Problème avec ma nouvelle config démarrage lent
Problème avec ma nouvelle config démarrage lent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2007 à 18:55:17
j'ai une nouvelle configue PC achetée d'hier:
Carte Mère: Asus p5n32-sli premium (nouveau)
Processeur: Dual core e6600 (nouveau)
Mémoire: Kingston 2x1go (nouveau)
Carte graphique: Asus 7600 GT SILENT
Graveur de DVD Maxtor (de l'ancienne config)
Lecteur de DVD Maxtor (de l'ancienne config)
Disque dur Maxtor 40 go (de l'ancienne config)
Disque dur Maxtor 320go (de l'ancienne config)
Disque dur Maxtor 120go (de l'ancienne config)
Connecteur IDE/SATA
Après avoir brancher de façons différentes l'ensemble du matériel, j'ai un démarrage super lent!!!. Ca met un temps fou (environ 3 à 4 minutes) pour détecter les IDE et SATA puis au moins 5 à 6 minute pour afficher windows XP SP2
voilà mes 1er branchements:
IDE master : Graveur de DVD
IDE slave: lecteur de DVD
SATA 1 :1er disque dur 40go (système d'exploitation Wxp SP2)
SATA 2: 2ième disque dur 300go
SATA 3: 3ième disque dur 120go
SATA 4: vide
SATA 5: vide
SATA 6: vide
Mes disques sont tous en ATA donc j'ai mis un connecteur IDE/ SATA
voilà mes derniers branchements:
IDE master : 1er disque dur 40go (système d'exploitation Wxp SP2)
IDE slave: 2ième disque dur 300go
SATA 1: Graveur de DVD avec connecteur IDE/ SATA
SATA 2: lecteur de DVD avec connecteur IDE/ SATA
SATA 3: 3ième disque dur 120go avec connecteur IDE/ SATA
SATA 4: vide
SATA 5: vide
SATA 6: vide
Il n'y a rien à faire c'est toutjours lent et pire, dans la deuxième configuration il ne voit pas mes lecteurs graveur et lecteur de DVD sur les ports SATA.
Est ce dans le bios?un réglage? un mauvais branchement sur Carte mère ou autre?
Quelq'un peut m'aider SVP
je galère à fond!!!
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-03-2007 à 18:59:54
dans le bios tu dois renseigner ton 1er boot où se situe l'os
Marsh Posté le 25-03-2007 à 19:02:59
Si tu branche uniquement le disque IDE avec XP SP2 que se passe t-il?
Pas de pb de compatibilité RAM/CM?
Marsh Posté le 25-03-2007 à 19:05:45
figtermad: mon 1er boot est sur DD et c'est quoi l'os?
bazooca1: j'ai essayé de brancher que mon dd sur le seul port IDE mais toujours pareil!
Marsh Posté le 25-03-2007 à 19:07:22
bazooca1: quand je branche mon DD sur le port ide et mon graveur en sata là je vois que mon dur
Marsh Posté le 25-03-2007 à 19:09:44
Par contre sur la carte mère j'ai un branchement ATX12v mais il est à 8 pins et sur l'alim j'en ai q'un de 4 pins est ce la cause?
Marsh Posté le 25-03-2007 à 19:15:01
Je ne sais pas, peut être en effet. Regarde sur le manuel de ta cm ce qu'il dise vis à vis de l'alim qu 'il faut connecter à la carte.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 19:28:17
Sur les cartes mères récentes il faut allimenter le connecteur 24 broches ET un connecteur à 4 broches qui se trouvent sur la CM.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 20:58:55
A part ça as tu réglé correctement le FSB via le positionnement des cavaliers sur la CM. Par défaut, le FSB est réglé au plus faible si bien que le proc est sous cadensé.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 21:03:14
ton 1er boot est sur DD mais en ide ou en sata ?
faut le mettre en sata dans ton cas
Marsh Posté le 25-03-2007 à 22:46:01
Ce ralentissement ne se produit qu'au démarrage ou même lors de l'utilisation (écriture/lecture de fichiers ?)
Quand tu as installé Windows XP sur ton disque SATA tu as bien appuyé sur la touche F6 pour lui fournir les bons pilotes ?
Peut-être que dans le panneau de configuration, système, gestionnaire de périphériques et dans lecteur de disque tes disques durs sont reconnus en tant que "mode compatibilité système MS/Dos"... Lorsqu'un système est extrement lent cela vient de là et là il va falloir que tu trouves les bons pilotes ou que tu leurs définis leurs modes de fonctionnement dans le BIOS (UDMA 33/66/100/133 etc...).
Chez moi j'ai remarqué qu'installer Windows XP sur un PATA est déjà moins contraignant que sur un SATA et surtout plus réactif en mettant le système sur un PATA et les applications sur le SATA... Mais bon des fois l'informatique est tellement imprévisible !  :heink:
Message édité par aurelien_fr le 25-03-2007 à 22:49:02
