Probleme PC monté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2009 à 19:55:18
l'alim 8 broches ou 4 broches CPU bien branchée ?
clear cmos ?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:13:15
L'alim est avec un adaptateur 6 broches du GPU (2 prises molex)
Comment fait-on un clear cmos ?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:22:55
Une alim Advance 480W ATX-5000
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:30:43
| blackjack67 a écrit : L'alim est avec un adaptateur 6 broches du GPU (2 prises molex) |
la 4 broches cpu ?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:37:12
oui, l'alim du xII 550
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:41:47
Oui, j'ai bien ca mais j'ai que un 4 broche Oo
J'ai branché et sa ne fait rien de plus, juste de soudaine accélération du ventilo processeur par moment Oo
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:47:04
l'alim est un mauvais achat (elle est nulle), peut-être pas nulle au point de pas pouvoir faire aller cette machine dans le BIOS, sauf si ; mais une fortron/antec/corsair de 350 ou 400W serait deux fois mieux.
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:47:49
Je l'ai mis dans le bon sens, sa c'est clipsé (donc sur la photo se serait de droite à gauche sur le 1er x4 sur le deuximeme, impossible.
Sa marche touours pas T_T
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:50:51
ReplyMarsh Posté le 27-08-2009 à 20:52:22
Bah là j'ai vraiment plus de tunes...
Personne à une solution encore ?
Merci déjà à tous ceux qui m'ont répondu ![]()
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:57:03
ReplyMarsh Posté le 27-08-2009 à 20:57:51
as tu branche l'alim a ta carte graphique car tu n'en parles pas ?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:58:53
si l'alim est assez puissante
reste une tentative de clear cmos, avec une seule barrette de ram (voir manuel carte mère)
enlever le cable 220v, enlever la pile, strapp clear cmos 5 s, puis remettre la pile, 220v et essai.
Marsh Posté le 27-08-2009 à 20:59:57
@billyboblu : "L'alim est avec un adaptateur 6 broches du GPU (2 prises molex) "
Sinon je veut bien ton adaptateur mais je ne sais pas si c'est vraiment sa le probleme ![]()
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:02:00
ben une cm sous alimentee ca peut ne pas demarrer
et essayes de te procurer une autre alim voir si ca marcherai
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:06:51
oui mais ton alim c'est de la m***** car les tensions ne sont pas stables et elles s"écroulent des la moindre charge
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:13:37
| blackjack67 a écrit : @billyboblu : "L'alim est avec un adaptateur 6 broches du GPU (2 prises molex) " |
une 4 broches suffit en haut (voir dessin) 3,4,7 et 8
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:17:37
J'ai l'impression qu'il y a quand même un probleme, quand j'eneleve tout (CG / processeur / ram) sa ne bip pas...
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:19:29
ReplyMarsh Posté le 27-08-2009 à 21:19:36
C'est bien là ou j'ai mis la broche mais sa ne change toujours rien
J'ai sur ma carte mère un speaker donc sa dois emettre des bips, non ?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:39:49
Voilà, en mettant le processeur seul avec le speaker j'ai eut des bips infini, j'ai mis la carte graphique, de nouveau à l'infini, je met la ram, plus de bip mais pas d'image ^^ Tout est bien branché...
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:50:53
ReplyMarsh Posté le 27-08-2009 à 21:51:38
la carte mère est bien montée dans le boitier sur les entretoises ?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:51:49
ta moyen de mettre une autre cg a la place de ton actuelle?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:52:22
ReplyMarsh Posté le 27-08-2009 à 21:53:22
Oui la CM est bien montée, j'ai que des AGP pas de PCI express et il faut mettre un tour de tournevis ou ? ![]()
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:55:18
| blackjack67 a écrit : et il faut mettre un tour de tournevis ou ? |
Marsh Posté le 27-08-2009 à 21:56:23
ReplyMarsh Posté le 27-08-2009 à 22:00:49
| Citation : Bah là j'ai vraiment plus de tunes... |
Attends que ta advance de merde explose en emportant le PC et comme ça tu devras tout changer!!, et peut être ta baraque avec si l'install électrique n'est pas parfaite. Tu auras l'air malin d'avoir économisé 20€... !
L'alim c'est le composant le plus important du PC, il ne faut SURTOUT PAS chercher à économiser dessus.
Marsh Posté le 27-08-2009 à 19:46:11
Bonjour, j'ai un problème avec mon pc que je vient de monter.
Ma config :
AMD phenom II x2 550
Geforce 250GTS
Carte mère GA-MA770T-UD3P
Ram OCZ DDR3 2 x 2 Go PC12800 Gold Edition
Disque dur hitachi 500Go 16mo
Je lance donc le PC, le ventilateur du processeur et de la carte graphique tourne pourtant rien ne s'affice à l'écran...
J'ai bien branché l'écran à la carte graphique ^^
Quelqu'un pour m'aider ?
Parce que 500 euros sa fait mal
