Probleme nvatabus.sys - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 07-09-2006 à 00:50:06
Bonjour a tous je viens de formater mon dd est j'ai eu un mal atroce a retrouver tout les drivers tout marche mais probléme des que je démarre le pc ce message d'erreur apparait "Le fichier 'nvatabus.sys' de SRCDATA est nécessaire" et me demande de le trouver j'ai fait une recherche etc mais je n'ai rien trouver. Deplus a chaque démarrage une bulle me signalant un nouveau périphérique me dit "nouveau matériel détecté NVIDIA nforce(tm) RAID Class Controller" et qu'il doit être mal installé c'est juste une bulle de signalement et encore de plus dans ma liste de matériel ceci apparait
(Ne pas prendre en compte le probléme de carte son ce probléme est résolue )
J'aimerais savoir comment faire pour faire disparaitre tout ces message. Merci a tout ceux qui se donneront la peine d'élucider ce mistére
Ordinateur: Type de système PC monoprocesseur ACPI Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional Service Pack du système Service Pack 2 Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2) DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Nom du système XPSP2-B8E12B484 Nom de l'utilisateur Admin Domaine de connexion XPSP2-B8E12B484 Date / Heure 2006-09-06 / 23:48
Carte mère: Type de processeur AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+ Nom de la carte mère Gigabyte GA-K8NF-9 / K8NF9 Ultra (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) Chipset de la carte mère nVIDIA nForce4, AMD Hammer Mémoire système 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM) Type de BIOS Award Modular (07/16/05) Port de communication Port de communication (COM1) Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur: Carte vidéo NVIDIA GeForce 6600 LE (256 Mo) Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6600 LE PCI-E Moniteur NEC FT700 [17" LCD] (100181763050)
Stockage: Contrôleur IDE NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller Contrôleur IDE NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller Contrôleur IDE NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller Disque dur Maxtor 6L160P0 (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW SH-S162A (DVD+R9:8x, DVD-R9:6x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) État des disques durs SMART OK
Partitions: C: (NTFS) 156319 Mo (148722 Mo libre) Taille totale 152.7 Go (145.2 Go libre)
Entrée: Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 Souris Souris HID Contrôleurs de jeu Pilote de joystick PC Microsoft
Réseau: Adresse IP principale 127.0.0.1 Adresse MAC principale 00-00-00-00-00-00
Périphériques: Contrôleur FireWire Texas Instruments TSB82AA2 1394B OHCI 1.1+ Compliant Link-Layer Controller (PHY: TI TSB81BA3) Contrôleur infrarouge Port infrarouge Contrôleur USB1 nVIDIA nForce4 (CK8-04) - OHCI USB 1.1 Controller Contrôleur USB2 nVIDIA nForce4 (CK8-04) - EHCI USB 2.0 Controller Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
DMI: Distributeur du BIOS Award Software International, Inc. Version du BIOS F7 Fabricant du système Nom du système Version du système Numéro de série du système Fabricant de la carte mère Gigabyte Technology Co., Ltd. Nom de la carte mère GA-K8NF-9 Version de la carte mère x.x Numéro de série de la carte mère Fabricant du châssis Version du châssis Numéro de série du châssis Identifiant du châssis Type du châssis Desktop Case Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 2
Propriétés du BIOS: Vendeur Award Software International, Inc. Version F7 Date de sortie 07/16/2005 Taille 512 Ko Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système: Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère: Fabricant Gigabyte Technology Co., Ltd. Produit GA-K8NF-9 Version x.x
[ Châssis ]
Propriétés du châssis: Type du châssis Boîtier standard
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire: Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC Correction d'erreurs Aucun(e) Interleave mémoire géré 1-Way Interleave mémoire courant 1-Way Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns Types de mémoire gérés SPM, DIMM Voltages de mémoire gérés 2.9V Taille maximale des modules mémoire 4096 Mo Slots mémoire 4
Propriétés du processeur: Fabricant AMD Version AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ Horloge externe 200 MHz Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz Vitesse d'horloge courante 1800 MHz Type Central Processor Voltage 1.7 V État Activé Mise à jour Socket 939 Identifiant du socket Socket 939
Propriétés du processeur: Fabricant Inconnu Version AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ Horloge externe 200 MHz Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz Vitesse d'horloge courante 1800 MHz Type Central Processor Voltage 1.7 V État Disabled by user Mise à jour Socket 939 Identifiant du socket Socket 939
