Probleme avec jeux, mise en veille, bug - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2007 à 19:47:21
Désolé mais un ptit UP s'impose, au fait, merci à ceux qui ont pris le temps de me lire
Marsh Posté le 26-08-2007 à 15:42:58
Salut à tous et merci pour ta réponse bazooca.
Petite précision dans l'evolution du bug. J'ai baissé ma resolution d'ecran a 1024x768px et augmenté la frequence a 75 Hz au lieu de 60 Hz. A present, l'ecran ne se met plus en veille, j'ai uniquement un ecran qui devient oir (noir ou gris la nuance change toutes les secondes a peu pres) et je reviens sous windows avec un rapport d'erreur...
Un idée ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 26-08-2007 à 15:57:32
Je dirasi pb hardware sur la c.graphique.
Un test à faire serait par exemple de "l'underclocker"...
Marsh Posté le 26-08-2007 à 17:53:04
Merci pour ta reponse Mac Fly. Après recherche, je n'ai pas trouvé, aurais-tu un lien expliquant comment underlocker sa carte graphique sans risque ?
Merci d'avance :-)
Marsh Posté le 26-08-2007 à 18:46:04
J'ai réussi a underclocker ma carte graphique, cependant le probleme est encore la :-(
Marsh Posté le 03-09-2007 à 20:43:08
Un petit up pour dire que je souffre exactement du meme problème
Ma config pour info
alim de 350W
mobo Asus A8N sli (ventilo de chipset remplacé)
AMD 64 3000+
1 Go de ram
1 cg à base de nvidia 6800GT
2 disques durs
lecteur dvd
graveur dvd
3 ventilos
Marsh Posté le 25-08-2007 à 19:24:19
Bonjour a tous,
Je me permets de poster un message afin que vous m'aidiez à résoudre mon probleme qui, après de multiples essais, prises de renseignements et test, est toujours présent.
Avant de detailler tous les tests que j'ai effectués je vais vous décrire le problème, qui m'ai arrivé la première fois alors que je jouais à Oblivion (le jeu le moins buggué de l'histoire, ça s'était pour la touche d'humour...). Alors que je jouais paisiblement depuis une bonne heure, j'observe que mon ecran se mit subitement en mode veillle avec un joli "No Signal" au milieu. Toutefois, je pouvais toujours entendre mon cher PC travailler et le son de mon jeu dans mes enceintes. A partir de ce probleme de mise en veille, la seule solution est d'effectuer un reboot sauvage car rien à faire. J'ai pu observer qu'en lançant le jeu en mode fenêtré, le bug se manifestait autrement, c'est à dire qu'au lieu de mettre en veille mon ecran, j'ai un beau rapport d'erreur windows mais ici je ne suis pas obligé de reboot mon pc. Autre manisfestation de bug sous Oblivion (constaté également avec le jeu S.T.A.L.K.E.R), c'est un retour au bureau windows en mode 800x600 et 16 couleurs, impossible alors de changer la resolution ou quoi que ce soit, comme si je n'avais pas de carte graphique, et la je suis obligé de reboot ma machine. J'ai cru comprendre que le bug sous oblivion se manifestait surtout lors de l'ouverture d'une porte... ç peut paraitre annondin mais ça peut être utilse pour cerner le probleme.
Inutile de vous dire que j'ai les derniers drivers Nvidia officiels à jour, j'ai également effectué la mise à jour du bios de la carte graphique, la derniere version de DirectX à été reinstallée et tout ce que vous pouvez imaginer d'autre y compris patcher les jeux.
J'ai d'abord pensé à une surchauffe de ma carte graphique durant le jeu qui se mettrai "en veille" par sécurité, ce qui n'est probablement pas exact au vue des temperatures que j'ai controlées lors du jeu donc en phase de stress. Au repos, la temperature de ma carte graphique est de 52° et en situation de stress elle monte au plus haut à environ 62° pas plus. Au moment du plantage je n'observe pas de pic de chaleur. La temperature du processeur quant à elle ne monte pas forcément non plus, c'est à dire autour des 40° en moyenne au repos et pas plus de 50° durant le jeu. De plus je possède un boitier assez bien ventilé et l'air circule comme il faut.
Plus d'informations sur la configuration de mon PC :
OS : Windows XP Pro avec SP2
Processeur : AMD 3800+ 2.4 Ghz
Carte Mere : Asus A8N-E
Mémoire vive : Corsair 3200 1Go
Carte graphique : Gigabyte 7600GT 256mo avec refroidissement passif
Ecran plat (meme si c'est surement pas important) : BenQ FP71G X
Je remercie d'avance tous ceux qui pourront m'aider à resoudre ce probleme vraiment ennervant et n'hesitez pas si vous avez besoin de plus d'infos.
A++
Akitounet
