problème qui persiste apres le fomatage! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2002 à 23:45:11
ca ne viens ni d'un virus ni de ton install xp.
donnes ta config hard pour voir?
Marsh Posté le 02-11-2002 à 23:57:05
xp2000+
carte mere msi kt3 ultra2
g4 ti4200 128Mo
dd 8oGo
256Mo ddr ram
 pas de carte son (intégrée a la carte mere)
voila pour l'essentiel de ma config
si vous avez besoin de plus de precisions pour pouvoir me repondre demandez les moi
Marsh Posté le 03-11-2002 à 00:07:13
ca ne serait pas un PB entre partition magique et XP ??
tu a essayé d'enlever  PM
Marsh Posté le 03-11-2002 à 00:13:33
Ouais Partition Magic c pas toujours parfait avec XP, surtout si c pas une des dernières versions
Marsh Posté le 03-11-2002 à 00:19:47
en fait j'ai utilisé partition magic pour partitioner mon disque avant de formater et sauver des donées que je ne voulais pas perdre mais depuis que g formaté la première fois je ne l'ai pas remis...
la je viens d'avoir encore 2 reboots... c tres enervant ...je n'ai pas les driver de la carte graphique ni rien donc je pense pas que ca vienne de la...par contre quand je vais dans le bios je vois temp cpu...54
et boitier 47...c trop?
le fait que ce soit trop chaud pourrait peu etre expliquer qqes plantages est ce que ca pourrait etre a l'origine de mon prob??
je vais essayer le memtest
Marsh Posté le 03-11-2002 à 00:24:43
54, avec la sonde de la kt3U, pour ton cpu c pas assez pour te faire planter. 47 pour le chip ca commence a faire bcp...
essai de tourner un moment le boitier ouvert pour voir si tu plante.
si tu plante tjrs, dans le bios, passe ta ram a fsb 100 au lieu de 133 ou alors comme te l a dis slyde essai memtest avec ton fsb a 133.
en tout cas cherche pas du cote soft a mon avis.
Marsh Posté le 03-11-2002 à 00:29:15
J'avais des pb de ce coté la a cause de la chaleur + o/c un jour
Install de windows fraiche, j'o/c un coup, ca marche, mais un jour pouf ecran bleu, base de registre explosée (je sais pas comment) mais meme remis à frequence normale XP etait trop instable -> format
Pas d'o/c ?
Marsh Posté le 03-11-2002 à 01:48:05
| memory12 a écrit a écrit  : 54, avec la sonde de la kt3U, pour ton cpu c pas assez pour te faire planter. 47 pour le chip ca commence a faire bcp... essai de tourner un moment le boitier ouvert pour voir si tu plante. si tu plante tjrs, dans le bios, passe ta ram a fsb 100 au lieu de 133 ou alors comme te l a dis slyde essai memtest avec ton fsb a 133. en tout cas cherche pas du cote soft a mon avis. |
+1
Certains chipsets sont  assez sensibles à la chaleur et ça peut te pourrir la vie comme pas possible. Ta tour est-elle bien ventilée ?
Autre point : l'alimentation : est-elle suffisante ? L'athlon, la GF4 et les DD sont de gros consommateurs d'énergie.
Vérifie aussi si tu n'as pas de micro-coupures au niveau de ta prise de courant, on ne sait jamais...
Marsh Posté le 03-11-2002 à 12:32:32
non je n'overcloque rien.. je ne sais pas si ma tour est bien ventilée je vais essayer de l'ouvrir pour voir si il y a du changement.
par contre 'ai essayé memtest mais je ne suis pas sur de m'en etre bien servi:
j'ai créé la disquette et demarré avec .
ca me demarre tout de suite un test qui commence par "pass0"
et il a l'air de me trouver pas mal d'erreurs: sous le titre "errors" j'en avais au bout de 14 pass, c'est a dire 3h30 de test, environ 1.6 million
par contre sous ECC errors >> 0
mais je n'ai rien touché a la configuration du test et au bout du pass 14 j'ai arreté parce que je me demandais jusqu'ou ca allait continuer...
est ce que vous pouvez me dire comment on s'en sert pour tester uniquement la memoire vive...? combien devrait prendre de temps un test normal? combien de "pass"??
Marsh Posté le 03-11-2002 à 12:58:02
| argy a écrit a écrit  : non je n'overcloque rien.. je ne sais pas si ma tour est bien ventilée je vais essayer de l'ouvrir pour voir si il y a du changement. par contre 'ai essayé memtest mais je ne suis pas sur de m'en etre bien servi: j'ai créé la disquette et demarré avec . ca me demarre tout de suite un test qui commence par "pass0" et il a l'air de me trouver pas mal d'erreurs: sous le titre "errors" j'en avais au bout de 14 pass, c'est a dire 3h30 de test, environ 1.6 million par contre sous ECC errors >> 0 mais je n'ai rien touché a la configuration du test et au bout du pass 14 j'ai arreté parce que je me demandais jusqu'ou ca allait continuer... est ce que vous pouvez me dire comment on s'en sert pour tester uniquement la memoire vive...? combien devrait prendre de temps un test normal? combien de "pass"??   merci |
essay avec une autre Barrete de ram
Marsh Posté le 03-11-2002 à 13:00:11
tu t en ai bien servi et ta ram est deffectueuse (ou peut etre ton couple cpu+chipset+ram, mais j'ai aussi cette mobo sur un xp1800 et pas de probleme chez moi, donc probablement ta ram).
note : il existe un autre test memoire sous windows :
http://hcidesign.com/memtest/MemTest.zip
pour confirmer que c'est bien la ram qui est la cause de tes reboot (car une ram de merde peut tres bien marcher ss planter),
baisse le fsb a 100Mhz et refait des tests, re-utilise normalement ton pc pendant un moment et vois si il tient bien.
