Probleme Pinnacle PCTV - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2003 à 16:47:17
p t un bp avec le pci les cartes tuner pompe grave du jus par rapport au spécif du bus pci
moi j'ai une wintv et ça roule sur l'asus a7n8x deluxe
p t un pb avec les drv pinnacle ou une incompatibilité cm cturner
j'ai la vieille bt848 de chez eux et franchement elle marche niquel depuis 4 5 ans elle a des heures incroyable dans la gueule et j'utilise meuhmeuh ou moretv et aussi k!tv mais c'est sur une conf k7s5a +gf2 pro 64m
il faut p t essaye de toucher au timing du bus pci dans le bios de la cm ou faire un update escd en modifiant des port physique
tu vire les coms dans le bios etc y a p t un conflit d'irq l'attent
bon courage les gars en tout k
Marsh Posté le 31-08-2003 à 17:35:10
a tout hasard : je ne sais pas si cela change quelque chose mais ma pctv est sur mon dernier port pci (le plus loin possible des autres cartes ) pour eviter un eventuel parasitage du signal.
je ne sais pas si le 2eme test a ete fait sur le meme cable coaxial mais cela peut aussi venir de la...
Marsh Posté le 31-08-2003 à 17:39:21
as tu essayé chacun de tes ports PCI pour voir ?
moi ca marche nickel sur le 3eme en partant du bas ![]()
Marsh Posté le 31-08-2003 à 17:47:44
essaye de mettre a jour ton bios ...
Marsh Posté le 31-08-2003 à 19:09:08
Euh ...... moi c'est pire
Ca marchait du tonnerre avec ma Rave et mon Tbird ..sauf que depuis que j'ai formaté, impossible qu'il accepte (le PC) les drivers Pinnacle (5.50) alors que cela marchait avant .........y a juste un trcu que j'ai pas fait apres le formatage , c'est d'installer les pilotes VIA ....Ptéte que c'est le probleme !!!
Marsh Posté le 31-08-2003 à 19:10:11
J'ai aussi une vieille win tv qui ne connais pas ce pb, mais je préfère l'image de la pctv qui a en plus une entrée pour les acquisitions.
Je vais retesté la wintv...
Ma pctv est sur le slot le plus bas actuellement. Je n'ai testé que celui la!
Ma pctv est une vielle bt848. Maa wintv doit dater de 99 et doit être une 878 (ligne viollette je crois avec la vache)
Marsh Posté le 31-08-2003 à 22:20:59
| jc the great a écrit : as tu essayé chacun de tes ports PCI pour voir ? |
Tu as quelle version de carte TV ?
Marsh Posté le 31-08-2003 à 22:46:25
J'ai eu aussi des tas de problèmes avec la PCTV (la mienne est une BT848).
Si ca peut t'aider, voila qques pistes:
- les drivers 3.x d'origine sont les seuls qui ne déconnent pas chez moi. Les 4.x c'est l'enfer, quant au 5.x je n'ai même pas pu les télécharger sur leur site de m****
- inexpliquablement, l'image se met à sauter et des lignes apparaissent quand un programme qui vise à couper le cpu pour diminuer la température est en marche. Ca s'arrête dès que je ferme le programme (Cpuidle, etc)
- le système pour recevoir le cable de l'antenne est tout pourri. Avec un cable trop rigide, il se dépalce tout le temps et ca fait des lignes bleues.
- Avec une TNT2 j'ai eu toute sorte de plantage qui n'ont pas lieu avec un voodoo 3 puis une radeon 7500.
Sinon, au moins une bonne nouvelle, la carte partage les irq sans soucis chez moi.
Avec cette PCTV que j'ai depuis 99, je passé plus de temps à la régler qu'à la regarder.
Bonne chance.
Marsh Posté le 31-08-2003 à 23:13:53
Avant j'avais une reception cable upc, et cette pctv ne captait rien. J'avais racheté une hauppage et c'était guère mieux.
Maintenant j'ai FT cable et elle a une super reception, mais l'image saute. Il y a comme un balayage. avec une sorte de bande blanche.
Peut-être faudrait-il jouer sur la fréquence de rafraichissement de l'écran, mais j'ai pas envie de bricoler tt le temps mon ecran
Pour les drivers, il n'y a malheureusement que la dernière version je crois qui tourne sur xp.
Ca m'ennuie de remmettre l'hauppage car le 878 semble moins bon que le 848, qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 31-08-2003 à 23:24:59
| MLG a écrit : |
Je ne pense pas qu'il y ait de rapport avec ca.
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:33:11
D'abord bonjour a tous ^^
Depuis ke j'ai changé de PC, il se trouve que ma carte TV (PCTV) ne fonctionne pas tres tres bien !
Que j'utilise le logiciel de pinnacle ou bien K!TV l'image est parcourue par des lignes horizontales fortement desagreables !
Le son est lui parfait.
g installé les drivers 5.50 de pinnacle.
Pour m'assurer ke cela ne venait pas de ma carte TV je l'ai testé sur un autre PC (ABIT KG7 RAID + Athlon 1.4 GHz + driver 5.50) et tout fonctionne tres bien.
g egalement changé la carte de slot PCI mais sans succes.
Ceux ki ont des solutions sont les bienvenus
je rappelle ma config :
Asus A7N8x Deluxe (nforce2)
XP 2400+
512 Mo DDR PC 2700
Geforce 4 Ti 4200 128 Mo
