Problème *oldschool* : lecteur de disquette - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2002 à 11:56:06
lecteur KO a mon avis
ca vaut 15? neuf
Marsh Posté le 04-10-2002 à 11:56:51
Ah mince, j'ai oublié de préciser : j'ai essayé avec un autre, ça ne fonctionne pas non plus.
Marsh Posté le 04-10-2002 à 12:02:16
- Controleur sur carte mère HS ?
- T'es sûr du bon sens de la nappe ? Tu as essayé les 2 sens ? (sur le lecteur des fois on peut mettre la nappe dans les 2 sens) (je sais ça peut paraitre con, mais j'ai déjà eu des lecteurs au boulot qu'il fallait brancher à l'envers
Marsh Posté le 04-10-2002 à 12:05:19
* contrôleur HS, j'y pense, ça m'ennuierait ;
* j'ai essayé avec une autre nappe, dans tous les sens possibles (côté d7 et cm).
Marsh Posté le 04-10-2002 à 12:10:03
Mouais... j'ai peur pour le controleur alors.
Sinon le lecteur est vu dans le Bios ? Et sous Windows, t'as quoi ? ya un A: ?
Marsh Posté le 04-10-2002 à 12:18:31
Pas de A: sous windows / Dans le bios on peut pas le détecté 'me semble, on peut seulement sélectionner le type de lecteur dans la liste. Enfin je crois.
Marsh Posté le 04-10-2002 à 12:19:52
Marque & modele de la mobo ?
Marsh Posté le 04-10-2002 à 12:23:51
J'ai eu ce genre problème un jour.
J'avais une incompatibilité entre le lecteur de disquette et une vieille carte SCSI.
Allez savoir pourquoi, mais les 2 ne marchaient pas ensemble !!!!!!!! J'ai toujours pas compris le rapport !!!!!!!!! Vive l'informatique !!!!!!!
Marsh Posté le 04-10-2002 à 12:27:10
as tu mis une disquette dedans ?
Dans ta boot sequence est-ce qu'il y a le lecteur de D7 ?
Sur la pluspart de MB (toutes celle que j'ai eu) quand tu configure un lecteur de d7 dans le bios, même s'il est abscent ça marche. sauf si bien sur tu y accéde !
Marsh Posté le 04-10-2002 à 12:29:25
| Webmaster Risko a écrit a écrit : Marque & modele de la mobo ? |
Asus Cusl2c.
Marsh Posté le 04-10-2002 à 12:30:24
Mmmmh pas bon.
tu ne t'en etait pas servi depuis longtemps ? ca ressemble fort a un port naze coté Mobo...
t'as essayé avec 1 autre nappe floppy ?
Marsh Posté le 04-10-2002 à 12:30:25
| titi1 a écrit a écrit : J'ai eu ce genre problème un jour. J'avais une incompatibilité entre le lecteur de disquette et une vieille carte SCSI. Allez savoir pourquoi, mais les 2 ne marchaient pas ensemble !!!!!!!! J'ai toujours pas compris le rapport !!!!!!!!! Vive l'informatique !!!!!!! |
Tiens c'est une poste intéressante : je viens justement de remplacer la 29160 par une 2940uw.
| cedric_bix a écrit a écrit : as tu mis une disquette dedans ? Dans ta boot sequence est-ce qu'il y a le lecteur de D7 ? Sur la pluspart de MB (toutes celle que j'ai eu) quand tu configure un lecteur de d7 dans le bios, même s'il est abscent ça marche. sauf si bien sur tu y accéde ! |
Je ne comprend pas bien ce que tu veux dire
Il y a bien le lecteur d7 dans le boot sequence, mais ça n'a pas d'influence sur la détection ou pas.
Marsh Posté le 04-10-2002 à 12:32:18
| Webmaster Risko a écrit a écrit : Mmmmh pas bon. tu ne t'en etait pas servi depuis longtemps ? ca ressemble fort a un port naze coté Mobo... |
Non je m'en servais régulièrement, mais le bios était reglé sur "ne pas s'arrêter en cas d'erreur" (je retrouve plus le nom), et comme je ne me servais jamais du a:\, ça pourrait faire longtemps que je ne m'en serais même pas aperçu.
Marsh Posté le 04-10-2002 à 12:32:59
| Webmaster Risko a écrit a écrit : t'as essayé avec 1 autre nappe floppy ? |
Ouaip.
