Probleme avec GTX 980 , need help svp ;)
Probleme avec GTX 980 , need help svp ;) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2015 à 15:17:36
Je suis le tout nouveau papa d une GTX 980 HOF.
Cependant , depuis que j ai installé cette carte casiment plus aucun de mes jeux ne fonctionnent.
j'ai evidemment mis a jour les drivers du pc et de la carte graphique , j ai fait le test sous windows 8.1 64 bits , et maintenant sous
windows 7 64 bits , aucun changement , les jeux crash toujours au moment ou il devrait devenir jouable ( apres les cinematiques d introduction)
Si vous aviez la moindre idee de ce que ca peut etre , ou bien des tests que je peux faire pour en savoir + , merci d avance de m aider :)
je tiens a preciser que l alimentation est neuve , je l ai achetée avec la carte graphique , elle est cooler master 650 watts bronze
voici le rapport d erreur que j ai par exemple sous rYse
Nom du journal :Application
Source :       Application Error
Date :         30/03/2015 14:48:06
ID de l’événement :1000
Catégorie de la tâche :(100)
Niveau :       Erreur
Mots clés :    Classique
Utilisateur :  N/A
Ordinateur :   kemar-PC
Description :
Nom de l’application défaillante Ryse.exe, version : 1.0.0.150, horodatage : 0x5437ed3c
Nom du module défaillant : Ryse.exe, version : 1.0.0.150, horodatage : 0x5437ed3c
Code d’exception : 0xc0000005
Décalage d’erreur : 0x0000000000ef61b8
ID du processus défaillant : 0xd60
Heure de début de l’application défaillante : 0x01d06ae77f0b2a38
Chemin d’accès de l’application défaillante : C:\Games\Ryse Son of Rome\Bin64\Ryse.exe
Chemin d’accès du module défaillant: C:\Games\Ryse Son of Rome\Bin64\Ryse.exe
ID de rapport : 023ab0f2-d6db-11e4-876a-08606e846bc5
XML de l’événement :
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
  <System>
    <Provider Name="Application Error" />
    <EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
    <Level>2</Level>
    <Task>100</Task>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime="2015-03-30T12:48:06.000000000Z" />
    <EventRecordID>689</EventRecordID>
    <Channel>Application</Channel>
    <Computer>kemar-PC</Computer>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>Ryse.exe</Data>
    <Data>1.0.0.150</Data>
    <Data>5437ed3c</Data>
    <Data>c0000005</Data>
    <Data>0000000000ef61b8</Data>
    <Data>d60</Data>
    <Data>01d06ae77f0b2a38</Data>
    <Data>C:\Games\Ryse Son of Rome\Bin64\Ryse.exe</Data>
    <Data>023ab0f2-d6db-11e4-876a-08606e846bc5</Data>
  </EventData>
</Event>
Cordialement
Marc
Marsh Posté le 30-03-2015 à 17:18:42
Le rapport d'erreur ne dit pas grand chose voir rien du tout.
Qu'avais tu comme carte graphique avant la GTX 980 ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 30-03-2015 à 17:44:02
merci artouillassse d y avoir jeté un oeil :)
 c est un peu du chinois pour moi
Avant j avais une 7950 , mais elle est morte au bout de 18 mois, l ordinateur redemarrait en boucle a chaque fois que je la branchait(l ordinateur marchait tres bien sans)
.j ai depuis reinstallé windows a zero , avec une nouvelle alim et CG
je vous ai uploadé le rappor d erreur complet au cas ou quelqu un y trouverait le probleme :)
https://onedrive.live.com/redir?res [...] file%2crar
cordialement
Marsh Posté le 30-03-2015 à 17:49:38
Essaie DDU pour désinstaller TOUS les drivers graphiques présents : http://www.guru3d.com/files-get/di [...] ad,20.html
Marsh Posté le 30-03-2015 à 18:04:51
le fait est que jai reinstallé windows de zero, avec formatage etc. Et ceux deux fois , avec windows 8.1 , puis une avec windows 7 64 bits, donc il ne devrait pas rester d anciens drivers graphique sur mon ordinateur non ?
pcq j ai un peu peur de modifier des fichier .cfg je ne l'ai jamais fait
encore merci
Marc
Marsh Posté le 30-03-2015 à 18:11:04
Ah ouais en effet, il ne doit plus y avoir de trace de driver avec 2 réinstall....
Marsh Posté le 30-03-2015 à 18:32:26
Bonsoir
Tu as bien vérifié tes branchements ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 30-03-2015 à 20:16:53
je viens de faire un memtest qui s est deroulé sans probleme ,pour les branchements j ai reverivié , tout me semble bien enclanché ,les deux prises de la carte graphique sont branchées sur un cable pci express.
merci d aider :)
Marsh Posté le 30-03-2015 à 21:17:31
merci d aider :)
tu fais quoi de ta HD 7950 ?  :sol:
Marsh Posté le 30-03-2015 à 21:26:47
Tu peux tester/faire tester la gtx 980 dans un autre PC ?
Marsh Posté le 03-04-2015 à 23:23:38
Bonsoir
je n ai pas pu faire tester ma gtx 980dans un autre pc , car elle ne rentrait pas dans celui de mon ami , par contre , il ma preté sa gtx 970 pour une soiree mardi  , et la , plus aucun probleme .
Tout les jeux qui crashait au bout de 5 min dhabitude , tienne + de 2H sans aucun probleme , j ai decidé de renvoyer la carte. je vous tiendrais au courant.
pensez vous que malgré tout le probleme pourrait ne pas venir de la carte ?
Message édité par gecko2007 le 03-04-2015 à 23:24:19
