Problème performance GTX 580 3gb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2011 à 11:47:07
Il faut vérifier si les pilotes graphiques et du chipset de la carte mère sont à jour.
Je ne connais rien en sli mais il faut voir également si le sli est activé dans les pilotes Nvidia.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 12:03:44
Oula oui tu as un GROS probleme !!!!
Avec le meme jeux, les memes pack et les memes reglages, avec mon SLI de 480 @stock, j'ai des pointes a plus de 100fps, alors avec des 580 tu devrais pas ramer !!!
Verifie en effet si tu as activé ton sli dans le panneau nvidia, regarde si ton pont sli est bien en place, verifie tes drivers et si tu as le dernier profil patch SLI ![]()
Marsh Posté le 15-08-2011 à 12:15:53
Merci de vos réponses; je vais regarder si j'ai le dernier profil patch SLI, sur le site de nvidia je suppose? Bon la de toutes façons j'essaye de tout reformarter histoire de repartir à neuf...
Marsh Posté le 15-08-2011 à 13:21:34
Purée ça m'énerve...j'ai bien les touts derniers drivers,pont SLI bien branché etc...et toujours un gros manque de perfs! Et encore sur GTA 4 par exemple c pire la réso bloque à 800 sur 600!
Carte mère evga 58...à moins que mon i7 970 3.2ghz soit hyper cpu-limited pour les deux 580?!
Sinon je suis branché en HDMI,enfin je suppose que cela n'a rien à voir...
Marsh Posté le 15-08-2011 à 13:25:23
Ahem, non, on ne va pas rajouter 24 Go de RAM de plus ni une 3eme 580GTX ou une alim 2500W pour que tu arrives à dépasser 25 fps je pense...
Une fois de plus, on se heurte au classique "mieux vaut un GPU qui fonctionne qu'un SLI qui plante"...
Essaie avec une seule carte graphique pour voir -> je suspecte que tes perfs grimpent en fleche ; après, on affinera.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 13:46:24
Ok merci je vais essayer avec une seule carte!
Pour info je viens de refaire le teste de FPS sur crysis 1:
En SLI 24i/s à peu près!
Et je vais essayer avec une seule carte....![]()
Marsh Posté le 15-08-2011 à 13:56:52
Alors en fait c vraiment bizarre parce que avec une seule carte je reste exactement au même niveau, 24i/s!! D'ailleurs on dirait que les FPS sont figés à ce niveau... !!
Marsh Posté le 15-08-2011 à 14:06:45
24i/s dis tu ?
T'es en HDMI sur un television ? si oui cherche pas plus loin...
Marsh Posté le 15-08-2011 à 14:17:45
En dessous du nombre de FPS dans crysis je vois mem= 939mb,on est loin des 3000mb de ne serait ce qu'une GTX!!
Je vais tester la sortie DVI pour voir...
Marsh Posté le 15-08-2011 à 14:19:27
| malvik2 a écrit : En dessous du nombre de FPS dans crysis je vois mem= 939mb,on est loin des 3000mb de ne serait ce qu'une GTX!! |
Tu as que des Crysis comme jeux pour tester ton SLI ?
Marsh Posté le 15-08-2011 à 14:19:48
Sinon, ne pas oublier que la mémoire des deux GPU ne s'additionne pas, nous sommes bien d'accord
Deux cartes à 3 Gb = 3 Gb de mémoire video.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 14:23:17
Non j'ai pas mal de jeux a vrai dire mais crysis me sert de bon cobaye vu son moteur toujours assez gourmand...
Pour la mémoire video Zonka Effectivement ça ne s'additionne pas mais cela devrait apporter un léger plus tout de même...
Bon je test en DVI et je vous tiens au jus.
Merci de vos réponses!
Marsh Posté le 15-08-2011 à 14:31:21
Non mais ca vient du mode d'affichage de ta tele qui est en 24 ips a mon avis.
[EDIT] Tu peux confirmer que t'es sur une tele ?
