probleme nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2008 à 12:38:57
disk boot failure insert system disk and press entrer
alors que mon dd est bien premier dans ma liste de demarrage
et si je met le DVD de vista dans le lecteur et que je redemare ca fonctionne il boot !
la je comprend pas
Marsh Posté le 09-01-2008 à 16:28:02
| regisbest a écrit : disk boot failure insert system disk and press entrer |
Le HDD ne contient aucune données (pas O.S trouvé) (identique à un HDD formaté)
| regisbest a écrit : alors que mon dd est bien premier dans ma liste de demarrage. |
ça ne change rien puisque il n'y a rien sur le HDD
| regisbest a écrit : et si je met le DVD de vista dans le lecteur et que je redemare ca fonctionne il boot ! |
Normal, ton PC n'a rien trouvé sur le HDD, il passe donc au lecteur suivant spécifié dans ta liste de boot.
Il va sur le DVD, trouve le DVD bootable de VISTA et démarre.
Si tu n'as rien d'important, tu peux continuer après le démarage de VISTA puis procéder à une installation.
Sinon je sais pas si sur vista tu as l'option réparer( pour passer en mode console) depuis le DVD.
Si c'est la cas tu peux éssayer les commandes suivantes:
fdisk /mbr
sys c:
Tu as probablement un problème sur ton HDD
Télécharge un utilitaire de diag sur le site du constructeur., pour vérifier ton HDD
http://support.wdc.com/fr/download [...] d=1&swid=1
Marsh Posté le 09-01-2008 à 21:16:25
sauf que vista est installé sur mon dd et que ma sequence de demarrage c'est lecteur DVD puis DD
en installant vista sur un disque ide tout marche c ca le pire mais j'ai pas acheter une tel config pour tourner en ide !!
si quelqu'un a une idee je prend tout !
Marsh Posté le 09-01-2008 à 23:29:24
| regisbest a écrit : sauf que vista est installé sur mon dd et que ma sequence de demarrage c'est lecteur DVD puis DD // pourquoi? |
Puisque tu arrives à installer Vista sur un disque IDE, profites en pour vérifier si ton disque SATA n'a pas un problème, comme le soupçonne spach.
Marsh Posté le 09-01-2008 à 23:33:20
salut.
quand tu dis ça, tu veux dire qu'il boot sur ton disque dur ou sur le dvd? sur le dvd je suppose
sinon concernant le sata et vista, je crois qu'il faut mettre le disque en "ahci" dans le bios.
Marsh Posté le 10-01-2008 à 15:10:35
non lorsque je laisse le dvd de vista dans le lecteur avec la sequence de demarrage lecteur puis DD, le systeme demarre sur le dd. et vista demarre !
c'est ca que je ne comprend pas.
si je retire le cd et que je reboot je me retrouve avec l'erreur "disk boot failure".
je remet le dvd et ca remarche !
Marsh Posté le 10-01-2008 à 22:40:02
| regisbest a écrit : non lorsque je laisse le dvd de vista dans le lecteur avec la sequence de demarrage lecteur puis DD, le systeme demarre sur le dd. et vista demarre ! |
c'est vrai que c'est bizzarre
j'ai vista depuis quelques semaines seulement, je ne m'y connais pas trop.
mais t'as essaye de mettre en ahci?
Marsh Posté le 24-01-2008 à 20:51:35
pas d'option ahci dans mon bios
j'ai trouvé une "parade" pour demarrer vista
en fait il faut que je mette ca comme sequence de boot
1er : un DD IDE
2em : mon raptor avec vista
et la ca marche
c'est fou si je met mon raptor en 1er = erreur
si je laisse que les 2 sata = erreur
moi je pense a un probleme de demarrage au niveau du SATA, j'ai envoyer un mail a ASUS on verra bien mais ca sent le SAV
je matendais a mieux pour une carte mere a 180 € ! en tout cas plus jamais NVIDIA en chipset... (au moin avec du tout intel ya pas de soucis)
Marsh Posté le 09-01-2008 à 08:20:10
je viens a vous car je rencontre un gros soucis avec ma nouvelle config :
antec 182
alim antec quatro 850 w
asus p5n32 sli
core 2 duo 6850
2 x 1 go
raptor 10 000 tm 150go sata
wd 500 go sata
DVD samsoung sata
+ mes 2 ancien disque en ide
pendant l'installation de vista avec le dvd OEM, au dernier redemarrage l'ecran reste au moin 3-4 min en veille et quand il redemarre vista , il m'affiche qu'il y a eu une erreur...
bon apres il est demarrer vista mais je redemmarre et hop il me met system boot error bla bla bla, pourtant la sequence de demarrage et bien configurer !
le truc c'est que si je met le dvd de vista dans mon lecteur au demarrage il se lance ! des que je l'enleve il me remarque l'erreur.
franchement ca fait 1 semaine que je cherche le probleme je ne trouve pas !
j'ai essayer d'installer en branchant que le raptor, ca ne change rien
j'ai essayer d'installer xp pour voir, il bloque au premier redemarrage ecran noir...et pus rien
en mettant le dernier bios (qui est une beta) le bios plante (mon bios est le dernier officiel)
en installant sur un ide ca a l'air de fonctionner...mais j'ai pas acheter un raptor pour faire ca moi
je pete un plomb la, je ne sais plus quoi faire !
moi je pense a la carte mere qui merde au niveau sata pour la gestion des disques
