Problème de montage de processeur et de gravure (chouette combo) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2003 à 22:18:28
pour le sachet tu coupes un coin de tel sorte qu'il existe une petite ouverture (1mm de large) ... tu mets un 1 mm3 maxi sur le core (partie couleur métal) du cpu... tu l'étales avec un bout de plastique genre cb (ou un bout découpé dans une bouteille d'eau) bien régulièrement en une couche très très mince couche(on vat combler des trous mais les défaut d'aspérités) ... tu mets le ventirad tu clipses ... (attention au décrochement sur le radiateur)
Marsh Posté le 23-10-2003 à 22:27:12
c qoui ton graveur cd?
essaye de désinstaller les pilotes de ton graveur et de les réinstaller
qu'est que tu a comme message d'erreur quand sa plante?
Marsh Posté le 24-10-2003 à 00:40:49
Pour la pate thermique, t'en mets une goutte sur le cpu, et tu pose ton rad dessus, comme ca elle va s'étaler parfaitement.
Pour le graveuur, désinstalle le et réinstalle le sous windows.Désinstalle aussi les controlleur ata dans le gestionnaire de périph!
Marsh Posté le 24-10-2003 à 09:45:23
Et bien pour le graveur c'est un vieux graveur samsung rw/8-4-32. Le modèle c'est SAMSUNG CD-R/RW SW-208B Je n'ai jamais eu (du moins du temps où il fonctionnait c'est à dire pendant 2 mois) à installer des drivers. Mais maintenant que je cherche à les installer je ne les trouves pas... Ensuite le message que j'ai c'est du style: "Il y a eu une erreur dans la procédure de gravure. Le disque que vous avez essayé de graver ne pourra peut-être (il ne peut plus) être gravé."
Merci malgrès tout pour vos réponses.
Marsh Posté le 24-10-2003 à 10:13:22
Je voulais également savoir : pour le montage du proc., est-ce qu'il faut que j'étale la pâte sur toute la surface du core ou pas ? Merci ! ^^
Marsh Posté le 24-10-2003 à 12:43:35
pour ton graveur c normale que tu les ai jamais installé, quand tu installe windows sa ce fait automatiquement.
il marchait sous un autre windows?
tu a essayé de formater et de reinstaller
sinon c que ton graveur est mort
pour ton cpu une petit couche sur toute la surface suffit comme ta dit toto
Marsh Posté le 24-10-2003 à 12:52:49
Bin j'ai formaté plusieurs fois et ça a jamais rien changé. Je l'utilisais sous windows millenium (kaka) et il a aussi fonctionné sous xp un pti peu ... ![]()
Marsh Posté le 24-10-2003 à 13:08:59
| Vcyne a écrit : Bin j'ai formaté plusieurs fois et ça a jamais rien changé. Je l'utilisais sous windows millenium (kaka) et il a aussi fonctionné sous xp un pti peu ... |
bon ba je peut plus rien pour toi , surement qu'il est mort
tu peut peut etre essayer sur un autre pc mais sa devrait rien changer
en ce moment les graveurs coutent pas trop cher, tu peut avoir un liteon 52/32/52 pour 40?
Marsh Posté le 24-10-2003 à 13:15:57
t'a essayé de flasher le firmware du graveur, cela fait pas de mal.
Marsh Posté le 24-10-2003 à 13:42:39
Vite jai un gros probleme
autorite nt/system 1 minutes avant reboot help (rpc)
Marsh Posté le 24-10-2003 à 13:50:27
T'as chopé le virus MsBlast...
Pour éviter le reboot retarde ton horloge sous Windows, et hop tu ne rebooteras plus...
Ensuite fais une petite recherche sur Software&Réseaux pour voir comment te débarasser de cette saloperie!
Marsh Posté le 23-10-2003 à 22:09:57
Bonjour à tous.
J'ai deux problèmes.
Tout d'abord je souhaitais monter mon nouveau proc. Athlon Xp mais je n'ai que la pâte thermique fournie avec mon ventilo, et elle est dans un sachet. Je voulais savoir comment il fallait procéder pour déposer la pâte sur le core sachant que la pâte n'est pas dans un tube.
Ensuite, mon graveur de cd plante pendant toutes les gravures. C'est tout ce que je peux dire sachant que j'ai testé avec tous les logiciels de gravures existants (presque) et avec celui intégré à Windows XP mais ça n'a rien donné. A chaque fois je peux préparer les fichiers temporaires mais jamais les copier. Et ça ne plante pas au début mais pendant la gravure. Donc chaque cd que je teste est foutu... Ensuite c'est la gravure qui plante et non le pc qui reboot, ou le programme qui clapse.
Merci à tous !