Marsh Posté le 15-08-2011 à 14:39:29
Oui je suis bien sur une télé pour l'instant, un plasma pio...
Je viens de tester en sortie DVI sur le pc,et à l'autre bout du HDMI même combat, toujours bloqué...
Je vais tester sur un autre jeu pour voir si je peux dépasser ces fameux 24i/s...![]()
Marsh Posté le 15-08-2011 à 14:46:03
Quel est le modèle exact de ta télé ?
J'aurais tendance à penser la même chose que Glopp
Marsh Posté le 15-08-2011 à 14:54:36
Pioneer kuro 5090H,la galle g9...par contre je ne vois pas comment activerou désactiver d'ailleurs le 24i/s sur le pio...
Je lance un autre Jeu pour voir...
Marsh Posté le 15-08-2011 à 15:06:57
Petit test de performance sur Batman:
- FPS minimum 41
Maximum 51
Moyen 49
Bref c à n'y rien comprendre cette histoire...
Je ne pense pas que le fait d'être branché sur le plasma draine drastiquement le potentiel de la config...?
Pfiouuu quel bazar!
Marsh Posté le 15-08-2011 à 15:22:42
| malvik2 a écrit : Petit test de performance sur Batman: |
Ouais clairement.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 15:31:02
Pour info lors de la 1ère mise en route de la machine,reçu par transporteur,j'ai leu le messge "disque dur boot failure", sans doute du à un choc éventuel...j'ai donc tout reparametrer,les différents drivers etc...
Toute a l'heure j'essayais de carrément tout effacer sur mon SSD, un peu par désespoir lol, mais avec le cd Windows je n'ai pas l'onglets "options avancés" pour formater/supprimer les dd une fois sur l'utilitaire....!!
Merci de vos réponses par avance!
Marsh Posté le 15-08-2011 à 16:04:36
| malvik2 a écrit : Pour info lors de la 1ère mise en route de la machine,reçu par transporteur,j'ai leu le messge "disque dur boot failure", sans doute du à un choc éventuel...j'ai donc tout reparametrer,les différents drivers etc... Toute a l'heure j'essayais de carrément tout effacer sur mon SSD, un peu par désespoir lol, mais avec le cd Windows je n'ai pas l'onglets "options avancés" pour formater/supprimer les dd une fois sur l'utilitaire....!! Merci de vos réponses par avance! |
T'as un disque dur ou un SSD ? parce que si c'est un SSD ca a sans doute rien a voir avec ton explication. C'est le genre de souci qui vient plus d'un bios mal configure.
[EDIT] Un SSD est insensible aux chocs.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 16:06:27
| malvik2 a écrit : Pour info lors de la 1ère mise en route de la machine,reçu par transporteur,j'ai leu le messge "disque dur boot failure", sans doute du à un choc éventuel...j'ai donc tout reparametrer,les différents drivers etc... |
A mon avis t'as pas besoin de formater ton PC pour ca...c'est un souci qui provient sans doute de ton moniteur qui est limite en HD a du 24ips.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 16:07:34
| Sassanou a écrit : Oula oui tu as un GROS probleme !!!! Verifie en effet si tu as activé ton sli dans le panneau nvidia, regarde si ton pont sli est bien en place, verifie tes drivers et si tu as le dernier profil patch SLI |
T'as aussi le pack texture HD ?
Avant d'appliquer la pack texture HD t'as teste sans ?
Marsh Posté le 15-08-2011 à 16:10:17
J'ai les deux, disque dur 2T et SSD 240g, et c sur ce dernier que sont installés Windows plus les jeux...
Pour le bios mal configuré peux tu détailler stp? Je dois me servir du cd d'installation de ma carte x58 peut être?
Sinon je viens de tester avec une seule carte, mais celle qui est en bas lors du SLI( que g remis en haut!) même topo...
