Problème nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2007 à 22:13:29
telecharge ultimate boot cd fait un test de ta ram avec memetest
fait un cmos
c'est quoi ton alim?
Marsh Posté le 31-08-2007 à 22:14:53
earthwatt 500W
Est ce que je dois modifier un truc dès le départ dans le bios ou ca marche direct ?
Et si windows reconnait mon dd direct j'ai besoin d'installer les pilotes Scsi en faisant F6 au début de l'install ?
Marsh Posté le 31-08-2007 à 22:37:42
Verifie que dans le bios tu as bien:
Onboard SATA/IDE device [Enabled]
Onboard SATA/IDE Ctrl Mode [IDE]
(page 77 de la doc)
Marsh Posté le 31-08-2007 à 22:41:17
oui j'ai bien ca.
Je ne sais plus quoi faire et je ne comprend pas..
La ram est a 1,8V? je ne devrais pas monter a 2,2V comme indiqué ?
Est ce que ca peut etre parceque je n'ai pas installé de pilotes SATA pour mon dd ?
pourtant il arrive bien a installer xp dessus ![]()
Marsh Posté le 31-08-2007 à 22:43:28
deja regarde si tu as des erreur sous memtest a ce voltage si oui alors tu passe a 2,2v
Marsh Posté le 31-08-2007 à 22:45:41
mais le truc c'est que je ne sais pas si c'est à 1,8V j'ai lu ca dans le manuel mais dans le bios il met juste +0,1 +0,2 etc alors si je suis déjà à 2,2V ca risque de mal se passer si je met +0,4 ![]()
PS: je suis en train de télécharger Ultimate boote cd
Si memtest ne trouve rien je pense que je vais brancher le dd ide que j'ai sur ce pc pour voir ce que ca donne
Marsh Posté le 31-08-2007 à 22:58:23
Ok déjà un problème en moins alors merci.
Et est ce normal que la ram chauffe autant ? le radiateur est brulant
Marsh Posté le 31-08-2007 à 23:03:28
Meme problème lecteur cd débranché
J'ai finit ultimate cd boot je le grave et je test ma mémoire
Marsh Posté le 31-08-2007 à 23:53:46
Bon memtest ne donne rien par contre la ram est bouillante.....
sinon j'ai branché mon dd ide de ce pc et là ca boot bien mais écran bleu
donc je pense que le problème vient du dd sata ... il faut bien le brancher sur les prises jaunes ? ou violet ? et que je branche sur 1 ou 3 ca ne change rien ?
Marsh Posté le 01-09-2007 à 00:03:16
il me ditvirus etc, je pense que c'est parceque c'est pas le meme pc, pour mettre à jour le bios j'ai pas de lecteur de disquette donc chaud
Marsh Posté le 01-09-2007 à 00:11:43
question bete le xp installer sur le dd ide a ete installer sur une autre config? si oui l ecran bleu de la mort peut venir de la
le dd sata dans le bios et il bien le 1er disque sur lequel le bios va tenter de booter car si dans le bios un autre dd et le premier, le bios ne va pas chercher a booter sur le second disque .
Marsh Posté le 01-09-2007 à 00:14:40
oui l'écran bleu le dd ide vient d'un autre pc il boot et plante (normal)
mais pourquoi le sata veut pas booter
il est pourtant bien le premier et il n'ya que lui de branché.
Marsh Posté le 01-09-2007 à 00:17:32
non ce n'estpas activé, j'ai essayé un cmos j'ai vérifié toutes les options ca me semble bon, a part la ram ou je ne sait pas si elle est alimenté par du 1,8 ( ce qu'il y'a écrit dans le manuel) ou Direct 2,2 comme il etait dit sur sa fiche quand je l'ai achetée
Est ce qu'(une ram sous alimentée peut empecher de booter je ne sais pas
Marsh Posté le 01-09-2007 à 00:31:50
si mem teste te dit qu il n y a pas de pb je ne crois pas que cela vienne de la ram
Marsh Posté le 01-09-2007 à 00:33:18
apres est ce que cela vien du bios du chipset qui a un defau ou l alim ou du dd en lui meme je ne pense pas que cela puisse venir d autre part
Marsh Posté le 01-09-2007 à 02:07:40
pas du dd en tout cas j'ai mis mon dd ide dedans seul et j'ai installé xp => meme erreur...
(en passant je n'ai jamais instammé xp autant de fois en une soirée, je dois etre à 10)
je vais tenter de télécharger une autre version d'xp pour voir si ca ne viendrait pas de mon cd..
Alim je ne pense pas, je pense plutot du bios mais bon ![]()
sinon je ne vois plus du tout
Marsh Posté le 01-09-2007 à 02:25:52
Je viens de tester un plus vieux cd de win xp que j'avais et devinez quoi ca se lance direct comme quoi SP1 > SP2
Bon 6 heures de recherches pour en arriver ici .... Merci à tous ceux qui ont cherché à m'aider, espérons que ca tienne ![]()
Il y'avait réellement un problème puisque maintenant mes barrettes de ram sont chaudes sans plus (avant les diodes n'arretaient pas de bouger dans tous les sens a une vitesse affolante)
Je suis content que tout marche pour l'instant
Marsh Posté le 01-09-2007 à 10:32:26
je dirai pas sp1 ps2 comme tu le fait la cause et probablement au niveau du media lui meme tu sais suffi d une petite grifure pour rendre inoperant le bootloader de xp par ex
Marsh Posté le 01-09-2007 à 11:07:55
| Fred45 a écrit : je vais tenter de télécharger une autre version d'xp pour voir si ca ne viendrait pas de mon cd.. |
Bien sûr, les cd XP cracké marchent mieux que l'original c'est bien connu
Marsh Posté le 01-09-2007 à 15:33:42
si c est pas fau les xp copier notament unattended sont pas mal regulierement mis a jour et avec des interfaces simpas de plus il ne posent pas de question a l install ce qui permet de gagner du temps sont generalement plus secure que le xp originale consomme moin de memoire et contienne pas mal de drivers en general
Marsh Posté le 01-09-2007 à 18:24:42
| freewares a écrit : si c est pas fau les xp copier notament unattended sont pas mal regulierement mis a jour et avec des interfaces simpas de plus il ne posent pas de question a l install ce qui permet de gagner du temps sont generalement plus secure que le xp originale consomme moin de memoire et contienne pas mal de drivers en general |
mais vraiment n'importe quoi
| Citation : Les demandes d'aide pour des problèmes rattachés à l'utilisation de logiciels pirates ou modifiés illégalement sont également proscrites. Ceci inclut par exemple Windows XP LSD, Titanium, etc... |
![[:sarko] [:sarko]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/sarko.gif)
Marsh Posté le 31-08-2007 à 22:10:15
Bonjour j'ai recu aujourd'hui ma nouvelle config :
E6750, P35-DS3R gigabyte, 2x1go crucial ballistic tracer, disque dur samsung sata 500 go,graveur dvd SATA et geforce 8800GTS
je monte tout je lance le pc je met le cd de win xp il detecte mon dd et j'installe xp sur le disque tout est ok
par contre après avoir installé ca reboot bios puis au lieu de charger xp le curseur clignotte continuellement en haut a gauche ...
Je ne sais pas quoi faire, une info : mes barrettes de ram sont bouillantes et le radiateur sur la carte mère en dessous du rad du proc aussi.
J'ai vu que les barettes de ram fonctionnaient à 2,2v mais dans le bios il marque pas a combien elle sont c'est grave si elles fonctionnent à 1,8V ?
J'attends vos réponses et suggestions
Merci d'avance.
