Problème PC sans bip écran noir
Problème PC sans bip écran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2006 à 22:20:30
Voilà j'ai un problème sur mon pc, il ne s'allume pas ou plutôt il démarre tout seul (sans utiliser le bouton de la tour) et il n'y a que les ventilos qui tournent (processeur, alim, carte graphique, tour, chipset)!
Pas de bip démarrage
Clavier qui s'allume
Pas de signal de sortie vers écran alors que l'écran fonctionne sur un autre pc (tous les 2 connectés en DVI).
Le graveur dvd fonctionne (ouverture, fermeture)
Le voyant de la CM est au vert.
Aucun voyant sur la tour ne s'allume.
J'ai bien pensé aux connecteurs du bouton de la tour qui ne seraient pas mis au bon endroit mais j'ai très peu d'indication qui m'indiquent quel fil va sur quelle pine donc je ne sais pas quoi changer et je ne veux pas trop risquer une fausse manip.
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 20-11-2006 à 22:26:03
Tu n'a rien toucher à l'intérieur du PC avant ce problème.
Si tu n'as rien fait tu t'es choper un virus qui agit directement dans ton bios.
Essaye d'enlever la pile de ta carte mère pendant une dizaine de secondes et voit si sa marche...
Je ne te garantit rien mais c'est toujours une solutions si sa ne marche pas il faut que tu reset ton bios pour cela il faut que tu change un de tes cavaliers qui est présent sur ta carte mère sa sera indiquer dans ton manuel normalement en dessous du cavalier tu as écrit "clear cmos" et si tu ne la plus regarde sur le net et si tu ne trouve toujours pas prend une photo de ta carte mère et envoie la moi sur mon adresse mail petrusjoly@hotmail.com je pourrais peut-être le trouver.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 12:34:11
j'ai exactement le même problème avec le pc que je viens de monter, sauf que moi les voyants de la tour sont allumer et au bout de 1-2 min le ventilo du CPU s'éteint! voila ma config:
Asus P5WDH deluxe
Asus X1950pro
Corsair 1G0 PC6400
fortron blue storm 500w
E6300 +Zalman 9500 led
Marsh Posté le 14-01-2007 à 12:47:53
avez vous bien branchez les petit connecteur de la facade de la tour?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 13:02:23
oui, j'ai suivit les indications de ma CM, je vais quand même allé vérifier sa, sinon un clear CMOS sa pourrait arranger quelque chose?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 14:02:38
aucune idée?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 14:08:38
j'ai essaye clear cmos, rien de plus
Marsh Posté le 14-01-2007 à 16:06:48
peut etre faudrait il demonter la carte mere et la replacer comme il faut !peut etre qu'un truc touche derriere !!et ne met que le matos absolument necessaire rien de plus !
genre ne met pas de carte son ou plus de 1 barette de ram pour commencer ! ne met que le processeur avec une barrette de ram et la carte video branche ton alim correctement appuy bien sur le connecteur de la carte mere!
et enfin reverifi que le disque dur,cd rom etc soit bien branché a l'alim ainsi que les nappe necessaire!
Message édité par fredericneyret le 14-01-2007 à 16:07:34
Marsh Posté le 14-01-2007 à 16:21:54
en fait dans ma config il n'y a deja que le minimum!!! et pour la carte mère je vais essayer mais a mon avis elle est bien placé.
