Urgent !! Probleme Msi NX6600GT -TD128E - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2007 à 22:18:48
Carte vidéo grillée, problème de surchauffe ... désolé ... aurais tu changé le ventirad ventilo de ta CG ?
Marsh Posté le 26-03-2007 à 22:21:59
je n'ai rien changé sur ma carte graphique j'ai juste changé le ventilo du chipset (trop bruyant). Bref donc ma CG est grillée est-ce que une 8800gts 320mo pourrait elle la remplacée avec une alim 500W (de marque) et 1go de ram en plus serait pas mal avec ma config? (merci pour ta reponse rapide)
Marsh Posté le 27-03-2007 à 08:47:10
Une 8800 GTS avec un Ahtlon 64 3500+ ?!
Je ne te le recommande vraiment pas... Ton processeur bridera les performances de ta carte graphique ! A moins que tu l'overclock mais même ça ne servirait à rien...
Marsh Posté le 27-03-2007 à 09:14:08
Exact, en socket 939 tu auras du mal à évoluer correctement ...
Je te conseille de prendre une carte comme :
Sapphire Carte graphique ATI Radeon X1950 GT 256 Mo DDR3
128.36 chez CDiscount ...
et de mettre de côté pour investire dans un couple mobo proc am2 ...
Marsh Posté le 27-03-2007 à 09:21:27
Sapphire Carte graphique ATI Radeon X1950 PRO 256 Mo DDR3
158.21 chez CDiscount
3DMark2006
Marsh Posté le 27-03-2007 à 18:06:58
oki je te remercie j'attendrais un changement de proc mais va falloir que je change tout (un opteron 175 socket 939 pourrais aller pour bien faire tourner mon pc en attendant un changement de config?)
Merci.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 22:11:41
Salut a tous voila depuis environ 3 jours j'ai ce probleme , je jouais a counter strike source puis j'ai commencé a apercevoir les toits des maisons en noir etc... Puis mon pc a reboot. En le redemarrant mon ecran me signalait "no signal dvi". J'ai testé en Vga mais la meme chose "no signal vga" J'ai pu le demarrer et le faire tourner en mode sans echec mais rien a faire au demarrage des sortes de codes barres bleus (j'avais que ca en tete dsl c'est indescriptible de plus impossible de prendre un screenshot) etaient presents sur tout mon ecran ... j'ai desinstallé et reinstallé les pilotes graphiques rien a faire.
Ma config:-Athlon 64 3500+
-Memoire vive:2X512mo ddr corsair pc 3200
-Biensur NX6600GT -TD128E
-Carte mere:Asus A8N Sli Deluxe
-Alim Fortron blue storm 350W (cela ne vient pas de l'alim j'ai testé avec une autre)
-Ecran Asus Pg191
Je me sert d'un pc portable relié a mon ecran ce qui exclu l'ecran du probleme du moins je m'en doute.
J'attends une aide de votre part merci d'avance