Marsh Posté le 04-10-2002 à 12:35:11
si je te dis adresse IO et IRQ, ça te parle?
Marsh Posté le 04-10-2002 à 12:37:57
| DraCuLaxX a écrit a écrit : si je te dis adresse IO et IRQ, ça te parle? |
Moi pas, mais si tu as envie de développer, n'hésite pas. ![]()
Marsh Posté le 04-10-2002 à 12:45:21
Essayé sans la carte SCSI ?
Marsh Posté le 04-10-2002 à 12:54:14
Ouaip, je vais essayer.
Edit : même erreur. Ça sent pas bon c't'histoire. ![]()
Marsh Posté le 04-10-2002 à 14:12:34
ca ressemble de plus en plus fort a un port naze coté Mobo...
Marsh Posté le 04-10-2002 à 14:23:51
Sur la nappe floppy, en général tu as le connecteur qui va sur la mobo, 2 connecteurs pour lecteurs 3'1/2 et 1 connecteur pour lecteur 5'1/4.
As-tu essayé les connecteurs dans les deux sens.
Il me semble qu'il y a une différence entre les deux connecteurs 3'1/2, il y en a un pour lequel certains fils sont croisés. Cela sert à différencier le lecteur A et le B quand on a deux floppy.
Il faut essayer les deux connecteurs dans les deux sens.
Ca peut aussi être un faut contact au niveau du connecteur d'alim pour floppy, et enfin, est-ce que ton floppy est bien validé dans le bios?
Marsh Posté le 04-10-2002 à 14:35:40
J'ai essayé avec une nappe normale dans tous les sens, et avec une nappe croisée dans tous les sens également, pas de résultat. J'avais aussi pensé au connecteur d'alim, mais le lecteur est bien allumé au démarrage.
Marsh Posté le 04-10-2002 à 14:51:50
C'est bizarre, en général: diode qui reste allumée = nappe dans le mauvais sens.
Marsh Posté le 04-10-2002 à 14:54:25
c'est t'y po un mitsumi ton lecteur de D7 ?
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:03:41
Bon là je poste directement du pécé dont il est question, ce sera plus rapide.
Vu qu'un lecteur de disquette c'est pas trop hotplug, je reboot et je regarde la marque (enfin 'y a de grandes chances que ç'en soit un).
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:15:14
Passke, avant k'on arrete defibnitevement de vendre ces merdes (ca a été assez rapide
) on s'est apercu que le sens "normal" de placement de la nappe (a savoir le fil rouge de la nappe vers le coté de l'alimentation electrique du floppy) etait inversé...
donc faudrais que tu verifies les bornes de la mobo ASUS (la ya forcément un détrompeur.
puis que tu boot avec la nappe du floppy dans les deux sens et que tu verifies ensuite a chacun des boots si ca amrche pas.
Autre chose, si tu as utilisé une nappe ASUS (provenant du packaging de la mobo) il est possible/probable qu'un des connecteur de la nappe soit bouché... et il arrive que les Floppy soient pas precus pour ca (surtout chez Mitsumi) et donc que tu enfonce une des pins du floppy... Ce qui peut provoquer des troubles bizarres (j'ai deja reparé en tirant a la mini pince la pin enfoncée... ni vu ni connu
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:16:50
déconnecte tout à part la carte vidéo et le lecteur de D7.
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:17:30
Eh bien toutes mes excuses auprès de ceux qui ont bien voulu m'aider : je viens d'essayer avec un troisième lecteur de disquette, et ça fonctionne correctement. Je suis quand même assez surpris que 2 lecteurs ne fonctionnent pas (j'ai récupéré l'un au bureau sur une vieille machine, donc pour celui-ci je ne m'étonne pas trop - par contre je ne m'explique pas comment celui monté d'origine peut ne plus fonctionner).
Désolé.
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:18:35
Inverser la nappe (côté Mobo vers cotés D7), et inversement.
Le contrôleur Floppy est désactivé dans le BIOS ou pas ?
"Boot Up floppy seek" enable ou disable ?
