probleme avec nouveau montage écran non detecter - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2006 à 18:37:08
Essaye l'autre port écran.
Marsh Posté le 11-11-2006 à 18:43:32
j'ai essayer l'autre port sub , mais sans succes
ma carte graphique à seuelement 2 sortie dvi , mais ils fournissent un adaptateur DVI/SUB
et j'ai essayer l'écran tout seul et l'écran n'a pas l'air d'avoir de problèmes
Marsh Posté le 11-11-2006 à 18:45:46
Ta carte graphique est-elle bien enfoncée ?
Est-ce que tu as bien branché un connecteur 24 pinoches sur la carte mère pour l'alimentation ?
Marsh Posté le 11-11-2006 à 19:48:31
j'ai démonter la facade et j'ai réessayer de brancher le gpu
mais sans succes ..
je vais essayer de remettre une autre barette de memoire que je viens d'obtenir .
et sinon le 24 pin sur la MOBO est bien brancher
Marsh Posté le 11-11-2006 à 23:28:47
Tu as bien branché le 12V aussi deux fils jaunes, deux fils noirs ?
Marsh Posté le 12-11-2006 à 09:46:58
A gauche du processeur il me semble vers le haut.
Marsh Posté le 13-11-2006 à 21:27:29
| leo892 a écrit : A gauche du processeur il me semble vers le haut. |
merci leo j'avais oublier de braancher le 12v
Marsh Posté le 11-11-2006 à 18:27:35
bonsoir a tous
je viens de monter ma nouvelle configuration
x1900gt
asus p5B deluxe
1Go G.skill PC6400 HZ
alim seasonic s12-500
C2D E6300
HDD spinpoint sp2504c
J'ai tout monter tout bien , donc quand j'allume la tour sans écran je n'ais aucun bip et tous les ventilateurs
tournent
les ventilateurs du boitier tournent
le ventilo de la carte graphique tournes
le ventilo d'origine du C2D tournes
donc tout à l'air de fonctionner ..seulement une fois l'écran brancher en cable DVI
l'écran me met "not signal detected" ..
est ce quelqun aurait sa petite idée ?
