problème avec ma nouvelle config :-( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2007 à 22:22:11
hello a mon avis pour ce type de config il te faut un sp2.......corriger moi si j me trompe......................
Marsh Posté le 28-01-2007 à 22:31:58
chriskenoby a écrit : hello a mon avis pour ce type de config il te faut un sp2.......corriger moi si j me trompe...................... |
ça m'étonnes que ça vienne du SP1
mais bon on sait jms, il faudrait que je trouve un SP2 pour test...
Marsh Posté le 29-01-2007 à 11:07:55
SP1 officiel oui
je vais tenter avec le SP2 ce soir, si c'est toujours pas ça j'essayerai de faire un test mémoire et si ça marche toujours pas j'acheterai une alim plus puissante!
Marsh Posté le 29-01-2007 à 11:19:54
Si tu as moyen de t'en faire prêter une d'alim!!
500W de marque ça va suffire, mais 400W HEDEN...
Marsh Posté le 29-01-2007 à 11:35:39
je racheterai une alim, de toute façon il me manquait des prises pour brancher un autre DD IDE et je suis plus à 50 près lol
Marsh Posté le 29-01-2007 à 11:45:12
Prend au moins 500W, de marque: Fortron, Seasonic, Enermax...
Marsh Posté le 29-01-2007 à 12:01:15
ReplyMarsh Posté le 29-01-2007 à 14:44:06
OhAime971 a écrit : Une fortron green power ou blue storm, c'est très bien et pas très très cher! |
64 => Fortron 500W ATX FSP500-60THN BlueStorm
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] BlueStorm/
Marsh Posté le 30-01-2007 à 11:28:51
J'ai testé avec le SP2 et j'ai toujours le problème!
J'ai fait un test mémoire avec Memtest86+ V1.70, 1 pass et je trouve 304000 erreurs, ce qui me parait normal pour 2 Go.
Je vais donc essayer de me procurer une alim 500W pour être sûr que le problème vient de là!
Marsh Posté le 30-01-2007 à 11:48:17
evilduky a écrit : J'ai testé avec le SP2 et j'ai toujours le problème! |
Euh, 304 000 erreurs, je trouve cela pas très normal
Marsh Posté le 30-01-2007 à 11:53:17
sérieux? je devrais trouver combien pour que ce soit normal? max?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 11:54:50
ben et bien comme AntonioMontana (le frère à Toni je suppose ) ya un gros blème sur tes barettes de ram a mon avis ... un memtest c'est 0 error si tout vas bien
Marsh Posté le 30-01-2007 à 15:24:19
Tout en sachant qu'une alim pas assez puissante peut provoquer des erreurs!! donc si tu peux tester d'autres barretes avant! on sera fixé!
Mais elles sont neuves tes barretes ou pas?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 15:29:14
OhAime971 a écrit : Tout en sachant qu'une alim pas assez puissante peut provoquer des erreurs!! donc si tu peux tester d'autres barretes avant! on sera fixé! |
Oui au fait, tu as quoi en alimentation ?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 15:33:42
oui elles sont neuves
c de la samsung DDR2 PC 6400
2* 1 Go ^^
Marsh Posté le 30-01-2007 à 15:34:15
Alors je pencherai plutot pour l'alim!
Tu as essayé les test avec une seule barrete?!
Marsh Posté le 30-01-2007 à 15:42:57
OhAime971 a écrit : Alors je pencherai plutot pour l'alim! |
non j'ai pas test, je vais faire ça ce soir, un memtest sur chaque barette pour voir si les 2 sont défectueuses.
après c peut être à la fois les barettes qui sont pourries et l'alim qui n'est pas assez puissante
Marsh Posté le 30-01-2007 à 15:43:38
Si t'as des erreurs sur chacune d'elle, c'est que c'est certainement pas la RAM!
Marsh Posté le 30-01-2007 à 15:57:35
à voir après mes tests sur la ram.
si c'est le cas, il faudra que je trouve un alim 500W pour être sur de mon coup!
merci pour vos aides
Marsh Posté le 30-01-2007 à 16:15:20
et de marque l'alim!! de marque!! J'ai une Fortron Blue Storm 500W, elle est nikel!
Marsh Posté le 31-01-2007 à 01:01:41
je viens de résoudre le problème!!!
en faite c'était une barette de mémoire qui était défectueuse je retourne demain la changer
mais il faut que je fasse des benchs pour voir si l'alim tient le coup (overclock CPU et CG)
Marsh Posté le 28-01-2007 à 22:19:27
bonsoir,
j'ai un problème au niveau de l'install de windows XP SP1, à chaque fois que je tente une install, j'ai différentes erreurs: écran bleu, fichiers illisibles sur le CD, reboot de la machine... les erreurs sont aléatoires.
Je pense que c'est un problème d'alim ou de mémoire. est ce que qq à déjà eu ce problème? ya t'il des softs sous dos pour tester les barettes mémoires?
Config:
- Asus P5B (bios mis à jour v1007)
- proc E4300
- CG Geforce 8800 GTS
- DDR2 2*1 Go samsung
- alim 400W avec le boitier => http://www.rue-montgallet.com/prix [...] Noir-400W/
