Problème au montage. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2005 à 22:30:13
Vérifie les branchements
sens des nappes (en principe il y a des détrompeurs!)
carte graphique bien enfoncée et barettes mémoire pareil
Un led allumé au moins sur l'écran ?
accès au bios possible ?
Un clear cmos s'impose
Entend tu des BIPs au démarrage ?
Qu'as tu fait du cable SATA ?
Le cavalier sur le graveur est en position maitre ?
Bref un peu plus d'infos seraient le bien venues...
Regarde tout ça et dis nous..
A+
Marsh Posté le 17-06-2005 à 23:59:47
Merci de ta réponse Ficelle.
J'ais vérifier les branchements plusieurs fois et le sens des nappes.
La carte graphique est en fait morte, je l'ais tester séparément mais il y a pas que ça qui foire.
Le cordon d'alim. du DD en sata n'était pas fourni avec la CM, j'en ais trouver un, le DD fonctionne sur un autre pc.
Le graveur et la ram fonctionnent aussi très bien.
C'est donc apparemment la CM ou le proco qui foire, les diodes de la CM s'allume, les ventillos aussi mais l'écran reste en veille et pas de bip nonplus.
Pas moyen donc d'accéder au bios, clear cmos inefficace.
Marsh Posté le 16-06-2005 à 22:12:52
J'ais monté un pc pour un pote : NF8, 3000+,9800 pro, Maxtor SATA et un graveur de DVD.
Après montage le pc s'allume (impossible de savoir si il boot le speaker est introuvable, impossible aussi pour l'instant de trouver le câble d'alimentation SATA pour le DD), l'écran reste noir et se met en veille (pas de message de câble non connecté tout de même) cela même avec le minimum vital (procos CG et ram).
Autre problème, le graveur fonctionne (s'allume, s'ouvre et se ferme) quand la prise molex seule est branchée, branché au IDE le graveur reste inerte après allumage du PC.
Je vais tester demain chaque composant, mais quelques conseils me seraient utiles.
