Probleme de peripherique de stockage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2012 à 11:01:05
est-ce qu'en branchant autre chose que ce casque usb dans cette prise c'est aussi le cas ? Un petit soucis de masse quelque part peut-être.
Marsh Posté le 25-05-2012 à 21:13:45
ton modem ou box est branché en usb? si oui tu as une faiblesse au niveau du 5 volt la gestion de l'usb coupe les ports si trop de cosommations j'avais le même problème en brachant un hdd externe j'ai résolu avec ceci ===> http://www.grosbill.com/4-d_link_d [...] _technique
surtout prend un modéle alimenté soit sur le secteur soit sur le 12v de l'alimentation
Marsh Posté le 26-05-2012 à 14:53:32
Non j'ai pas de modem brancher sur mon pc tout se que j'ai brancher en USB sur mon pc c'est Souris, Wifi. je peux pas modifier la consomations directement ?
Marsh Posté le 27-05-2012 à 16:25:09
dans le gestionnaire de périphériques/ concentrateur usb racine/gestion de l'alimentation décoche le case 'autoriser l'ordinateur a éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie' et ceci sur tout les concentrateurs moi dans mon cas ça n'a été d'aucun secours j'ai acheté un hub et ça fonctionne a merveille.
Marsh Posté le 25-05-2012 à 10:17:33
Bonjours a tous, voilà depuis que j'ai acheter un casque sans fils, j'ai brancher la prise usb c'est a dire le recepteur, et puis bhe quand je le branche, soit au demarage mon pc bloque, soit quand je suis sur internet et je le branche l'internet se deconnecte et se reconnecte plus tant que je n'ai pas enlever la prise, Comment faire ?
Merci de vos reponse
