Nouvelle config+ lacement windows [BIG PROBLEME] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2011 à 11:03:32
t'as essayé de booter tranquille ton windows installé sur une anicenne config sur ta nouvelle becanne si j'ai bien compris.
Ba , faudrait formater et installer windows avec les nouveaux composants je dirai, comme ca au hasard
Marsh Posté le 02-04-2011 à 11:38:20
bon ba apparement le "tranquille" n'était pas un abus de langage
Marsh Posté le 02-04-2011 à 17:35:06
ba non j'ai pas testé encore mais je sais que lorsque j'ai reinstallé mon ancienne config j'ai lancé le réparage du système et tout à bien fonctionné lors du démarrage j'ai pu me re servir du windows.
" t'as essayé de booter tranquille ton windows installé sur une anicenne config sur ta nouvelle becanne si j'ai bien compris. "
Oui car je ne savais pas qu'il fallait installer un nouveau windows vu que j'ai changé de bécanne...
Donc je dois reinstaller windows par le biais du CD d'installation au démarrage de ma nouvelle config si j'ai bien compris...Okay je ferai ceci alors merci à toi !
Marsh Posté le 01-04-2011 à 15:16:21
Bonjour à tous !!
J'ai un gros problème ayant reçu ma config, j'ai monté le CPU sur la CM la RAM puis vissé dans mon boitier.Pour l'instant tout va mais le plus gros problème vient au démarrage tout se charge comme il faut l'écran du bios affiche toutes les manip pour rentrer dedans pour les modifs mais lorsque j'arrive au chargement de windows 7 avec les ptites bulles qui arrivent le systeme reboot puis après le reboot une fenetre s'affiche disant utilisé la réparation du systeme ( recommandé ) ou démarrer windows normalement ( qui ne fonctionne toujours pas )
J'ai utilisé la réparation du système mais rien n'y fait ça reboot à chaque fois....Est ce à cause du mon Disque Dur qui est celui de mon ancienne config ?
J'ai du réinstaller mon ancienne config la pour trouver des réponses à ceux big problème
Config ayanbt le probleme :
CM : ASUS M4A78LT-MLE
CPU : AMD Athlon II X3 3.2 ghZ
RAM : 4 x 2Go Kingston 1600Mhz