Marsh Posté le 03-11-2002 à 13:08:49
essaye d installer des autres drivers pour ta carte graphique
Marsh Posté le 03-11-2002 à 13:39:48
oki je vais essayer de baisser le fsb et refaire le test mais jusqu'ou il faut que je poursuive le test? jusqu'a quel "pass"??
Marsh Posté le 03-11-2002 à 14:59:31
j'ai essayé l'autre test de la ram sous windows : il m'affiche ce message au bout d'une minute ou 2 de travail ... puis continue mais je crois que le verdict est clait
Marsh Posté le 03-11-2002 à 15:11:20
quoi
c pas marrant d'abord
bah est ce que c sur que c ca au moins?
lol j'ai envie d'espérer jusqu'au bout que j'aurai pas a changer cette foutu ram au bout de seulement 2 mois d'utilisation...
Marsh Posté le 03-11-2002 à 15:12:37
| argy a écrit a écrit  : j'ai essayé l'autre test de la ram sous windows : il m'affiche ce message au bout d'une minute ou 2 de travail ... puis continue mais je crois que le verdict est clait     http://membres.lycos.fr/argenos/hpbimg/prob%20ram.JPG |
 putin ! ![[:mlc] [:mlc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mlc.gif)
| Citation : Au menu :   |
en effet !
Marsh Posté le 03-11-2002 à 15:49:11
lol hide oui en effet ram de merde!!
je vais donc me depecher d'en acheter une autre barrete avant que les prix ne montent trop...
qu'est ce que vous me conseillez de faire?
1) je rentente generique parce que c'est 2 fois moins cher et que c pas obligé que ca grille ( j'ai une barette generique sur un autre ordi et aucun prob)
2)j'achete une memoire de marque mais avec la garantie que ca marche (est ce que les memoires de marque sont plus performantes?)
si 2) quelle marque me conseillez vous?
Marsh Posté le 03-11-2002 à 17:52:17
ben non pas encore stique je demande justement quelle marque on peut me conseiller pour remplacer ma RAM
Marsh Posté le 03-11-2002 à 17:53:36
dane elec
Marsh Posté le 03-11-2002 à 17:59:15
| argy a écrit a écrit  : ben non pas encore stique je demande justement quelle marque on peut me conseiller pour remplacer ma RAM |
samsug nan?
Marsh Posté le 03-11-2002 à 18:55:39
kingston ; corsair,infineon,samsung,winbond
Marsh Posté le 03-11-2002 à 19:26:51
| Slyde a écrit a écrit  : Au menu : Ram de merde Alim de merde Ventilation de merde Version du BIOS de merde Avec combos multiples possibles. |
POST DE MERDE..........
Marsh Posté le 03-11-2002 à 23:39:44
| dingostar a écrit a écrit  : POST DE MERDE.......... |
au contraire
Marsh Posté le 12-11-2002 à 21:29:22
comme maintenant je suis sur que c'est ma ram qui est defectueuse j'aimerai savoir a cause de quoi une barrete peu devenir defectueuse...je suis d'accord sur le fait que ct une marque pouri mais qu'est ce qui l'a faite griller???
Marsh Posté le 02-11-2002 à 23:20:47
salut j'ai un problème qui me semble assez grave sur mon ordinateur!
  je reformate !!
 je reformate !!
 au fait est ce que ca pourrait etre un virus?
j'ai acheté mon pc il y a environ 2 mois et depuis j'ai u quelques problèmes:
au debut ct des redemarrages de windows xp subits et parfois nombreux...ensuite j'ai coché une option pour qu'il ne redemarre plus quand il va y avoir une erreur et a la place j'ai obtenu des ecran bleus messages d'erreur qui m'obligeaient a redemarrer... ensuite la situation s'est degradée et les ecrans bleus sont apparus a chaque demarrage de windows ...j'ai du formater
j'ai alors tout reinstallé apres mon formatage dont les drivers de la carte graphique et la a bout d'une semaine environ j'avais des redemarrages en chaine j'ai du reformater
apres le formatage j'ai essayé de rien installer tout d'un coup et de le faire progressivement
au moment de l'installation du driver de la carte graphique je plante et j'ai encore des redemarrages en chaine...1 jour apres avoir formaté...
laq je suis sur mon pc mais je n'ai pas trop de programes installés ni le driver de la carte graphique parce que j'ai peur que ca ma fasse encore le coup!!
est ce que vous avez une idée pour mon problème? d'ou ca peu
venir?
precision: quand je formate je ne formate qu'une partition de mon disque ou windows est installé... partition que j'ai crée avec partition magic.
ma carte graphique est un G4 ti4200
voila merci pour toute reponse
Message édité par argy le 02-11-2002 à 23:39:37