Si je désactive la V-sinyc sur crysis je "monte" à 50-60fps, du moins en théorie car je ne constate aucune fluidité supplémentaire...
Et des que je réactive la v-sinyc
Marsh Posté le 15-08-2011 à 16:11:21
Oup erreur de frappe!
Donc des que je réactive la v sync je retourne bloqué sur 24i/s...!
Marsh Posté le 15-08-2011 à 16:12:58
Oui j'avais testé sans sur cry2...glopp tu me parlais du bio mal configuré...?
Marsh Posté le 15-08-2011 à 16:13:07
tu risque pas de remarquer la moindre fluidite supplementaire sur ton PC si ton PC est branche sur un moniteur full HD 24 ips...
A propos de ton PC, en principe on installe l'OS sur le SSD et le jeux sur le HDD car le SSD n'apporte aucun gain en jeu.
Forcement que le Vsync te limite les ips a la frequence de rafraichissement de ton ecran et donc dans ton cas 24 ips puis que c'est le but du vsync.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 16:14:31
| malvik2 a écrit : Oui j'avais testé sans sur cry2...glopp tu me parlais du bio mal configuré...? |
Je causais a l'autre monsieur qui dis avoir 4fois plus de FPS que toi.
[EDIT] T'as le droit d'editer tes messages au lieu d'en faire des nouveaux.
[EDIT2] T'as aussi le droit de faire un effort pour ecrire en francais.
http://www.lcd-compare.com/televis [...] X5090H.htm
Descriptif de ton ecran : HD Digital Film Direct 24 (compatible 24 images/secondes) comme je te disais t'aurais jamais 200 ips. surtout avec le Vsynch et sans le vsynch t'auras sans doute du tearing.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 16:19:15
Mais tout de même les temps de chargements sont réduits Grace au SSD non?...
Pour mon écran je comprends ce que tu me dis par contre j'ai des jeux même sur console largement plus fluide que ce que je suis en trai de tester actuellement, c ça qui est zarbi...
Un call of dut y 4 sur 360 doit bien carburer à 50i/s...
En tout cas c clair qu'il y a un soucis avec cette histoire de 24i/s...!
Edit donc en gros moniteur obligatoire alors...qui eux dépassent ces 24i/s...?
Marsh Posté le 15-08-2011 à 16:20:23
Désolé pour l'orthographe ce ce fichu correcteur iPad qui bouffe la moitié des mots
Marsh Posté le 15-08-2011 à 16:26:19
| glopp a écrit : |
Oui, j'ai le pack HD, DX11, la total
Et oui j'avais testé avant et bien sur mes fps etaient plus elevés, mais je ne me rappelle plus a combien, donc au lieu de raconter n'importe quoi je prefere ne pas donner de chiffres ![]()
Marsh Posté le 15-08-2011 à 16:57:59
Bon en tous les cas merci de vos réponses; je lâche l'affaire tant pis...
J'essaierai lorsque j'aurais un moniteur sous la main, qui eux apparemment permettent d'atteindre un nombre de FPS élevés...
Bonne soirée à vous
Marsh Posté le 15-08-2011 à 11:01:10
Bonjour à toutes et tous!
Grand lecteur de HFR, je viens soliciter votre aide pour un problème sur ma config récemment aquise!
Avec un SLI de GTX 580 3gb phantom j'atteins péniblement les 25i/s sur Crysis,en 1080p et tout à fond...
Sur Crysis 2 je suis a 35i/s pas plus,D11 et textures Hd installés...
Alors pour info voici en gros ma config:
- processeur 6 cœurs 3.2ghz Intel core i7 970
- SLI GTX 580 3gb Phantom
- 12 goDDr3-1600Mhz triple Channel
- SSD 240gb
- Alim 1000w
Le tout bien refroidie par de nombreux ventilateurs et watercooling
Je suppose donc que je dois avoir un problème! Si je pouvais bénéficier de deux trois petits conseils se serait super parce que j'avoue que je nage un peu!
Merci par avance!
