problème pc monté qui tréssaute - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2010 à 04:57:01
Sans doute un soucis d'alimentation donc vérifie que tu as correctement bien branché tous les connecteurs (en ayant débranché le cordon d'alimentation à la prise), notamment sur la carte mère et la carte graphique.
C'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 16-07-2010 à 11:05:20
merci pour ta réponse !
l'alim est une ocz modulaire 600 watts
d'un autre côté le ventirad CPU et le ventilo de la CG démarrent… donc un problème d'alim, troublant, non ?
Marsh Posté le 16-07-2010 à 11:25:59
Non pas vraiment... ça ne serait pas la première fois que je vois des ventilos tourner et rien à l'écran...
Marsh Posté le 16-07-2010 à 12:04:12
notons que je n'ai aucun beep et que les ventilos tournent à fond
Marsh Posté le 16-07-2010 à 12:15:59
Meme pas le "bip" normal de démarrage ?
Pas normal ça...
Marsh Posté le 16-07-2010 à 12:22:48
| lauleg a écrit : Meme pas le "bip" normal de démarrage ? |
Ca dépend, s'il a un BIOS AMI, il bip pas au démarrage normal... il ne bip que s'il y a des erreurs.
Donc ça peut être tout à fait normal...
Cam'
EDIT : Oui la asus p7h55-m pro a un BIOS AMI
Marsh Posté le 16-07-2010 à 12:25:11
Ah oui... merci Cam_Solan.... je n'avais meme pas regarder le type de Bios...
Marsh Posté le 16-07-2010 à 12:26:13
mais alors, comment savoir pourquoi je n'ai aucune image (aussi bien sur le vga de la CM que celui de la CG) ? et pourquoi mon clavier/souris usb n'est pas alimenté ? une idée ?
Marsh Posté le 16-07-2010 à 12:28:06
Soit c'est la carte mère, soit c'est l'alim...
Et le seul moyen que je connaisse et qui soit fiable, c'est de remplacer l'alim pour tester.
Si l'ordi ne s'allume pas après remplacement de l'alim, il ne restera plus que la carte mère.
Marsh Posté le 16-07-2010 à 13:08:05
Ah ça oui je sais que c'est chiant... mais malheureusement les pannes au déballage, ça existe aussi...
Enfin voilà...
Marsh Posté le 16-07-2010 à 14:14:08
bon, j'ai continué à faire des tests, refixer le ventirad cpu, vérifier que l'alim de la CM est bien entrée… bon, à un moment, il ne démarrait même plus (un ventilo s'allume et puis pouf) et là, pareil, il s'allume tout bien, mais usb non alimenté (panneau arrière, je parle des ports de la cm) et toujours rien à l'écran… c'est bizarre vu qu'on entend les disques qui sont lancés, que tous les ventilos tournent…
Marsh Posté le 16-07-2010 à 14:36:40
ah ben, j'ai changé la ram de slots… a2 et b2 pour a1 et b1 et hop, ça démarre bien ![]()
Marsh Posté le 16-07-2010 à 14:40:40
Pourquoi commencer par le second slot alors que le premier est la ?
Content que tu ai trouvé la solution a ton problème... Amuses-toi bien
Marsh Posté le 16-07-2010 à 04:35:17
salut
j'ai monté un pc récemment. lorsque je l'allume, tout démarre, j'entends les disques durs, j'entends et vois les ventilateurs, bref, ça y va. seulement, les claviers/souris usb branchés sur la CM ne sont pas alimentés et l'écran ne reçoit rien.
est-ce que quelqu'un a une idée ?
cm : asus p7h55-m pro
ram : 2×2 gskill extreme3 cas7 eco
gpu : gigabyte gt250 1go
cpu : intel i5 750
