de la ram
- essayer de voir si cela va mieux en baissant la freq. de la ram
Marsh Posté le 01-08-2005 à 12:05:00
Installe surtout pas norton si tu veux avoir de la sécurité
Prend antivir il est très bien mais en anglais et en plus il est gratuit (la version personnel
Marsh Posté le 30-07-2005 à 22:13:18
Kikou
Ma config...
ati radeon 9800 pro
1G de ram
amd athlon 2600+
mother: je ne sais plus exactement k7v quelque chose
os: xp pro 2002 service pack2
Suite à de nombreux écran bleu j'ai décider de formater et d'installer norton.
Après cela, en jouant (diablo2) j'ai remarqué que je lagguais à mort suivis d'un plantage.
J'ai été verifier dans dans ma config voir si tout était en ordre et j'ai remarqué que ma carte graphique était installée 2 fois.
Ma question est de savoir si ca peux provenir de la, sachant que j'ai tester avec les drivers ati et que même en supprimant une des 2 cartes, le problème persiste toujour.
Merci.
