Problème de quoi ? (avec photo)
Problème de quoi ? (avec photo) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2013 à 17:37:13
Le PC portable de ma mère a un problème, parfois il fonctionne, parfois non, et à l'écran ce bug graphique s'affiche :
http://img11.hostingpics.net/pics/284700IMG20130401162247.jpg
Des fois ça fonctionne, et d'un coup ça bug. J'ai pu vérifier grâce à l’accès à distance (teamviewer) que quand ça bug le PC ne fonctionne plus.
Je penche pour un problème de GPU/CM (c'est une seule pièce sur ce PC portable), mais dans le doute et ne connaissant pas beaucoup les laptops, je vous demande vos avis.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 17:48:08
Si ça fonctionne puis que d'un coup ça bug ainsi, c'est qu'il y a un problème de matériel ou de driver. Le GPU reçoit un signal qui n'a plus aucune logique et tente de l'afficher à l'écran.  À moins que ce soit le GPU lui-même qui surchauffe et qui se met à déconner.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 18:26:08
peut ètre la nappe vidéo ou une blague du laptop (1 avril ^^)
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 01-04-2013 à 18:39:17
Je précise que parfois, ce problème survient dés l'allumage (sous DOS).
Marsh Posté le 01-04-2013 à 18:42:27
Les causes peuvent-être multiples, CM, CG, RAM, Alim ?
C'est quoi la fréquence de fonctionnement? 50/50? Ca plante d'un coup, ou ça vient petit à petit, à chaud ou à froid?
Teste ta ram en premier, vérifie tes tensions, teste carte vidéo.
Marsh Posté le 01-04-2013 à 18:50:47
Bonjour, sur un écran externe ça fait pareil ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 01-04-2013 à 19:01:42
+1 si l' image est corecte, ca vient de la nappe ;)
Marsh Posté le 02-04-2013 à 05:34:52
Moi je crois que c'est un poisson d'avril.  ^^  Montage sous Photoshop avec des images de vieilles nappes IDE.
Marsh Posté le 02-04-2013 à 14:22:18
Laissez tomber avec le 1er avril, tout le monde s'en tape de cette fête stupide...
French_Kiss > ça plante d'un coup, mais si juste avant de planter ça fonctionnait, l'écran fait un mix entre la photo et ce qu'il affichait juste avant.
rastaben > Très bonne question, je voulais essayer avec la TV mais j'avais oublié mon cable VGA chez moi...
Lepro95 > J'ai aussi pensé à la nappe, par contre j'ai essayé de démonter le PC pour accéder aux branchements de l'écrans, je n'ai pas réussi ! Une vrai galère, je voudrais bien savoir comment faire.
Au fait, c'est un Samsung R700...
Message édité par Plent le 02-04-2013 à 14:24:09
Marsh Posté le 02-04-2013 à 15:14:29
C'est de la 8600gs dedans, donc il faut absolument vérifier sur un écran externe pour savoir si la puce graphique est en train de se dé-souder (ce qui arrive souvent sur cette génération de puce).
Marsh Posté le 02-04-2013 à 16:06:40
+1
Feed back
Marsh Posté le 02-04-2013 à 18:49:22
+2 :D
Marsh Posté le 03-04-2013 à 10:29:06
Ah ouai, carrément, bon merci pour ces infos ;).
Marsh Posté le 03-04-2013 à 13:01:37
si ça se dessoude => go au four
Marsh Posté le 03-04-2013 à 13:36:32
Hein ?!
Marsh Posté le 03-04-2013 à 15:17:40
+1 pour le four, carte mère seule (pas tout le portable hein) 175°c chaleur tournante pendant 5min sur du papier sulfurisé. :)
Message édité par rastaben le 03-04-2013 à 15:18:14
Marsh Posté le 03-04-2013 à 20:51:47
Nan mais... sérieux ?
Une puce graphique à 110°C c'est mort non ?! Sans parler de la carte mère...
Marsh Posté le 03-04-2013 à 21:19:37
Et bien non,  je testé ça sur une dizaine de carte mère de portable avec CG soudée à la carte mère qui n'avait plus d'affichage (pas comme toi),
et ça à réparé à chaque fois.
Il y a seulement 1 carte mère qui 3 mois après à re-lacher, re-passage au four et re-ok ...
Mais dans ton cas ce n'est pas forcément la solution, il faut d'abord savoir si sur écran externe l'affichage est aussi corrompu.
ps:  papier sulfurisé + grille (pas la plaque)
Message édité par rastaben le 03-04-2013 à 21:20:34
Marsh Posté le 04-04-2013 à 17:25:58
Merci pour ces infos.
Donc si l'affichage est toujours corrompu sur un écran externe => direction le four ?
Marsh Posté le 04-04-2013 à 17:45:17
Non c'est justement si il ne l'est plus sur un écran externe ;)
Marsh Posté le 04-04-2013 à 19:17:18
heu... Si l'affichage n'est plus corrompu sur un écran externe, ça veut dire que c'est l'écran le pb.
Marsh Posté le 04-04-2013 à 19:17:39
Si sur écran externe tu as le même problème d'affichage alors ça veut dire que ce n'est pas la nappe et donc tu peux tester le four.
Par contre si sur écran externe tout est ok alors il y a un problème soit de nappe soit de dalle lcd et donc pas de problème de puce graphique.
Marsh Posté le 04-04-2013 à 22:18:29
Oui c'est ce que je disais.
Marsh Posté le 05-04-2013 à 21:42:06
et c' est aussi ce que je disais
Marsh Posté le 06-04-2013 à 03:05:15
Plent -> Posté le 04-04-2013 à 19:17:18
rastaben -> Posté le 04-04-2013 à 19:17:39
Message édité par rastaben le 06-04-2013 à 03:05:31
Marsh Posté le 06-04-2013 à 03:35:07
Et ne lui demande pas de photos hein! [:shimay] :D
Message édité par Tigrou le 06-04-2013 à 22:30:30
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 07-04-2013 à 20:06:53
[:kolombin]ok...
Message édité par lepro95 le 07-04-2013 à 20:07:05
