Problème ordinateur portable !
Problème ordinateur portable ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2014 à 10:32:43
Bonjour à tous !
Voilà je vous sollicite car j'ai besoin de votre aide.
J'ai reçu hier en fin de journée l'ordinateur qui revient du service après-vente Asus, je l'avais envoyée car à la fiche au niveau du rechargeur c'était dessoudé, mais aussi pour un problème de compatibilité entre la batterie et le rechargeur.
Donc hier je reçois l'ordinateur, effectivement la fiche a été ressoudée mais le chargeur n'est toujours pas compatible avec la batterie.
Et c'est là que survient le drame, l'ordinateur après quelques minutes d'utilisation s'éteint tout seul après que les ventilateurs se soit mis à tourner stop tourner stop tourner stop.
L'ordinateur c'est un Asus rog G53SW.
Quand je regarde le gestionnaire de tâches onglet CPU, je remarque des pics fréquents jusqu'à l'extinction.
Comprendrez que je n'ai pas envie de le renvoyer tout de suite car ça fait déjà depuis décembre que je ne l'avais plus.
Et S : il m'est impossible d'installer les mises à jour car l'ordinateur s'éteint avant que j'ai fini de les télécharger.
Merci beaucoup de l'attention que vous portez à mon message,
Illeziia.
Marsh Posté le 15-03-2014 à 14:00:35
Je l'ai démonté entièrement..  Que faire ?
Marsh Posté le 15-03-2014 à 14:21:34
Le chargeur est-il  d'origine ?
Normalement quand tu enlèves la batterie ton ordi devrait fonctionner avec l'alimentation externe qui sert également de chargeur.
Marsh Posté le 15-03-2014 à 15:43:50
Ma batterie n'est pas branchée vu qu'elle ne se recharge pas, c'est un rechargeur de remplacement qu'asus m'avait envoyés lors d'une reprise en garantie en 2013, ça fonctionnait très bien jusqu'ici mais le rechargement de la batterie ne fonctionne plus depuis ce chargeur
Message édité par illeziia le 15-03-2014 à 15:45:43
Marsh Posté le 18-03-2014 à 09:40:55
UP,
J'ai essayé un logiciel (throttlestop) pour baisser la mémoire du CPU et quand je fais ça mon pc ne s'éteint pas. :D
Mais si je l'enlève, rebelote
Marsh Posté le 18-03-2014 à 10:37:39
En baissant la fréquence CPU, ton ordi ne s'éteint plus ?
Problème de surchauffe alors non ?
Au début : fréquence top haute -> surchauffe -> mise en sécurité du PC qui se coupe.
Avec ton logiciel : baisse de fréquence -> pas de surchauffe -> donc pas de mise en sécurité et tout va bien.
Je ne vois que ça ^^'
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
Marsh Posté le 18-03-2014 à 17:22:40
+1 surtout que tu dis voir des pics CPU avant l'arrêt et qui dit pic dit boulot et donc chauffe et dans ton cas sans doute surchauffe
War Roak Gwengamp
