Problème montage pc !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2008 à 22:52:00
ReplyMarsh Posté le 18-10-2008 à 23:05:02
oui mais il faut que je présente mon cas entier pour ceux qui veulent répondre vrément !!
Marsh Posté le 18-10-2008 à 23:07:04
Nan mais ça on est d'accord, mais c'est bourré de fautes d'orthographes et de grammaire
Fais un effort, reprends ton texte :hello
Marsh Posté le 18-10-2008 à 23:10:42
bon, d'abord quand on veut s'exprimer on s'en fout de la gramaire ou l'aurthographe. Mais je croyais que ce forum était plus sérieux que ça.
Non en plus j'ai un probléme qui me géne mais...
Marsh Posté le 18-10-2008 à 23:11:03
| Tous a écrit : C'est très pénible à lire tellement c'est mal écrit |
tout a fait d'accord .
meme si tu n'es pas un pro de l'oretaugrafeu ( moi non plus d'ailleur) tu pourrai faire un minimum d'effort afin d'etre comprehenssible .
j'ai lu la premiere ligne sans meme y comprendre un mot
ca ne sert donc a rien d aller plus loin pour essayer de comprendre se que tu veux demander .
Marsh Posté le 18-10-2008 à 23:14:08
ok. oubliez la premiere phrase ! et essayez de m'aider dans mon probléme.
Marsh Posté le 18-10-2008 à 23:22:34
attend , je pense que c'est tout de meme a toi de faire un minimum d'effort sur l'ecriture ( on ne te demande que d'etre LISIBLE , pas d'avoir un bac L non plus
) . je te rappel que c'est toi qui demande de l aide et pas l inverse .
donc ne t attend pas a avoir de reponse sans meme faire le moindre effort
Marsh Posté le 18-10-2008 à 23:27:05
c'est vrai ! je reconnais que c'est pas lisible je vais réessayer d'ecrire mon message. je m'excuse.
Marsh Posté le 18-10-2008 à 23:28:27
pour faire plus simple , racourci le texte .
met ta config detailler et les problemes rencontrer ![]()
Marsh Posté le 19-10-2008 à 00:00:40
as tu retenu le message d erreur qui etait afficher ?
pourrais tu nous donner plus d info sur ta ram , proco , alim et carte graphique s'il te plais
ps: merci pour l'effort , c'est deja bien plus lisible ![]()
Marsh Posté le 19-10-2008 à 00:12:59
-->pour l'erreur survenue avec la premiere carte mére, il y a avait un texte long (sur un écran bleu) dont je ne me rappelle pas grande chose :
"si cette erreur est arrivé pour la première fois redémarrez votre ordinateur... sinon contactez votre revendeur..."
--> ma nouvelle config est constitué de:
- Proc: E8400
- CM: au début une GYGABYTE DS3 et après c'est la P5Q pro
- RAM : corsair 2Go pc6400
- CG: la nouvelle saphire hd4870
- Alim: une corsair 520 modulaire
- Boitier: Antec p182
- DD: WD caviar blue 640 Go.
Marsh Posté le 19-10-2008 à 00:19:12
c'est effectivement asser etrange .
le mieu serai de tester avec un autre proco sur ta carte mere , avec 1Go de ram ( ou plutot une seule barette) et la carte graphique .
verifie bien tout les branchements quand meme .
et quand tu dit que ca ne demmare plus , rien ne tourne ? pas de ventilos , hdd , diode carte mere , ventillo carte graphique ?
Marsh Posté le 19-10-2008 à 00:49:41
ça démmare vrément pas : aucun ventilo ne tourne aucune diode n'est allumée.
Marsh Posté le 19-10-2008 à 01:09:33
Test ton alim sur le pc de ton ami, pour voir si cela vient de ton alim.
Et ainsi éliminé un part un les élément défaillant ou non.
Ou tests la avec un multimètre (si tu peux).
Sinon vérifie bien le branchement de ton boitier sur ta carte mère (CM).
Genre mauvaise position du connecteur POWER de ton boitier sur ta CM.
Si tu avais pu faire un screen avec ton APN ou ton téléphone portable pour voir la nature de l'erreur survenue cela aurait pu être bénéfique pour nous donner des pistes pour résoudre ton soucis.
Sinon tests sans RAM voir si la PC s'allume et d'annonce une erreur de mémoire (normal sans ram).
Essayes un clear MOS (un cavalier a déplacer puis à remettre dans sa position initial, regarde dans ta notice de ta CM).
Essayes avec ta CM nue (sans rien seulement avec ta Carte Graphique si pas de Chipset vidéo intégré) voir si ça boot avec le bios.
Marsh Posté le 19-10-2008 à 06:27:51
Ca ressemble a une alim défectueuse ça... mais ça peut également venir du CPU.
Pour le clear CMOS, tout est inscrit dans le manuel de la carte mère.
Marsh Posté le 19-10-2008 à 14:28:31
l'alim marche bien car je suis entrain de l'utiliser. Mais est ce sur que cela peut venir du CPU? donc dans ce cas il faut le retourner au service AV
Marsh Posté le 19-10-2008 à 14:44:11
Un cpu neuf qui a un problème, c'est extrêmement rare.
Tu as bien vérifié tous tes branchements?
Marsh Posté le 19-10-2008 à 16:23:29
| ZAKILLER a écrit : bon, d'abord quand on veut s'exprimer on s'en fout de la gramaire ou l'aurthographe. Mais je croyais que ce forum était plus sérieux que ça. |
Pour info tu as totalement tort. Et tu as bien fait de t'en rendre compte et d'éditer ton message, sans quoi tu aurais été tout simplement exclu du forum, car des principes comme celui que tu énonces ci-dessus sont intolérables ici.
Marsh Posté le 18-10-2008 à 22:47:38
ReSalut,
Voila, j'ai commandé la semaine d'avant sur materiel.net des composants informatiques pour monter mon premier pc. Quand je les recois je me précipite à les monter.
le pemier essaie ça démare pas !! aprés tant de manoeuvre et de tests, le pc démarre. néanmoins aprés formatage du disque dur et au debut de l'insatalation de windows xp, j'ai un écran bleu qui s'affiche en disant qu'il faut redemarer car il ya un probleme. Je redemare plusieurs fois mais en vain la méme erreur réapparait, et méme pire mnt il ne démarre pas. donc apré beaucoup de réflexion -> résultat "prédictoire" la carte mére (qui est une GYGABYTE DS3) qui a du lacher.
Je fais un retour materiel. Je demande un remboursement et je achète une P5Q pro.
Je la reçois hier. je monte mes composant dessus. et là c'est le drame !! ça ne démare pas !! méme pas une seule fois!!. ensuite, je teste tous mes composants (sauf biensur la carte mére et le processeur) dans mon vieux packard bell et dans un autre nouveau pc à un ami et donc tout marche bien.
Puisque j'ai une vielle carte mére sur le packardbell, je demande à mon ami de le tester mais il a peur que cela brule sa carte aussi.
QUESTION :
-->> Dois-je le rassurer ou c'est vrai il y a un risque en montant le proco ? (attention vos aides vont me servir comme argument contre lui demain !!).
Sinon (voila la question qui me taraude) est ce que j'ai eu toutes les malchances de tomber sur une deuxiéme qui ne marche pas ou il y a un composant qui la cramme à chaque fois et qui est le seul restant c'est : le proc ?
Merci de votre lecture jusqu'au bout. AIDEZ moi svp.
Message édité par ZAKILLER le 18-10-2008 à 23:48:28
