Problème de plantages dans les jeux ou autres [P4S8X required plz] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2003 à 18:06:07
Si quelqu'un a la même carte mère est la même utilisation, càd pas mal de jeu, qu'il se manifeste
Savoir si y aurait même problème, j'ai un pote qui a le même PC, exactement, et ça plante pareil, à la même température, sauf que maintenant il est à 32° à chaud et qu'il a pu aucun problème. Il a pas autant de DDs, et il a une 9700 Pro.
Marsh Posté le 15-04-2003 à 18:58:55
J'ai fait un coup de memtest toute une nuit et 'apparement' ça ne vient pas de la mémoire, pareil pour le DD, c'est pas ça, j'ai baissé aussi les timings mémoire, c'est pas ça, la carte graphique, fréquence d'origine, j'ai modifié le voltage agp pour voir, pareil c'est pas ça.
Marsh Posté le 15-04-2003 à 19:09:25
écoute j'ai pas exactement la meme config que toi
carte graphique: leadtek ti 4200 agp 8 my vivo 128 mo
carte mere: abit at 7 max 2
mémoire : 512 mo génerique
système: windows XP
proc.:2600 + amd
mais ca plante quand meme
ca vien pas du refroidissement, moi j'ai ajouté 2 ventilo et ca plante toujours.
est que tu a essayé de changer de drivers de la carte mère
tu as de la géénérque ne mémoire?
Marsh Posté le 15-04-2003 à 19:16:59
La mémoire de marque seiteK certifié CAS 2.5, de la bonne générique
Les drivers j'ai essayé ceux par défault sur le cd, comme avant (et avant ça chauffait pas), et les nouveaux sur le site, ça fait pareil.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 16:03:59
Up !
PS : j'ai changé la CG ça change rien, ça vient pas de là. J'ai essayé avec seulement le DD primaire + la CG changée, pareil.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 16:28:05
J'aimerais avoir l'avis de quelqu'un qui a une P4S8X tout comme moi, est ce que son pc reboot quand la carte mère arrive à 35/36° ?
Marsh Posté le 16-04-2003 à 16:38:43
ce n'est pas chaud ta temp...
Marsh Posté le 16-04-2003 à 16:43:23
non mais j'ai remarqué que c'est à cette température que ça plante, et j'ai un pote qui a exactement la même config, il a résolu le prob de la température et depuis plus aucun plantage.
C'est pour ça que je demande l'avis de personnes ayant cette carte mère.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 16:52:53
Il reste pu que la ram et l'alim, je vous tiens au courant, apparement ça serait plus l'alim.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 20:06:56
J'ai regardé quelques topics et j'ai vu que y a pas mal de problèmes avec la P4S8X, et que une alim plus puissante résout le problème, j'ai déjà une 400 Watts mais avec connecté dessus un Casque DSP 500 usb, une webcam usb, 4 disques durs, 2 ventilos de 12 cm ds le boitier, + volcano 7 proc, +titan chipset, et les périphs évidemment, j'ai essayé en laissant un DD, en débranchant la webcam, en augmentant mon voltage AGP à 1.7 Volt au lieu de 1.6,et pu de plantage, et même pu d'histoire de température, donc apparement la carte graphique n'était pas assez alimenté et plantait, Asus Prob me disait aussi que y avait un prob au niveau du +3.3 Volt, je descendais en dessous de 3. Est ce que vous pensez que je peux conclure sur l'alim ? si oui quoi prendre ? Une Antec TruePower 550 pour presque 1000 Francs ça me parrait quand même un peu cher une générique suffirait-elle ?
Marsh Posté le 17-04-2003 à 23:03:58
up ! encore un reboot pendant le jeu et dans le bios , en face de +3.3volt, j'ai 2.99 qui clignote en rouge. Donc la question est la même que le post précédent.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 02:03:44
je crois que j'ai ta solution, force l'agp 4x. Les chipsets intel ont du mal avec l'agp 8x.
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 18-04-2003 à 17:34:24
J'ai cette carte depuis 9 mois et j'ai eu dès le départ des problèmes avec la Ram : impossible d'installer complètement 98 sans laisser refroidir, et instabilité ensuite (température..), et refus complet à l'installation de 2000. Le vendeur m'a changé la RAM, et depuis tout va très bien. J'ai vu récemment que cette carte était connue pour être très exigeante avec la mémoire, et que des problèmes de compatibilité avec les cartes vidéo étaient fréquents.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 20:17:28
|Green| a écrit : c'est une carte 4x, pas 8x. |
Ah bon Alors pourquoi c marqué 8x à la fin
Marsh Posté le 20-04-2003 à 00:05:56
vhdl a écrit : J'ai cette carte depuis 9 mois et j'ai eu dès le départ des problèmes avec la Ram : impossible d'installer complètement 98 sans laisser refroidir, et instabilité ensuite (température..), et refus complet à l'installation de 2000. Le vendeur m'a changé la RAM, et depuis tout va très bien. J'ai vu récemment que cette carte était connue pour être très exigeante avec la mémoire, et que des problèmes de compatibilité avec les cartes vidéo étaient fréquents. |
Je viens de changer l'alim et c'est pas ça, malgrès que la mienne avait vraiment un problème, le +3.3 Volt alimentait pas assez, maintenant j'ai pu des reboots, j'ai des freeze, quand je joue le PC se bloque et jsuis obligé de faire reset.
D'apres sque j'ai lu oui il parrait qu'il fait que la mobo soit bien alimentée et que la ram soit de bonne qualité, j'vais donc racheter une barrette de marque et faire changer la mienne. Mais en attendant j'vais tout simplement tester avec une autre.
Marsh Posté le 20-04-2003 à 00:09:30
John_AmD a écrit : |
Bah tout simplement parce que il en existe plusieurs versions ...
Marsh Posté le 15-04-2003 à 17:55:11
Voilà j'ai un problème de plantage assez régulier, j'ai posté déjà dans Software mais en fait je pense que ça sera mieux ici.
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
Ma config :
P4 2.0A @ 2.67 Ghz
512 Mo DDr 2700
Asus P4S8X-SR
Leadtek GForce 4 Ti 4200
Avant j'avais des reboot, des plantages, des messages vidages de la mémoire etc ..., j'ai remarqué que le chipset de la carte mère était a 36 ou 37 degrès quand ça arrivait, j'en ai donc déduit que c'était ça, j'ai acheté un Titan spécial chipset, j'ai gagné 2 ou 3 degrès, maintenant j'ai pu de plantage, ni de reboot, mais à 35 degrès quand je joue, j'ai un message genre, "hl.exe a généré une erreur.. patati patata" , selon le jeu. Je ne vois pas ce qui peut faire chauffer le chipset, il est de toutes façons trop chaud, je sais aussi que ça parrait rien du tout comme température mais le pc plante à cette température, c'est tout, est ce que quelqu'un voit une solution à ce problème ou aurait une autre idée ?
J'ai aussi 4 disques durs branchés, si ça peut être ça.
Voici le liens de l'autre topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=406
plz help
Message édité par |Green| le 16-04-2003 à 16:28:33
