Problème d'installation MSI P965 Neo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2006 à 01:39:25
Voici la réponse que j'ai trouvé à ma question ds un forum américain spécialisé en MSI:
when you have load ""load fail-safe defaults" parameters its disable USB controller for diagnostic mode and normal your keyboard or mouse which is USB guess to stop working.
power down your machine, remove power cord from the PSU, hit few time power button to drain electric from capacitors, touch some metal with hands to discharge any ES which may you have, open the case and look for jumper JBAT1:
move jumper to Clear Data position, wait 1 minute, then move jumper to the Keep Data position.
pull back power cord to the PSU, and turn your PC, go into BIOS and select "LOAD BIOS DEFAULT" (NOT "failed safe parameters), then SAVE AND EXIT.
Marsh Posté le 24-10-2006 à 03:33:42
Cà arrive fréquement quand on utilise des copies de windows
Marsh Posté le 23-10-2006 à 23:08:01
Voici que je viens d'acheter un nouvel ordinateur avec la config suivante:
Carte Mere MSI P965 Neo
Processeur Intel Dual Core 3.4
1024 Mo Mémoire
Disque Dur SATA 320Go
Carte Vidéo 7600GS NVidia
J'ai donc tenté d'installer le SE (Windows XP Pro) et pour une raison que je n'ai pas compris, l'installation s'est arrêté en plein milieu (à 34%) et ça n'a plus avancé du tout... après 2 heures d'attente j'ai décidé de reset le
Voici donc mes questions:
Merci d'avance à ceux qui voudront bien me filer un coup de main avec ce petit soucis...
Message édité par firesnake_in_92 le 23-10-2006 à 23:51:47
