probleme premiere config [VGA no signal] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2013 à 20:39:56
Nouveau détail : Lorsque je retire les deux barettes de ram, le PC démarre tout pareil, sans bruit et avec la LED verte, et sans signal.
Marsh Posté le 26-05-2013 à 20:46:58
| fesgosh a écrit : J'utilise l'adaptateur VGA/DVI |
Tu n'as pas de connecteur VGA sur la carte mère pour essayer ?
Marsh Posté le 26-05-2013 à 20:57:02
Merci pour ta réponse mais non, il n'y a pas de chipset graphique intégré sur la carte mère ![]()
Marsh Posté le 26-05-2013 à 21:49:25
Car c'est le type d'adaptateur auquel je ne crois guère (numerique analogique un dac video en quelque sorte mais comme ça sur la prise HDMI ou DVI sans alim tierce ou autre je trouve suspect pour le moins optimiste)
Marsh Posté le 26-05-2013 à 22:10:09
J'ai essayé de brancher la CG sur la TV directement en HDMI, même problème...
Marsh Posté le 26-05-2013 à 22:25:11
PROBLÈME RÉSOLU !
J'avais pas branché d'alim sur le proco ...
Merci tout le monde ![]()
Marsh Posté le 26-05-2013 à 23:19:11
ReplyMarsh Posté le 01-06-2013 à 12:39:40
| Lt Ripley a écrit : |
Marsh Posté le 26-05-2013 à 20:37:51
Salut !
Après une journée entière de boulot acharné sur mon premier montage de PC, j'ai eu une mauvaise surprise au premier démarrage de celui-ci : La petite LED verte de la CM est allumée, tous les ventilateurs tournent, mais rien ne se passe à l'écran.
Quelques précisions :
Ma config :
- Phenom 2 X4 955
- Sapphire Radeon hd 7870 ghz edition
- 2x4Giga de RAM Kingston hypermachin
- alim Cooler master GX lite 600w
- Ventirad Cooler Master hyper 212 evo
- Carte mère ASUS M5A97 R2.0
- Boitier Xigmatek alfar
- un graveur et un disque dur quelconque, ça doit pas venir de là si?
La carte mère n'a fait aucun bruit au premier démarrage.
Si je reste appuyé sur le bouton Power, le PC ne s'éteint pas. Je suis obligé d'appuyer sur l'interrupteur de l'alim.
J'ai essayé avec deux écrans (un par un). J'utilise l'adaptateur VGA/DVI fourni avec ma carte graphique pour les brancher. Même résultat : "VGA no signal" puis il se met en veille.
Merci d'avance pour vos réponses !
