Problème ordi, avis de pro ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2005 à 13:23:19
dans le bios load optmized defaults, test la RAM, essaye un autre DD ou fais un HD tach aveC.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 13:47:32
hello, qqn peut me conseiller pour virer 2,3 spywares à la con?
Marsh Posté le 30-06-2005 à 14:03:22
Oui tui vas dans la catégorie windows.
Sinon Ad-aware + Spybot + Hijackthis
Marsh Posté le 30-06-2005 à 17:41:04
dans le bios tu di fo ke j'ail dans "load optmized defaults", et cé ca pour tester la ram ? Tu a le chemin a faire exactement ? car je n'ai pas l'ordi sur la main là, je vais y retourner demain matin
Un HD tach ca veut dire ?
Marsh Posté le 30-06-2005 à 17:50:49
a oui pardon donc le Hd tach je voi ce que sais, donc je test, donc si ca va pas la courbe fait koi ?
Et pour tester la ram donc comment faire ?
Marsh Posté le 30-06-2005 à 17:52:19
Tu télécharges memtest, tu le mets sur une disquette et tu boot sur celle ci.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 17:52:59
-Parles francais sinon je réponds plus
-Load optimized défauts c'est pas pour la RAM, c'est à ma racine du BIOS.
-HD tach si ta courbe est à peu près droite c'est bon, regarde si il fait clic / clac
-Pour la ram met memtest sur un d7
Marsh Posté le 30-06-2005 à 18:05:26
ok pour HD Tach et RAM, mais pour le bios je comprend pas
Marsh Posté le 30-06-2005 à 18:38:52
test HD Tach ok, courbe constante et règulière. Donc je pense à la RAM
Marsh Posté le 30-06-2005 à 18:43:09
de la crucial 512 Mo DDR ca passerait tu crois dans le Dell ?
Marsh Posté le 30-06-2005 à 18:49:21
a oui le pc coupe toujour a peu prét au meme moment, donc je sais pas ... RAM ? Carte mère ??
Marsh Posté le 30-06-2005 à 19:05:28
Tout est possible, mais commence par tester la ram. J'ai vu que tu as deux barrettes, essayes les séparément pour voir.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 19:08:53
déjà essayé ... ais c'est vrai kqu'il y a une multitude de choses possibles snif ...
Marsh Posté le 30-06-2005 à 19:41:35
Il n'a plus le CD DELL ??
Il pourrait essayer de tout réinstaller avec
Marsh Posté le 30-06-2005 à 20:30:54
non le cd dell de réstauration c'est de la merde, j'ai testé avant oui mais il fonctionne pas, je mets carément un vrai cd windows xp, et les drivers du dell (cd fourni avec)
Marsh Posté le 01-07-2005 à 11:54:04
Bon et bien j'ai testé la RAM, elle est ok, j'ai testé un autre DD et ca fonctionne toujours pas. Alors Niveau matériel c'est pas ca, mais voilà le message qui me mets avec les deux bip du bios nommé phoenix : "Alert ! Previous Shutdown due to thermal event".
Vous savez d'ou ca peut venir ?
Marsh Posté le 01-07-2005 à 12:46:09
| valentin73300 a écrit : Bon et bien j'ai testé la RAM, elle est ok, j'ai testé un autre DD et ca fonctionne toujours pas. Alors Niveau matériel c'est pas ca, mais voilà le message qui me mets avec les deux bip du bios nommé phoenix : "Alert ! Previous Shutdown due to thermal event".  |
C'est un probleme de temperature, reste a voir si il s'agit de la temp du proc ou du chipset.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 12:50:15
d'acc, et un dérèglement du bios niveau température c'est possible ? Parce que le bios c'est un phoenix et je crois pas qu'on peut mettre un seuil limite de température, mais autre chose du genre juste activer ou désactiver le coupage automatique du PC quand il chauffe.
Alors maintenant faut savoir si c'est le bios qui est déréglé, ou bien une surchauffe du proc ou du chipset
Marsh Posté le 01-07-2005 à 12:54:04
| valentin73300 a écrit : d'acc, et un dérèglement du bios niveau température c'est possible ? Parce que le bios c'est un phoenix et je crois pas qu'on peut mettre un seuil limite de température, mais autre chose du genre juste activer ou désactiver le coupage automatique du PC quand il chauffe.  |
Pour savoir lequel des 2 chauffe touche le proc et le chipset.
Pour ce qui est de ton "dérèglement" du bios fais une mise a jour.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 13:05:54
une mise à jour ? C'est a dire car moi le bios je connais pas tellement. Il y a un endroit ou l'on peux mettre à jour le bios c'est ca ?
Marsh Posté le 30-06-2005 à 12:38:10
Salut à tous !
Voilà je vous explique, un pote a un Dell, il m'a appelé car il y avait des problèmes, le pc coupait d'un cou de temps en temps, et des pages bleus d'erreurs s'affichées.
J'ai donc été voir la bête, et j'ai fait un test d'erreur, la machine avait plus de 900 erreurs sytsèmes. Alors je les ai réparés avec Tune Up.
Puis avec son norton, il l'a désinstallé car il merdé d'après lui, alors il l'a désinstallé puis re-installé mais mal. Donc aujourd'hui, le pc veut pas lancer la page de démarage Windows XP.
Voici sa config :
Pc Dell année 2003
Windows Xp Pro
256 Mo de ram (128 x 2)
Lecteur Cd + Graveur CD
Carteg graph OK
Disque Dur Maxtor Diamon Plus 40 Go
J'ai essayé de mettre mon cd Windows Pro pour réparer le système, bootage du cd impossible, message d'erreur au démarage toujours présent (je ne sais plus exactement ce qu'il me disait), le message d'erreur demandait de appuyer sur F1 pour choisir le mode de démarage, Mode sans echec impossible, il coupe le pc, mode démarage normal idem.
J'ai pris le Disque dur, branché en Slave sur mon Pc perso, et je l'ai rasé. Je le rebranche, et je réinstalle windows. Le cd d'instal boot, et je formate le disque dur en NTFS lent, il reboot une fois fini, et commence à installer windows sur la partition C qui est la seul présente sur le disque dur.
Arrivée l'installation des périphériques (donc le début) il s'arréte, et redémare, en essayant de reprendre l'installe, mais cela échou et il redémarre ...
Niveau matos tout est ok, je me demande juste si le disque dur n'a pas un péte.
Vous en pensez quoi ?
Si vous avez des questions j'y répond sans problèmes
