Problème Montage Config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2006 à 10:36:53
regarde bien tous les composants de la carte tu trouveras peut etre celui qui as grillé
sinon vu l'odeur tu ferais peut etre mieux de laisser tomber les tests d'alumage et te contenter de trouver ce qui est mort ?
Marsh Posté le 02-11-2006 à 13:01:18
Je n'ai rien vu de brulé. Je pense qu'un composant a dû chauffer,mais pas vu lequel. Elle s'est lancé après l'odeur de brulé... mais elle se relance plus a nouveau
Help
Marsh Posté le 02-11-2006 à 17:01:36
Inspecte bien ta config comme le conseil starmindfr et re-vérifie ton montage !
Ensuite, tu débranches le ou les HDD, floppy et tout autre périph. ne garde que le minimum (CM, CPU,RAM,ventilo et CG.) Tu branches ton ecran, si tout est OK au démarrage du voir le Bios de ton Pc qui se lance. Si c'est pas le cas.... t'as un deuil à faire pour l'un des composant....
Marsh Posté le 02-11-2006 à 17:04:09
demonte tes composants et renifles les 1 par 1, tu devrait certainement sentir une odeur de composants brule sur l'un d'eux car ca reste longtemps ce genre d'odeur de pcb brule....
mais vu la description de ton probleme est deces est a venir.....
Marsh Posté le 02-11-2006 à 18:57:30
Merci pour vos réponses.
Donc,j'ai remonté ma config sur un boitier neuf. Ca fonctionne,tout tourne nickel. Par contre,j'ai toujours l'écran bleu avant le lancement de windows. Je pense formater,mais y'a t'il une solution pour pouvoir booter sans formater?
Marsh Posté le 03-11-2006 à 12:22:56
| CCyril2 a écrit : Merci pour vos réponses. |
Tu mets ton CD de windows dans le lecteur, tu vérifies dans la séquence de boot au niveau du BIOS que le premier lecteur lu soit le CD.
Cela te permettra de booter et éventuellement de réinstaller par dessus l'existant. J'ai déjà testé ça marche très bien, mais on peut pas dire que ce soit une façon propre de procéder.... ça dépanne.....
Marsh Posté le 02-11-2006 à 09:52:38
Salut.
...j'ai tout démonter,tout remonter un par un.De quoi est ce que ca peut venir?Je n'ai pas vu de court circuit apparent.
J'ai voulu monter une asus P5b+E6300+2 Go de Pc4200 DDR2 ainsi qu'une X850Xt,un disque dur Seagate Barracuda (disque de mon pc Packard bell),et une alimentation Fortron Blue Storm 400W.J'ai deux problèmes:
1) Une fois le tout monter,le système refuse de booter. Les ventilos se lancent,le dur commence a travailler,puis tout se coupe,avec une forte odeur de brulé
2) Quand tout se lance (car elle s'est lancée quand même une fois ou deux,avant de re "planter",il m'indique une erreur au niveau du disque dur. De quoi ca peut venir?Est ce que c'est parce que c'est un dur d'un ancien Packard Bell?
Merci par avance de vos réponses. Aidez moi
