probleme micro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2005 à 12:43:33
Il faut que tu selectionne le micro dans la partie enregistrement du mixeur de windows (c'est la petite icone avec une enceinte, options > propriété > enregistrement > ok)
Marsh Posté le 26-06-2005 à 18:32:39
mrrogue je n'ai pas compris ce que tu as écrit. Sinon je rapel que mon casque micro marche (je m'entend parler) mais ds teamspeak ou sur lenregistreur de windows il n'y a aucun son
qui sait d'ou ça vient?
Marsh Posté le 26-06-2005 à 19:02:07
---click sur l'enceinte en bas a droite (ou alors, panno de config > son > parametres avancés) > option > propriétés > enregistrement > coche microphone > ok > recoche micro dans la fenetre
---retourne dans options > coche controle avancés
--- click sur le bouton avancé sous la colonne microphone (qui est selectionné je le rapelle) > joue sur "mic boost" et "mi2 select"... (moi sa marche en cochant seulement mic boost)
voilà, moi ça a résolu mon problème de micro
a+
Marsh Posté le 26-06-2005 à 19:14:47
ok j'ai fait tout ce que tu as marqué titom03 mais je n'ai pas mi2 select mais j'ai coché mic boost et toujours pareil le son sort de mes enceintes mais ne s'enregistre pas avec le microphone de windows ou teamspeak
comment faire svp????
Marsh Posté le 26-06-2005 à 19:29:33
et ta bien coché micro dans enregistrement?? pasque mois, quand je coche autre chose, le son sort des enceintes mais sa ne marche pas sur msn (par exemple).... ou essaye de cocher autre chose...
la je sèche (de toute façon, je ne suis pas balèze.... mais je suis sur qu'il y en a qui savent....patience)
Marsh Posté le 26-06-2005 à 19:58:44
regarde est bien ça ou pas j'ai tout décoché et laissez juste ça
par contre il ne faut pas redemarrer par hasard ?
Marsh Posté le 26-06-2005 à 20:03:07
nan pas là....
dans cette fenètre, coche toutes les cases.
ensuite fait ok
normalement, tu te retrouve avec une fenètre nommé "controle d'enregistrement" (si tu est passé par l'icone en bas a droite...)
dans cette fenètre, essaye de cocher les cases en les essayants une par une... moi ça marche seulement quand micro est coché dans cette fenètre
pas besoin de redémarrer, ferme tout quand c'est bon
Marsh Posté le 26-06-2005 à 20:38:26
ok en cochant juste micro sa amrche mais en menregistrant je mentend a peine dois je recocher un truc car g coché ke micro ???????
que dois regler maintenan ?
Marsh Posté le 26-06-2005 à 12:25:24
salut à tous, je vous écrit car depuis peu de temps j'ai un probleme avec mon micro.
Je branche mon casque micro sur la prise rouge et l'autre sur la prise verte et ensuite quand je parle je m'entend parler dans mon casque met dans le magnetophone ou teampspeak personne ne m'entend.
Sur le magnetophone de windows je m'enregistre en train de parler donc je m'entend dans me casque met quand je met mlecture ba rien n'est enregistrer et quand je parle l'onde de son ne bouge pas
Qui aurait une solution ?
merci à tous
