(Résolu !) Problème nouveau kit Sandy Bridge...
Problème nouveau kit Sandy Bridge... (Résolu !) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2012 à 23:02:20
Bonsoir,
J'ai installé mon new Kit (MSI P67A-GD65 Révision B3 + 1 Barrette de 4 Go Kingston Genesis 1600 MHz + I5 2310)
J'ai tout bien branché et revérifié : Alim' CPU, CG, CM, Power SW, Led HDD, USB...
La CG est bien enfichée.
Voici le soucis :
Le PC s'allume comme normalement en affichant ''No Hard Drive is detected'' et s'éteint très peu de temps après (pendant ou avant le chargement de Windows), évidemment le DD est branché et j'ai essayé sur chacun des ports S-ATA
Après s'être éteint, le PC se rallume en boucle toutes les 2-3 secondes...
J'ai installé le Speaker pour voir les bips, voici ce que ça me donne :
1 Bip + 3 bips rapides + 2 bips rapides
J'ai essayé de changer la RAM de slot, ça change pas grand chose (ça s'allume aussi..), et dans le BIOS elle est reconnue.
Tous les Ventilos tournent (boîtier + CG + ventirad), le Led du CPU est allumé (6 leds sur cette carte mère)
Voici les tests que j'ai effectués :
- Mettre la CM hors du boîtier pour éliminer la thèse du court-circuit
- Enlevé et remis le ventirad (sert pas à grand chose m'enfin)
- Débranché et rebranché tous les câbles en vérifiant qu'ils sont tous bien branchés
- Enlevé et remis le processeur pour voir s'il n'était pas mal mis (Il était bien mis..)
- Démarrage sans DD, puis sans DD ni Graveur (même résultat qu'avec)
- Testé la barrette sur chacun des slots (ça change pas grand chose)
- Déplacé le Jumper du BIOS de 1-2 à 2-3 puis remis sur 1-2 (ce qui sert à remettre le BIOS par défaut)
- Appuyé sur le Bouton ClearCMOS derrière la CM
- Activé le bouton OC-Genie ---> Ca fait 1 bip + 1 autre bip sans s'allumer (de toute façon mon processeur n'est pas une version K...)
- Enlevé la pile du BIOS 15 minutes et la remettre (rien changé)
J'ai remarqué que pendant le chargement de Windows (la barre verte..) ça s'arrête pile au même moment à chaque fois (vers le 5ème passage de la barre au milieu)...Pareil quand je vais sur le BIOS, l'ordi s'éteint au bout de la même période à chaque fois j'ai l'impression..
De quoi cela peut-il venir ? Car si c'était la mémoire, quand il s'allume il devrait rester allumé et non s'éteindre subitement...
J'ai entamé une discussion à ce sujet sur clubic ici : http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] l#marqueur
Merci pour votre aide.
Message édité par serialof83 le 06-03-2012 à 19:36:55
Marsh Posté le 06-03-2012 à 06:58:03
As-tu été dans le bios pour savoir si  l'AHCI  ou IDE est activé?
Est-ce que le SATA du bios est en IDE? En général pour un ''No Hard Drive", c'est souvent ça.
Autre point, si le problèmel n'est pas rêglé , il n'y a pas de problème avec une interférence CM/boitier/entrecroise?
Message édité par hekhepri le 06-03-2012 à 07:59:39
Marsh Posté le 06-03-2012 à 11:26:58
Lu,
Je vais tout vérifier mais pour le SATA du BIOS en IDE j'ai pas le temps de vérifier dans le BIOS, ça s'étéint avant..
Je vais voir s'il n'y a rien qui fait court-circuit entre la CM et autre...(Même si j'ai déj vérifié).
Marsh Posté le 06-03-2012 à 11:32:55
J'ai déja essayé de faire un clearCMOS en appuyant sur le bouton derrière la CM ou même en déplacant le Jumper à côté de la pile de la CM de 1-2 à 2-3 puis en le remettant sur 1-2, comme préconisé. Ca n'a rien changé.
Marsh Posté le 06-03-2012 à 12:03:56
Re, je viens d'essayer en mettant la CM hors du boîtier, même résultat...
Marsh Posté le 06-03-2012 à 12:20:11
tu as essayer le contacteur OC-GENIE?
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 06-03-2012 à 12:45:18
En activant le bouton OC-Genie ? Oui j'ai déjà essayé, marche pas non plus et ça fait 1 bip + 1 autre bip avec cette méthode sans même allumer l'écran, ensuite pareil redémarrage toutes les 2 secondes...
(D'ailleurs c'est normal que ça fonctionne pas je pense car mon processeur est un I5 2310, donc qui ne s'overclocke pas...)
Message édité par serialof83 le 06-03-2012 à 13:06:50
Marsh Posté le 06-03-2012 à 12:57:04
J'ai édité dans le 1er message pour noter tous les tests que j'ai effectués.
Marsh Posté le 06-03-2012 à 12:58:21
Est-ce normal que les 6 Leds du CPU soient allumées ? Est-ce que ça signifie que le CPU fonctionne ? (je connais pas cette CM mais si quelque chose s'affiche à l'écran par déduction le CPU fonctionne...)
Message édité par serialof83 le 06-03-2012 à 13:48:51
Marsh Posté le 06-03-2012 à 13:18:01
Re, je viens de remarquer quelque chose !
En allant dans le BIOS furtivement (puisque ça s'éteint juste après), j'ai crû voir le CPU à 98°C ! (Alors que mon ventirad Noctua en push-pull qui est dessus fonctionne et j'ai appliqué correctement la pâte thermique...).
J'ai pû voir aussi que la RAM était bien reconnue.
Edit : je suis retourné voir au même endroit et j'ai revu le CPU à 98°C alors soit la sonde de la CM merde soit c'est le CPU...
J'ai aussi remarqué que le DD et le graveur sont bien pris en compte par les ports S-ATA !
Qu'en pensez-vous ?
Si le BIOS voit que le CPU est à 98°C après tout c'est normal que le PC s'éteigne...
Message édité par serialof83 le 06-03-2012 à 13:48:35
Marsh Posté le 06-03-2012 à 14:03:43
Re, toujours ces 98°C dans le BIOS !
Marsh Posté le 06-03-2012 à 15:52:14
J'ai eu le temps de voir :
CPU Base Frequency : [10 Khz] 10000
Adjust CPU Ratio [29]
Ce qui me semble normal.
Dans ''Hardware Monitor'' (dans le BIOS toujours évidemment, seul endroit où je peux aller l'espace de 3 secondes u_u'), j'ai eu le temps de voir :
System temperature : 19°C
CPU : 98°C
Message édité par serialof83 le 06-03-2012 à 15:54:12
Marsh Posté le 06-03-2012 à 19:36:29
Problème résolu ! Merci à ceux qui ont tenté de m'aider.
Message édité par serialof83 le 06-03-2012 à 19:43:09
Marsh Posté le 07-03-2012 à 08:27:36
Le problème venait d'où ???
Marsh Posté le 26-01-2013 à 20:07:12
Pour ceuw qui voudrait savoir d'où venait le problème, la réponse se trouve sur un autre forum.
