problème de mémoire vive - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2007 à 22:53:30
| Citation : if you want to install ddr 400 memory modules in your system, |
Si vous souhaitez installer des barrettes mémoires en DDR400 dans votre système
Veuillez installer, soit 1 barrette à coté double soit 2 barrette à un seul coté .
La vitesse de la DDR400 sera égale a celle de la DDR333 si vous installez 2 barrettes à coté double ou 3 barrettes a un seul coté.
coté double = les barrettes de ram qui ont des circuits imprimés des 2 cotés.
un seu coté = " " sur un seul coté.
voila ! ![]()
Marsh Posté le 12-08-2007 à 10:02:03
ok mais comment faire alors pour atteindre les 3gb annoncé par le fabricant?
il me faut 3 barrettte de 1gb en coté simple?
Marsh Posté le 12-08-2007 à 10:12:28
A priori, c'est ce qui est marqué sur ton bouquin.
Et les 2 transcend fonctionnent ensemble ou pas ?
Marsh Posté le 12-08-2007 à 10:48:42
non rien ne marche sur n'importe quel port! j'ai essayé aussi avec des kingston avant...
Marsh Posté le 12-08-2007 à 11:16:59
| jack38 a écrit : ok mais comment faire alors pour atteindre les 3gb annoncé par le fabricant? |
Je pense que le mieux alors serai de revendre tes barrettes et de t'en prendre une seule de 2Go en ddr400, vu que les barrettes toutes seules marchent.
Par contre j'ai pas réussi a savoir si les slot ddr supporte 2Go chacun ![]()
Marsh Posté le 11-08-2007 à 18:20:30
bonjour a tous,
je me tourne vers vous car le pro qui m'a vendu mon pc est trop nul!
voila bien que novice j'ai monté mon pc moi même et il marche très bien, cependant comme ma carte mère supporte 3 gb de mémoire et que je tourne a 1 gb je voulais en rajouté une voir 2 mais quand je branche 2barrette c'est le bog il ne démarre plus et sonne...
voila ma config:
amd sempron 2500+ sock 754 box 64 bits
gigabyte, sock 754 k8ne nforce4 ddr 400, pcie,usb2.0,sata,lan,audio
memoire 512 mo ddr400-3200mhz
alimentation heden/acomax atx 480w 24 pins
geforce 7300gt 256 mo pcie + tv out
liteon graveur de dvd +/- 16x double couche noir
westerne digital, 80go udma 133 7200 trs 8mo
j'ai donc enlever ma ddr400 512 mo et mis une transcend 1 gb ddr 400 3-3-3
et racheter une transcend donc tout installé je devrais avoir 2.5 gb....
toute les barrette fonctionne seul et sur tous les emplacements...
dans la doc il est noté:
please install either one double-sided or two single-sided ddr400 memory modules.
the ddr400 speed will drop down to ddr 333 if you install two double-sided or three single sided ddr400 memory modules.
pour moi c'est du chinoi!!!
