Problème de montage ASUS B150M Pro Gaming
Problème de montage ASUS B150M Pro Gaming - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2016 à 21:58:08
J'ai un problème, j'ai monté entièrement la tour sans réel problème, mais au moment de la relier au boîtier,
je me suis rendu compte que je n'avais que 2 broches femelles pour le bouton d'allumage, alors qu'il en faut 4
sur la carte mère (en bas à droite).
Je tiens à préciser que je suis débutant en montage de pc, et que le boîtier est un Spirit Of Gamer Red Fighters 41 rouge
Donc je voulais savoir si il y a une solution au problème, si j'ai mal lu les notices ou que j'ai pas vu un fil (ce qui est largement possible ^^)
Merci d'avance.
http://media.ldlc.com/ld/products/00/03/58/35/LD0003583548_2.jpg
Marsh Posté le 23-11-2016 à 22:50:36
y'en a tjs que deux pour le bouton d'allumage.
c'est pwr_sw (power switch), et sur ta carte ce sont les pin 3 et 4 de la 1ere ligne en partant de la gauche
en règle générale les connecteurs se mettent texte vers le haut pour la ligne du haut, et texte vers le bas pour la ligne du bas (ms pour un switch en principe ca n'a pas d'importance)
pwr_led c'est juste pour que les led de ton boitier s'allument, si tu as un cable pwr_led tu le branches soit sur les deux premiers, soit en bas à droite sous speaker (1pin - 1 trou - 1 pin) en fction d'à quoi il ressemble
Message édité par kabyll le 23-11-2016 à 22:51:12
