Probleme montage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2008 à 16:14:49
E6550 supporté à partir du bios 603.
http://support.asus.com/cpusupport [...] %20Premium
Il est possible que ce soit pour cela que ça ne boote pas.
Tu as bien vérifié tous tes branchements, en particulier la broche 4 pins 12V?
Marsh Posté le 10-03-2008 à 16:23:54
| old100 a écrit : E6550 supporté à partir du bios 603. |
Bien sur la broche 4 pins est bien branchée avec la broche 24 pins
Marsh Posté le 10-03-2008 à 16:29:10
| M4rS a écrit : |
Que veux tu dire par avec?
Marsh Posté le 10-03-2008 à 16:33:01
ben la broche 4 pin et la broche 24 sont branchées sur leurs connecteurs correspondant.
suis je obligé de mettre a jour avec un autre processeur si celui que j'ai n'es pas supporter par le BIOS de la CM?
Marsh Posté le 10-03-2008 à 16:37:48
| M4rS a écrit : ben la broche 4 pin et la broche 24 sont branchées sur leurs connecteurs correspondant. |
Si c'est ça le problème: oui.
Mais il y a des cartes qui bootent quand même, je ne sais pas si c'est le cas de la P5K. Va voir sur le topic unique dans "CPU,RAM ..."
Marsh Posté le 10-03-2008 à 15:57:20
Salut, donc allant directement au fait:
Je me suis commander un proc intel 6550, PointOfView 8600GT, 2x1Go PC8500 Kingston, carte mère asus P5K,...
et le probleme c'est que j'ai installé tous les composants sur la carte mère et arrivé au moment de l'allumage ... aucun boot de la carte mere. Les ventirads s'allument tous meme les lecteurs optiques mais aucun signal vidéo.
J'ai déjà essayer d'enlever la pile et de bouger le jumper rien a faire....j'ai tester la carte graphique sur d'autre PC et elle fonctionne de meme j'ai essayer d'autre cartes graphiques sur la P5K et toujours pareil.
Est il possible que la RAM ait un voltage trop élever? ou est ce a cause du processeur?? car je n'ai pu mettre le BIOS car depuis que j'ai cette carte aucun boot n'a pu etre possible? Merci
