Problème avec une MSI NX8800GTS-T2D320D-HD-OC sur une télé LCD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2007 à 15:34:25
c'est normal puisque la resolution de ton ecran en natif est de 1280*720 tu ne pourra faire que ca si tu souhaite avoir ton ecran en entier
deplus la carte graphique fzit du hdcp c'est pas pareil:
ton ecran fait du hd ready
la carte fait du hdcp pour le decodage des protection des films bleuray
Marsh Posté le 30-05-2007 à 15:41:03
Donc si je comprend bien c'est soit du 1280*720 soit rien ?
Et faut que je mette un autre écran d'ordinateur pour faire du jeu...
Pourtant j'avais à un moment réussi en allumant la télé après l'ordi ou un truc comme ça, j'etais tombé dans une config où toutes les resolutions passaient. Mais j'arrive plus à reproduire cette config...
Je vais quand même essayer avec les cable YUV. Au pire je ne mettrais plus ma XBOX 360 en HD...
Ou alors faut que je regarde si je peux brancher ma XBOX en HDMI.
En tout cas merci de ton aide !
Si vous avez d'autres idées je suis preneur ![]()
Marsh Posté le 30-05-2007 à 15:46:48
pourquoi tu veux un autre ecran pour jouer
si tu voulaient jouer en 1900*1200 fallaient prendre un full hd en ecran
hdready=720p donc 1280 * 720
fullhd=1080p donc 1900* 1080
Marsh Posté le 30-05-2007 à 16:33:39
Je sais mais je veux pas jouer en 1900*1080 mais j'ai des jeux qui ne propose pas le 1280*720 mais du 1024*728 ou du 1280*1024 et du coup là ça bug l'affichage.
Je ne veux pas avoir une résolution plus grande que 1280*720 mais je veux que celle en dessous fonctionne aussi pour les jeux un peu plus vieux ![]()
Marsh Posté le 30-05-2007 à 14:40:56
Je viens de m'offrir un nouvel ordinateur avec une MSI NX8800GTS-T2D320D-HD-OC.
Je possède une télévision LCD philips FlatTV, et je voulais donc profiter de ce grand écran pour mettre le nouvel ordinateur dessus.
J'ai donc acheté un câble DVI -> HDMI et j'ai branché le tout. Problème, dans n'importe quelle résolution (sauf 1280x720) les bords de l'écran debordent (par exemple en bas, il manque la barre démarrer..).
J'ai beau essayer toutes les versions des drivers nvidia que je trouve et chercher dans tous les recoins le paramètre qu'il faut changer rien à faire, les bords débordent.
Il faut absolument que je soit en 1280 par 720 pour que ma télé détecte que je suis branché sur un PC et que tout s'affiche correctement.
Cela n'est pas très grave mais comme j'avais l'intention de jouer sur ce PC et que certains jeux ne me permettent pas de prendre la résolution 1280x720 du coup j'ai les jeux qui ne s'affichent pas correctement et c'est plutôt embêttant.
Je remarque que la carte graphique est HD. Est-ce que cela pourrait être mon problème du genre, la télé détecte un signal HD et le traite différement ?
Quand je vais dans le menu de la télé en 1280x720, j'obtient un "menu PC" alors que dans les autres résolutions j'ai un "menu HD". La télé ne detecte donc pas qu'elle est branché à un ordinateur...
Enfin bref, je ne sais plus quoi faire, j'ai eu avec la carte graphique des câbles pour brancher en YUV mais j'ai déjà quelque chose branché sur l'entrée YUV de la télé. Je voudrais donc mettre l'ordinateur en HDMI.
Voilà, si quelqu'un peut m'aider, j'ai trouvé quelques trucs sur le net de gens ayant le même problème que moi mais pas de solution trouvé.
Merci d'avance à tous !