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache: Type Interne État Activé Mode d'opération Write-Back Taille maximale 128 Ko Taille installée 128 Ko Type de SRAM géré Synchronous Type de SRAM courant Synchronous Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / External Cache ]
Propriétés du cache: Type Interne État Activé Mode d'opération Write-Back Taille maximale 512 Ko Taille installée 512 Ko Type de SRAM géré Synchronous Type de SRAM courant Synchronous Identifiant du socket Cache externe
Propriétés du cache: Type Interne État Désactivé(e) Mode d'opération Write-Through Taille maximale 1024 Ko Taille installée 0 Ko Type de SRAM géré Synchronous Type de SRAM courant Synchronous Identifiant du socket Cache externe
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket A0 Type EDO Vitesse 70 ns Taille installée 1024 Mo Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket A1 Type EDO Vitesse 70 ns Taille installée 1024 Mo Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / A2 ]
Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket A2 Type EDO Vitesse 70 ns Taille installée Non installé Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / A3 ]
Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket A3 Type EDO Vitesse 70 ns Taille installée Non installé Taille activée Non installé
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Taille 1024 Mo Vitesse 200 MHz Taille totale 64 bits Largeur de données 64 bits Emplacement du périphérique A0 Numéro de la banque Bank0/1
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Taille 1024 Mo Vitesse 200 MHz Taille totale 64 bits Largeur de données 64 bits Emplacement du périphérique A1 Numéro de la banque Bank2/3
[ Périphériques mémoire / A2 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Vitesse 200 MHz Taille totale 64 bits Largeur de données 64 bits Emplacement du périphérique A2 Numéro de la banque Bank4/5
[ Périphériques mémoire / A3 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Vitesse 200 MHz Taille totale 64 bits Largeur de données 64 bits Emplacement du périphérique A3 Numéro de la banque Bank6/7
[ Slots système / PCI ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI Type PCI Usage Vide Largeur du bus de données 32-bit Longueur Long
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port: Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE Type du connecteur interne On-Board IDE Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port: Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE Type du connecteur interne On-Board IDE Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port 8251 FIFO Compatible Désignation du connecteur interne FDD Type du connecteur interne On-Board Floppy Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Serial Port 16450 Compatible Désignation du connecteur interne COM1 Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / COM2 ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Serial Port 16450 Compatible Désignation du connecteur interne COM2 Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Parallel Port ECP/EPP Désignation du connecteur interne LPT1 Type du connecteur interne DB-25 pin female Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Keyboard Port Désignation du connecteur interne Clavier Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / No Detected ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Mouse Port Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse Type du connecteur interne PS/2 Désignation du connecteur externe No Detected Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / USB ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port USB Désignation du connecteur interne USB Type du connecteur interne Aucun(e) Type du connecteur externe USB
Marsh Posté le 07-09-2006 à 00:50:06
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC850 @ nVIDIA nForce4 (CK8-04) - Audio Codec Interface
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Souris Souris HID
Réseau:
Périphériques:
DMI:
Version du BIOS F7
Nom du système
Version du système
Version du châssis
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Version F7
Taille 512 Ko
[ Système ]
Propriétés système:
[ Carte mère ]
Produit GA-K8NF-9
Version x.x
[ Châssis ]
Slots mémoire 4
[ Processeurs / AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ ]
Fabricant AMD
Voltage 1.7 V
État Activé
Fabricant Inconnu
Voltage 1.7 V
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Désactivé(e)
Type EDO
Vitesse 70 ns
Type EDO
Vitesse 70 ns
Type EDO
Vitesse 70 ns
Type EDO
Vitesse 70 ns
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Vitesse 200 MHz
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Vitesse 200 MHz
Forme DIMM
Vitesse 200 MHz
Forme DIMM
Vitesse 200 MHz
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
Type de port USB