A+ Good luck
Nrv ![]()
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:19:05
| Webmaster Risko a écrit a écrit : Passke, avant k'on arrete defibnitevement de vendre ces merdes (ca a été assez rapide donc faudrais que tu verifies les bornes de la mobo ASUS (la ya forcément un détrompeur. puis que tu boot avec la nappe du floppy dans les deux sens et que tu verifies ensuite a chacun des boots si ca amrche pas. Autre chose, si tu as utilisé une nappe ASUS (provenant du packaging de la mobo) il est possible/probable qu'un des connecteur de la nappe soit bouché... et il arrive que les Floppy soient pas precus pour ca (surtout chez Mitsumi) et donc que tu enfonce une des pins du floppy... Ce qui peut provoquer des troubles bizarres (j'ai deja reparé en tirant a la mini pince la pin enfoncée... ni vu ni connu |
Eh bah les 2 lecteurs qui ne fonctionnent pas sont des... Sony, et celui qui fonctionne (nappe à l'envers, effectivement
) est un Mitsumi. ![]()
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:25:46
Webmaster Risko: aurais-tu l'explication d'un pbm du même style, mais avec les petites nappes pour connecteurs Série et //?
J'ai monté plusieurs machines avec des mobo Asus, et j'ai été confronté à des pbms avec ces nappes: avec certaines, le port est bien reconnu par l'OS, mais ne fonctionne pas (rien n'est détecté dessus). Par contre ca marche avec d'autres (notemment celles dont je suis sur qu'elles sont d'origine ASUS).
y-aurait-il une différence de cablage?
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:31:46
| parappa a écrit a écrit : Eh bah les 2 lecteurs qui ne fonctionnent pas sont des... Sony, et celui qui fonctionne (nappe à l'envers, effectivement |
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:32:44
| groux a écrit a écrit : Webmaster Risko: aurais-tu l'explication d'un pbm du même style, mais avec les petites nappes pour connecteurs Série et //? J'ai monté plusieurs machines avec des mobo Asus, et j'ai été confronté à des pbms avec ces nappes: avec certaines, le port est bien reconnu par l'OS, mais ne fonctionne pas (rien n'est détecté dessus). Par contre ca marche avec d'autres (notemment celles dont je suis sur qu'elles sont d'origine ASUS). y-aurait-il une différence de cablage? |
tu veux dire en AT ? des ports serie // sur la mobo blancés en port PCI externe via une equerre ?
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:40:11
oui, c'est ca.
Je pensai que ces trucs étaient standard, mais il semble que non.
J'avais une P5A-B, par exemple que j'ai achetée d'occase, et y'avait pas ces nappes. Comme j'en avais en rab, je me suis pas posé de question. Sauf que impossible d'en trouver une avec un port COM qui marche.
J'ai alors essayé avec la petite nappe livrée pour le 2e port com d'une CUSL2 et là: ca marchait.
Idem avec un port //: ca voulais pas marcher, sauf avec une nappe livrée d'origine avec une P5A-B.
et pareil avec une vieille asus P55TP4N
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:45:43
possible ke le cablage soit "propre" a ASUS. Je sais pas, mais vu les zigotos que c'est et ta descripiion, c'est probable ![]()
Marsh Posté le 04-10-2002 à 15:48:42
C'est décevant ces "révélations" sur Asus. Bon on se sert pas souvent des nappes fournies, mais c'est étonnant de voir qu'ils ne soignent pas les accessoires.
Marsh Posté le 04-10-2002 à 17:59:21
| parappa a écrit a écrit : C'est décevant ces "révélations" sur Asus. Bon on se sert pas souvent des nappes fournies, mais c'est étonnant de voir qu'ils ne soignent pas les accessoires. |
Ils soignent au contraire !
Mais ils font des nappes "proprietaires" Asus travaille pour Asus et pas pour les autres ![]()
Marsh Posté le 04-10-2002 à 11:53:32
Ça fait longtemps que j'en avait pas utilisé un, et là je reprend mon ancien pécé pour le filer à ma soeur, et il fonctionne pas.
* j'ai le message "floppy disk fail" au démarrage ;
* la nappe est à l'endroit ('y a des détrompeurs, donc pas de soucis) ;
* à tout hasard, j'ai changé la nappe : même problème ;
* il est bien alimenté ;
* sauf erreur il est bien "configuré" dans le bios.
Quelqu'un a une idée ? Parce qu'évidemment elle va en avoir besoin, du lecteur de disquette...
Mercite
